Мелкие практические вопросы
oleg63m
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение oleg63m »
просто КОТ писал(а): В четырёхконтактном разъёме-джеке, а у моего ноута именно такой, ты не избавишься от тока смещения. А он трансформатор этот насытит.
Япацталом. да там ток насколько мизерный, что насытит, разве что, полевой транзистор :))) :))) :))).
и,таки да, Бедов прав, если уж городить усилок, то нафиг лишние потери? сделай вход с общим эмиттером, или воспользуйся этим вариантом,Изображение2 провода всего.
или ты боишься, что базовым током ларик нассытится? :)))
Я его полностью поддерживаю.
xterro
Сообщение xterro »
Приветствую, задача: есть гипсокартонный короб, под ним каркас из профилей, требуется найти где проходит профиль(дабы повешать на него шкафчик). Нужна схема какого-нибудь простого девайся, аля металоискатель, куда копать? Мощных магнитов у меня нет, поэтому решил идти по "сложному" пути, да и потом, так интересней :)
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Профиль под гипсокартоном покажет и магнит от динамика, или магнитная система от плследнего. Просто подвесить магнит на нитку.
Не мешайте мешать!
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Да вот тоже хотел написать.
Неужели магнита не наискается? :dont_know:
И потом: шурупы же есть. Примагнитятся, даже если затиркой замазаны (не видно).
xterro
Сообщение xterro »
Эх, всю мечту мне разрушили. Хотел вундервафлю умную, с лампочкой мигающей, дабы был повод дыма занюхать канифольного :solder: и чем-то лапы занять свои мохнатые. Теперь пойду искать магнит :)))
Mem
Сообщение Mem »
Если есть современный смартфон, то можно скачать на него приложение металлоискатель, по крайней мере у меня работает когда прикладываешь телефон к металлу.
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
xterro
Сообщение xterro »
Mem писал(а):Если есть современный смартфон, то можно скачать на него приложение металлоискатель, по крайней мере у меня работает когда прикладываешь телефон к металлу.
Интересно, какой у нее принцип работы?
Albert_V
Сообщение Albert_V »
Используется датчик магнитного поля (компас).
ypppu
Сообщение ypppu »
Можно взять катушку с большим числом витков без сердечника и подавать на неё э. д. с. большой частоты. При приближении к железу ток через катушку уменьшится (соответственно, напряжение на её выводах возрастёт).
xterro
Сообщение xterro »
Хе, я так понимаю, это будет уже не простая вундервафля, но за идею спасибо :)
dr.kastorkin
Сообщение dr.kastorkin »
каким клеем лучше всего склеить 2 секционный каркас для трансформатора ? Материал 1мм глянцевый стеклотекстолит.
Андрей Бедов
Такой каркас можно собрать на замках, без склейки:
dr.kastorkin
я сделал как на рисунке б). Однако в связи с тем : что изготавливаю выходные трансы для р/л усила впервые- допустил миллиметровый просчёт с боковыми щёчками. Они сами по себе не держатся. А тем более там будет намотано до чёрта довольно толстенького провода + миллиметровый провод. Т.е. требования к механической прочности каркаса ( что потребуется при начале намотки ( да ещё чтобы потом железо в каркас влезло )) предъявляются очень существенные. Пока планирую склеить эпоксидным, но если у кого есть вариант получше- хочу услышать.
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Ммм... ну так минимизируйте зазор. А вообще, если подогнать, то достаточно будет стянуть скотчем/фторопластом, счтоб сдержалось.
И ты врёшь!!! © Vladisman
oleg63m
Сообщение oleg63m »
перед намоткою плотно сунуть внутрь каркасса деревянный сердечник. он не даст элементам сжаться, а после намотки удалить его, ибо любое склеивание может не выдержать посреди намотки и будет оччень обидно
korob
Сообщение korob »
oleg63m
Тоже всегда так делаю. Привычка осталась со времён картонных (самодельных) каркасов.
vod
Сообщение vod »
Ребят подскажите, я хочу сделать "ручной" осциллограф по схемке, там ОУ стоит AD8033, но у меня остался от провального Хамелеона MCP6022, по параметрам вроде подходит, но никак не дойдёт до меня следующие: у MCP6022 питание только однополярное +5в. или двухполярное +\- 5в. или надо двухполярное +\- 2.5в. (ну типа в сумме 5в чтоб было) делать., даташит читал, вот по из-за этого вопросы и возникли :) . Ах ну да ещё одно - а вообще можно заменить D8033 на MCP6022 в данной схеме (по заверению автора прибор до 1МГц)
(61.6 КБ) 269 скачиваний
Martin76
Сообщение Martin76 »
vod писал(а):у MCP6022 питание только однополярное +5в. или двухполярное +\- 5в. или надо двухполярное +\- 2.5в.
Любое, но чтобы не превышало 7В, то есть двухполярное не больше +-3,5В.
alexan9er
Сообщение alexan9er »
Хочу сделать блок питания.
До этого корпусные приборы не делал и с 220 не работал.
Подскажите пожалуйста:
1. Как грамотно делается подсоединение элементов, располагаемых на корпусе (кнопки, потенциометры) к плате? Соединительные провода припаиваются к выводам элементов или есть специальные колодки для "ушек", чтобы провод можно было при случае снять?
2. Какие провода следует использовать для подсоединения 220 от разъема на корпусе к трансформатору?
3. Какие есть требования к дорожкам на плате для подведения 220 к трансформатору - толщина, расстояние между ними?
Может быть есть статья где всё это описано?
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
alexan9er писал(а):1. Как грамотно делается подсоединение элементов, располагаемых на корпусе (кнопки, потенциометры) к плате?
Так они на то есть "на плату" и "на корпус". Вариантов куча.
Да хоть шлейфом 1,27 мм если провода развести друг от друга чтобы не пробило — зависит от протекающего тока.
3. Есть ГОСТ вроде...
Вернуться в «Практика»
