Сообщение HDB3 »
Дочка, на слух, не имея понятия о микросхемах и транзисторах, для своего "Хип-Хопа"(она его танцует) выбрала
инверторы с малым диаметром с усилком TA8210.....
Правда, это на озвучку 10м квадратных.
Фактически , это был слепой тест. Ну, если человек не понимает что он видит, а только анализирует звук.
As
Сообщение As »
А как сравнить, не послушав?! Эти самые STK - штука дорогая и относительно редкая, рассчитанная на нагрузку в 8 ом, как правило... :dont_know:
А из тех, что слушал, TDA1514 оказалась самой приятной по звучанию... :)
Сообщение HDB3 »
As писал(а):А как сравнить, не послушав?! Эти самые STK - штука дорогая и относительно редкая, рассчитанная на нагрузку в 8 ом, как правило... :dont_know:
Важен весь тракт! У меня TDA7295 пошла в отстойник. Вроде тоже что 7294, тока поменьше мощности, но ни где не прижилась.
Даже самый простой, классический УНЧ на транзисторах из 80-х годов, даёт простор для поиска звука. подбор коррекции, подбор компле ктующих, игра с режимами ... (игра, может это главное слово?)
а 8210, много где показала себя с хорошей стороны, хотя, автомагнитольная микруха не самого крутого пошиба...
Последний раз редактировалось HDB3 Пн июл 13, 2015 08:54:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Hood-совет »
HDB3 писал(а):Я громко не слушаю, а тихонько звучит вполне приятно.
Конечно, на саавем малых мощностях, 3ГД-32лучше, естественней как то.
(уже писал, что использую для локальной озвучки около ПК)
У меня для "локальной озвучки около ПК" колоночки от кассетной магнитолы SHARP, начала 90-х, явно не из дорогих. Ещё не Китай, но уже не Япония. Не помню страну-производителя. Бумажные ШП-динамики 12см, на инвертированных тканевых подвесах. Так вот, на удивление, очень прилично звучат. Хорошая чуйка, отличное разрешение, увесистый бас. Единственно, вырезал задние стенки пластиковых корпусов. Видимо, Qts динамиков высоковата для закрытого оформления. Бас был гулкий. Использую с маломощным JLH.
Каскады с общим коллектором: - Можем повторить!
Сообщение HDB3 »
Я долго выбирал. даже с учётом мелкого корпуса......
Соорри,я опять нажрался до нприичия. иду спать.
Сообщение Slabovik »
Как влияет помещение на звуковую картину. Наглядно
p.s. На самом деле всё ещё хуже :music:
Сообщение diman_d »
Заглушенное лучше. Смотреть с 26:30
As
Сообщение As »
Прикол с лыжной мазью оценил... :)))
Сообщение HDB3 »
Девочку жалко, я бы ей отдался за стакан картошки.
Сообщение r9o-11 »
Как "Чёрный квадрат" Малевича вызывает неумолкающие споры, так и в аудиофилии есть свои спорные места. Иногда очень трудно оценить их субъективную, а тем более объективную ценность...
Андрей
Сообщение diman_d »
Тот самый гармонизатор. Налетай, а то раскупят. Комментарии уже купивших, доставляют.
http://www.audiomania.ru/garmonizator_p ... m_qv2.html
As
Сообщение As »
На Авито как-то перемычки родиевые для АС по той же цене предлагали... :dont_know: :))
Кстати, как там конструирование "массива" из мелких динамиков, движется? :)
Сообщение HDB3 »
У меня как то скопилось много маленьких динамиков из импортных телевизоров.
Врезал по 8 штук в ящик от какого то военного прибора с минимальными доработками. Одна распорка и пластилин.
А, ну да, кусок матраца кинул ещё.
Серединка с низами чуть выравнивается, а высокие отстойные , для них всёж свои динамики надо.
Даже в рамках среднестатистической бытовухи.
Сообщение diman_d »
As писал(а):Кстати, как там конструирование "массива" из мелких динамиков, движется? :)
Да, движется. Делаю фланец из стеклотекстолита.
As
Сообщение As »
Тогда ждём впечатлений! :) У Вас же есть с чем сравнивать...
Сообщение HDB3 »
я по ходу не в теме, на какой страничке посмотреть что за идея?
Сообщение diman_d »
Идея - линейный массив, строго один ряд на сторону, строго вертикально. Теория
nflawp.pdf
(305.42 КБ) 159 скачиваний
У меня есть 40 мелких ДГ от звукового проектора.
Сообщение DrAl »
По касательной. :wink:
(49.41 КБ) 379 скачиваний
Сообщение r9o-11 »
А если я все три жанра слушаю, то как кабели соединять надо? Параллельно или последовательно? :))
Или фиолетово?
Андрей
Сообщение DrAl »
r9o-11 писал(а):А если я все три жанра слушаю
Не положено! :)))
