Инвертор монитора
DARKNESS
Инвертор монитора
Сообщение DARKNESS »
Добрый день,случилась беда...Сломался монитор компа LG flatron l1753 - sf
При подключении питания он не реагирует,даже диод не горит
Если нужны симптомы больного напишу,как можно вылечить?
Пилот
Re: Инвертор монитора
Сообщение Пилот »
"Монитор компа" значит? Ну и выражения у Вас. Прочитав заголовок думал подстветка сдохла, а оказывается все что известно - лампочка не горит. Так надо разобрать (не забыв сначала шнур проверить) и померить выдает ли БП чего из напряжений
DARKNESS
Пилот писал(а):"Монитор компа" значит? Ну и выражения у Вас. Прочитав заголовок думал подстветка сдохла, а оказывается все что известно - лампочка не горит. Так надо разобрать (не забыв сначала шнур проверить) и померить выдает ли БП чего из напряжений
разобрал)еще вчера ночью,шнур отлично,напряжение есть сам проверил)какое напряжение нужно померять?где?
вот фото платы
конденсаторы были немного вздутые,совсем чуть-чуть,нечем проверить их емкость и не знаю как проверить рабочие ли они,в общем поставил советские,так же не знаю рабочие ли они.
предохранитель на входе рабочий проверил мульти в режиме тестера
Пилот
Сообщение Пилот »
Вы думаете я умею мутные фото разбирать? схему найдите, на мониторе или еще где для начала (но можно и без имея опыт).
Вон там два диода и два электролита, на них и мерять. тем более рядом разъем у которого похоже все подписано. Питание на инвертор подсветки должно идти отдельно (часто через предохранитель или перемычку/резистор). И что там за кондеры подпаяны левые? Они что, до выпрямителей стоят :shock: ?
DARKNESS
можно поподробнее,я так сказать "нуб" в этом деле
что найти на мониторе?где там 2 диода?и электролита?что с ними делать?
конденсаторы стоят на месте старых,ибо те как мне кажется вздулись
DARKNESS
померял напряжение на конденсаторах что с низу 2-е стоят,1 на 16в, 2 на 5в.
на диодах которые рядом напряжение скачет от 0 до 6в ,если поменять полярность щупов -5в
DARKNESS
ай момент,проверил выходы,чудом там появилось напряжение в 5 и 16-14в)хотя там написано 12 в,ладно,пробую подключить к плате)
интересно очень,оно опять пропало(
и на диодах исчезло
и на конденсаторах
otest
Сообщение otest »
оно переменное то есть то нет.
DARKNESS
оно совсем пропало,на всей плате,куда не тыкну везде 0
Телекот
Сообщение Телекот »
Отнеси специалисту не мучай монитор, дешевле обойдётся.
DARKNESS
Телекот писал(а):Отнеси специалисту не мучай монитор, дешевле обойдётся.
я сам домучаю
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Ну тогда мучай с ключей инвертора подсветки - это две восьминожки, на фото чуть выше стикера. При пробое они коротят БП, и он просто торчит в защите из-за к.з. по +16V.
redish
Сообщение redish »
или отруби временно питание на ключи инвертора и проверяй без них. Кондеры нормальные поставь(по питанию шим тоже неплохо поменять конденсатор).
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
DARKNESS
Slabovik писал(а):Ну тогда мучай с ключей инвертора подсветки - это две восьминожки, на фото чуть выше стикера. При пробое они коротят БП, и он просто торчит в защите из-за к.з. по +16V.
какие ключи??там 3 восьминожки,что такое стикер?как их проверить?
DARKNESS
redish писал(а):или отруби временно питание на ключи инвертора и проверяй без них. Кондеры нормальные поставь(по питанию шим тоже неплохо поменять конденсатор).
что такое ключи инвертора?конденсаторы что было,то и поставил,что за шим конденсатор?может шим транзистор???и что такое шим транзистор?))
Slabovik
DARKNESS писал(а):какие ключи??там 3 восьминожки,что такое стикер?как их проверить?
Слишком много вопросов. Несите-ка вы его в ремонт...
As
Сообщение As »
Вчера ремонтировал подобный... Интересно, зачем в цепи +12 параллельно стоят несколько электролитов разной ёмкости? (470, 680, 1000 мкф...) Вообще первый раз такое чудо вижу, обычно все параллельные конденсаторы в БП одинаковой ёмкости! :dont_know: (что прикольно, сдох всего один из трёх параллельных конденсаторов - и уже "ничего не работало", блок уходил в защиту при запуске подсветки... :) )
Пилот
Сообщение Пилот »
Ничего удивительного (хотя действительно редчайший случай) :) суммарная емкость 2150, разделить его на два одинаковых по 1000 - 200 мкФ не хватает (видно и так впритык), по 1500 редкость, не знаю бывает ли щас, да и избыток емкости лишние издержки. Вот и набрали тремя близко к емкости
По теме - вздувшиеся конденсаторы выпаять для начала, убрать непойми че советское и купив низкоимпедансные конденсаторы с нужными параметрами заменить. В крайнем случае че-нить вменяемое типа джамиконов (не капсоны ни в коем случае, а то вскоре опять придется лезть) и параллельно им керамику 0,1. Это для начала
musor
Сообщение musor »
да не починит его он
если даже не понимает почему надо новые литы ставит перед тем как....потом мерить смотреть и
уж потом писать месаги
хоть прочел бы воиске про типовуху на этих бп...
вообщем сначала ЛИКБЕЗ потом далще
Чумак
Сообщение Чумак »
:facepalm: Нет, не починит. Что то меряет, не зная, где, что то тулит, не зная, что.
DARKNESS писал(а):,напряжение есть сам проверил)какое напряжение нужно померять?где?
DARKNESS писал(а):в общем поставил советские,так же не знаю рабочие ли они.
ТС, в ремонт неси или сразу на мусорку, не мучай зверушку.
