Спасибо. Попробую уменьшить длину контактных площадок у пофигисторов, чтобы увеличить зазор под ними для проводника, но что делать с площадками под QFN-16 микросхему? Там же площадка/зазор фиксировны стандартом. (Рисую в DipTrace)Sailanser писал(а):На ваш да, а вот на взгляд ФР..........Cr0s писал(а):на мой вгзяд, вполне качественный, только бумага не та.![]()
Он то парень простой, что ему покажут то он и отразит.![]()
Собственно что вы и получили.
Фотоспособ
Что значит фиксированы, у любого корпуса можно изменить размеры площадок прямо на печатке.
Я пока готовлюсь к освояиваюмаоиью этого пока что для меня загадошного способа.
Пока что ящик вырезаю 50х50см.
Лампешки пока что буду применять чёрные 8вт по 4 штуки с каждой стороны.
Тут говорят, что расстояние до плат 50 см - вопрос - какое расстояние нужно?
Время засветки я так понял в среднем 5 минут не менее.
Ваяете ящик, ставите лампы. Потом уже делаете шаблон и по нему подбираете время на котором получается оптимальный результат согласно вашего расстояния. Оно у всех разное. Вот как пример я сейчас свечу матрицей из УФ светодиодов, расстояние 19 см, время 2 мин. Если потом будете и маску ваять то так же надо будет по шаблону подобрать время.
У меня от ламп до шаблона будет не 50см у куда меньше, где то приблизительно 10-15 см.
Время выдержки чем оно больше тем лучше или?
Оно должно быть оптимальным
не больше/меньше, для этого делается шаблон и по нему подбирается. Если будет больше/меньше то получим или недосвет все смоется нафиг при проявке, и где надо и где не надо,
либо пересвет, тогда вообще фиг что смоется при проявке. Еще надо учесть хороший прижим шаблона к фоторезисту дабы исключить боковую засветку, иначе будущие дороги сильно пополнеют и слипнуться особенно если меж ними зазоры маленькие
Так что как коробку навояете будет широкое поле для экспериментов
в общем как то понятно.
Типа что ожидать.
А пока прикупил горсть гаек, который вчера не хватило для кучи ржавых винтов.
Типа что ожидать.
Так сразу бы и винты, а то не порядок винты убитые а гайки новые. Хотя те винты и болты что у нас продают это нечто
пару раз руками возьмешь и они темнеют и не понятно где новый где старый. А вот красивых с внутреним шестигранником последнее время вообще фиг найдешь, не знаю как в других городах но у меня так. если найти то самый маленький это М4 меньше можно не искать. Помню в одном магазине нашел обычные винты с полукруглой головкой на М3х5 и 10 и 12 и 14 так сразу по пол кило набрал каждого вида
Я и не помню когда и где их взял или купил.
В общем пригодились.
Последний раз редактировалось m.ix Пт июн 12, 2015 19:32:37, всего редактировалось 1 раз.
m.ix
Вот такой шаблон к примеру..
- test-v1.pdf
- (151.96 КБ) 311 скачиваний
для чего так много?
или мне показалось, что они все одинаковые?
m.ix
Там цифры на шаблоне от 1 до 10. Выбирайте интервал например 5 сек, в результате получаем засветку с шагом 5 сек, общая засветка получается 50 сек. Шаг времени может быть и 20 сек, все зависит от ламп и расстояния (это уже экспериментально определится).
Тест делать нужно типа так.. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p1606273
На каждом из 10 шаблонов, 3 размера проводник/зазор, 0,1/0,1 0,2/0,2 и 0,3/0,3 мм.
Что такая точно почти в секунды а не по минутам?
m.ix
У меня оптимальное время засветки Фоторезиста 10 сек. Свечу светодиодами.. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p2118780
Я свечу лампой 26W, фоторезист Ordil Alpha 340, расстояние 10-20 см. примерно 15 секунд.
Тут еще зависит что в качестве шаблона используется, пленка или бумага. С пленкой время засветки минимальное получается.
