Комета 225. Крутит быстрее, чем нужно
Ещё раз: двигатель магнитофонов типа Нота-220, Нота-225, Комета-225 асинхронный типа ДАК-74 и не имеет каких-либо регулировок скорости своего вращения. В этом можно убедиться хотя бы скачав и прочитав схему этих магнитофонов. А вот то, что лентопротяжный механизм за годы от своего рождения мог расстроиться (особенно это касается фрикционов) - это факт. Поэтому первое, что нужно делать, это не искать подстроечник, а произвести профилактическую смазку трущихся узлов и убедиться, что в порядке резиновые детали, в особенности прижимной ролик.
Сначала нужно определить, какой двигатель стоит: ДП40-0,16 (тогда R2 на плате А1-Е1), зарубежный постоянного тока (тогда отверстие в задней его крышке) или конденсаторный ДАК-74 (а скорее так оно и есть, потому-что на Вашей фотографии виден резистор с его корпуса на шасси).
В последнем случае электрической регулировки не существует.
UPD: вот, Slabovik уже сказал это.
опа там мотор который в 212 комете стоял на тонвал...
дерьмо tot то крутит 2750об+-70./ .мин при номиналной нагрузке
часто сколжение почемуто росло и бороты проседали
случаев разгона при питании 50гц не встречал да и не может оно быть в принципе
Во фрикционах фетру приходит трындец.
ТАк же на это магнитофоне выявил баг который присощь всем кассетникам.
это налипание ашмёток от кассет на прижимной ролик.
в следствии чего происходят своего рода тыки при воспроизведении, при последующих воспроизведениях они увеличиваются, и получается фигня.
так же стоит обратить внимание на фильтр при записи, проскакивают свисты (раньше я слышал их без проблем, сейчас и упавшую рядом ложку на пол не услышу)
свист от генератора стирания и подмагничивания.
пробовал даже экранировать, не помогло.
В лентопротяжках с приводом от асинхронного двигателя скорость подстроить не возможно иначе кроме как изменить диаметр шкивов или диаметр тонвала , запись сделаная на собственном магнитофоне слушаться будет нормально, и как уже сказано скорость измерять или сверять по другому магнитофону или компьютеру бесполезно , помнится мне можно сравнить методом биений частоты двух сигналов - сигнал с генератора и тот же сигнал записаный на ленту в образцовом магнитофоне.
не все проверялось легко были ленты ЛИТ ЛИД....измерителные
там был участок для измерения детонаии зде запписан эталоныф сигнал частоты 3,150к
прибор казал и детонацию и отклонение от номинала скорости 1 определялась по девиации образцовой
2 по разности с эталонкой...но изменить ее в асинхронике нелзя разве что увидев что оно не в допуске+-1,5%-сменить мотор-так в мастерской и делали...
при этом старый мотор если клиент не просил забрать щел ....на пропелер кулера от 220 дул оне не ихуде китайсв
Единственный вариант увеличения скорости магнитофона с асинхронником( а в этом варианте стоит именно он) - это задубение прижимного ролика, что приводит к проскальзыванию ленты на нем при слишком сильной подмотке приемной бобины.
Это, так сказать, естественный ход истории, если в него не лазили.
А если лазили, то возможно также и сильное засаливание его или же был поставлен чужой прижимной ролик, который полностью не доходит до тонвала.
Других причин нет.
ЗЫ И кстати, если использовался плеер Winamp , то имейте в виду - у него при рождении была очень плохо решена обработка таймеров, поэтому вполне возможна нестабильность "скорости" воспроизведения записей, или выкусывание из нее фрагментов. Поэтому от него тогда и отпочковалась ветка Aimp.
Других причин нет.
Не в тему, но уточню, что AIMP - полностью самостоятельная разработка энтузиазмом одного человека. "Отпочковался" FooBar2000 (точнее, написан с нуля автором Винампа). У него полный порядок со звуком, но дубовый интерфейс...
Да в общем, это особого значения не имеет, все уже давно забыто - но в момент появления Aimpa в сопроводиловке было написано, что автора сподвигло на написание этого плеера незадолго до этого опубликованный исходный код Вампира, который был сгоряча ненадолго появился в эфире при продаже вампира (и чем автор очень недоволен), и который был взят за прототип разработки, но Aimp имеет свой оригинальный код, хотя и копирует функционал Вампира, с тем, чтобы пользователям остался доступен бесплатный аналог любимого всеми Вампира.
FooBar же хоть и написан соавтором вампира, но интерфейс Вампира не копирует. Плеер действительно весьма неплох - но вот не прижился он un mass...
Мне кажется или просто оптика искажает на фото автора,что пассик сдвинут от центра ведущего шкива,и он там (шкив) толще ? Может быть там скорость регулируется наклоном двигателя ,соответственно пассик ходит или по тоншему или более толстому месту шкива,соответственно скорость изменяется.
урал-авто2,карат мп-202,panasonic ,orion,funai,aiwa видеоплейеры.
Нормально там всё.
Шкив специально имеет бочкообразный профиль, для автоцентровки ремня (чтоб не вилялся), а не для "регулировки скорости".
Что бочкообразный должен быть я в курсе ,значит фото кривое.
