Снятие импульсов с мультибратора на эл.двигатель. Мало тока.
Сообщение ПТУ-шник »
Хочу попробывать подключить к мультивибратору электродвигатель маленький, просто попробывать. По этой схеме
видно где можно снять испульсы. На вых. 1 подключил базу биполярного транзистора КТ815А и... получил 1-2 мА :)) Я не стал унывать и сделал каскад из двух КТ815А, стало уже 10 мА. На светодиод хватает. Решил ещё туда два КТ315 покдлючить и... светодиод стал гореть так же как с одним КТ815А :cry: Как я понял от такого каскада идёт падения напряжения большое, поэтому светодиод плохо горит. Решил не мучатся и купил пару КТ972А с коэффициантом усиления 750 - да стало лучше, но для элетродвигателя всё равно не хватает.
Решил подключить полевой транзистор BS170 N-канальный, но он работает не так как я думал. На затвор подаёшь "+" и светодиод горит, потом снимаешь с затвора + и светодиод остаётся гореть :? Потом убираешь светодиод вообще т.е. ток вообще не где не идёт. Вставляешь его обратно и он опять горит :shock: . Подаёшь на затвор "-" и светодиод гаснет. Что за уличная магия? Он так должен работать? (на биполярный транзистор не похоже вообще) Как снимать по больше тока с мультивибратора?
Сообщение Андрей Бедов »
Если транзисторы мощные, можно подключить двигатель вместо одного из коллекторных резисторов.
Сделайте вот так:
VT3- КТ815 или какой вы там купили КТ9**
Или уменьшите номиналы резисторов (на самом деле надо было бы написать, какие у вас стоят)- например, в 10 раз, и увеличьте ёмкость конденсаторов- тоже в 10 раз, и замените один или оба транзистора на КТ815 или КТ972.
У вас ток, "выдаваемый" транзистором на "коэффициент усиления" больше тока в базе транзистора - поэтому он полностью и не открывается. Чаще всего используют дополнительный каскад усиления- как в МОЕЙ схеме. (единственное- это ключ- ИНВЕРТОР, то есть если VT2 "закрыт", то VT3 "открыт")
Сообщение просто КОТ »
Друзья, не налягайте так на плечо мультивибратора. Его выход -- источник напряжения, а база потребляет ток. Без резистора -- не камильфо. Моно генерацию сорвать.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Денис »
Или хотя бы сделать вот так.
(11.7 КБ) 1139 скачиваний
А так оно кстати ещё и логичнее. :beer:
Сообщение petrenko »
Я чинил стабилизатор импульсный - там в правом плече мп26+п214 "Дарлингтоном" включены и всё вполне себе работает.
( хоша и сгорели они оба - но не от неправильности схемы, а по другой причине. )
АлександрЛ писал(а):Сделайте вот так:
Собственно так и делал, ничего не заработало.
У меня такой мультивибратор: Изображение
Денис писал(а):Или хотя бы сделать вот так.
Попробывал по вашей схеме. Всё получилось :) Только можете объяснить почему если поставить эл.двигатель ниже эммитора транзистора, то мультивибратор начинает нестабильно работать? Если ставить перед коллектором то всё очень хорошо.
Всё таки как по правильному импульсы снимать? С плеча или транзистора?
Почему у меня в полевиком ничего не вышло? Он так и должен работать?
Нужно ли ставить диод перед/после эл.двигателя? Или транзисторы (да и сам мультивибратор) броски напряжения от эл.двигателя переживёт?
Почему у меня с полевиком ничего не вышло? Он так и должен работать?
Да.
Он не закроется, пока не разрядить ёмкость затвора. Даже если с него снято напряжение.
ПТУ-шник писал(а): Нужно ли ставить диод перед/после эл.двигателя? Или транзисторы (да и сам мультивибратор) броски напряжения от эл.двигателя переживёт?
Вообще- то нужно, параллельно электродвигателю, в обратном (относительно питания) направлении.
Да.
Мда... Во всяких туториал об этом не упоминается. Тогда, какой вид полевого транзистора работает без этого эффекта? Они все такие? Хотелось бы полный аналог биполярного транзистора, но только чтоб работал от напряжения.
Спасибо, поставим. Только какими характеристиками ставить? У меня эл.двигатель из китайской игрушки (они все на одно лицо , одинаковые. Металлические такие)
1N4001
А где он его возьмёт? Все поголовно 1N4007. А про транзистор... Полевой так и работает -- как биполярный, только от напряжения. Ты 9 вольт подал -- подал. Он и открылся. Потенциал на затворе висит. Чтоб закрылся, надо снять. Подай 0 вольт.
просто КОТ писал(а):Он и открылся. Потенциал на затворе висит. Чтоб закрылся, надо снять. Подай 0 вольт.
Мне вот это вот не надо. На биполярном просто, подал ток - транзистор открылся и усилил, убрал ток - транзистор закрылся. (в ключевом режиме удобно). С полевиком нужно подать напражяние, потом его убрать и соединить с нулём затвор(или подать противоположный знак, например на N-канальный подать на затвор "-"). Такие "телодвижения" с мультивибратором не работают, полевик просто открывается и всё.
Последний раз редактировалось ПТУ-шник Пн июл 20, 2015 14:29:50, всего редактировалось 1 раз.
Подал ток/убрал ток. Всё чётко. Подал напряжение -- будь добр, убери. Ты ж его значит не убрал. Возьми полевик с нормальной ёмкость затвора и будет тебе счастье.
просто КОТ писал(а):Подал ток/убрал ток. Всё чётко. Подал напряжение -- будь добр, убери. Ты ж его значит не убрал. Возьми полевик с нормальной ёмкость затвора и будет тебе счастье.
Разве у DS170 большая ёмкость? Подскажите тогда нормальный полевик N-канальный с нормальной ёмкостью, корпусом to-92 и чтоб питался нормально от 5 до 12 вольт. Отсальные характеристики не важны, заранее спасибо.
Сам искал на чип и дипе (у них поиск удобный) но у них вообще нет такого параметра как ёмкость затвора.
Подтяни затвор к минусу через большой резистор.
Будет сам закрываться при пропаже напряжения.
Вернуться в «Практика»
