От переменки через 47к ток будет недостаточен, там надо 15к.281278 писал(а):47к если от переменки то 0,5w особо и не греется,
Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
чтобы запустить МС вполне достаточно (и большего в 10 раз номинала хватит), а дальше как я выше и писал всё зависит от хотелок и т д. Да и нагрев оценивают все по разному для меня 50-60 С это не нагрев, за 100 С не заваливаю, да и в такие вещи стараюсь МЛТ ставить. Есть и более новые холодные решения по питанию 2153 (поэтому я и упомянул о давности статьи)
А 2х-5 ватные печки на плате мне не нравятся хотя бы изза размеров (имхо конечно)
фото собаки нельзя, а кошка сволочь на столе пирог обгрызла
... а вместо резюка поставить два диодика и кондензатор 220-330нФ слабо?....
Последний раз редактировалось hrpankov Ср июл 15, 2015 07:46:28, всего редактировалось 1 раз.
Сложно было ссылку на схему прилепить? Не листать же теперь, грубо говоря, 116 страниц?На предыдущей странице схему не нашел, а может пропустил, дальше листать желание пропало.
Просьбу надо оформлять так, чтобы помогающему требовалось минимум времени на анализ, а не "умничать".sammm писал(а):Vladlog, эту схему все уже трижды наизусть выучили.
Плату посмотрел, ошибок нет. Хотя она и не соответствует приведенной схеме в части, касающейся выходного выпрямителя.
Vladlog, спасибо. В следующий раз обязательно сразу прицеплю схему.
Не обязательно файл цеплять, хотя это и удобней, можно просто ссылку, где можно сразу посмотреть то, что нужно.
Ну насчёт другой схемы нет - это слишком громко сказано. По ПП основательно не глядел (ещё не проснулся) но зачем для таких мощностей такой большой ТТ?, вполне хватит колечка из энергосберегайки. И ещё имей в виду что защита от КЗ не сработает, от бустрёпного питания (6й ноги) хватит тока чтоб светодиод не только светил но и згорел и ирка при этом работала. и вместо одного диода я ставил стаб 15в, да и резистор токоограничивающий весьма к месту былбы.
281278, ну а какие еще варианты? Полумост и пушпул от 12 вольт, да еще чоппер видел низковольтный. Сберегайкины колечки на затворные трансы разбежались, да и удобней на 16 или 20 кольцах мотать, тем более они откуда-то взялись больше 20- ти штук. Вот с защитой действительно косяк - не работает, уже проверил, но светик не сдох. Кондер 470пик wima пленочная. Вроде ничего не кипятится, ирка чуть теплая. Питание можно и с переменки или плюса взять вместо шестой ноги там все рядом. Можно даже джампер зачем-нибудь влепить.
ну по топологии нового ничё не придумать, но некоторые схемотические решения есть и разные. тоесть чтоб защита работала надо диодик добавить с задающего генератора чтоб его глушило (это даташитное решение а не самопал). давай я кину ссылку что я под себя допиливал, а ты покумекав для себя решишь как те нравится. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=150138 архив этот и на коте есть но мне искать лень. Кстати светиков я штуки 3 убил экспериментами и умирали они очень интересно, допустим один начинал мигать при определённом токе , я такого раньше никогда не видел такчто не факт что он 100% здоров.
Доброго дня. У меня вопрос, подойдет ли такой транс?
Снят с БП FSP550-60PLN, схему на на него я так и не нашел, как и что либо на сам транс.
По дорожкам срисовал распиновку Можно ли использовать 5в обмотку (выв 10-11-12) с включением диодов как на схеме? (на минус 13-14-15-16+коса)
Необходимо на выходе однополярное 12в для шуруповерта.
Обмотка канала +5V должна дать примерно требуемое напряжение. Но выпрямитель придётся мостовой ставить, т.к. трансформатор намотан по схеме "однотактный прямоход", соответственно, вторички средней точки не имеют.
У однотактников вроде бы сердечник с зазором, а ирка двухтактная, она будет пахать с таким трансом ?
Про мост понял, спасибо.
Недавно прочитал что незаземленным паяльником опасно паять полевики ирку и другие КМОП микрухи типа Ne555 и советских.Скажите на сколько это правда кто то сталкивался с тем что паяя сетевым паяльником микросхему она здыхала.Как с этим тогда бороться?Развязывающий транс поможет?Или угроза надумана?
Вот, одно слово увидели, а второе зачем-то пропустили, а ведь оно ключевое. Это не однотактник, а "однотактный прямоход" (однотактный прямоходовой преобразователь). Сердечники у этого типа преобразователей выполняются без зазора - всегда можно разобрать и убедиться (банка с ацетоном и замачивать в ней сутки, после чего транс легко разбирается)
Спасибо за ликбез
Т.е. ставить нужно именно мост, но на 12 в обмотку ? Или полумоста достаточно? Сорри если опять туплю.
Если у вас будет мост, то именно на 5-вольтовую. Если полумост (а IR2153 - это предполагается полумост), то 12-вольтовую.
Чтобы не гонять порожнее, лучше всего это всё проверить экспериментом, т.к. реальность может отличаться от предположений.
Выпрямитель в любом случае мостовой.
