Пайка провода к многослойной плате в прорезь?
trancer1019
- Первый раз сказал Мяу!
Здравствуйте.
Необходимо сделать распайку провода на печатную плату, при этом пайка в отверстия недопустима (обратная сторона платы крепится к теплоотводу)
Плата 4х слойная.
Подскажите каким способом лучше выполнить распайку? (Выполнить металлизированные прорези?)
Если просто оставить контактные площадки как для SMD деталей, есть вероятность что дорожки будут оторваны?
Плата 4х слойная.
Re: Пайка провода к многослойной плате в прорезь?
А у вас что нет переходных на другие слои? Просто прорезь сложно и дорого. И сильно толстый провод должен быть? Ну в крайнем случае укрепите микровиа и подложите теплопроводящую прокладку. У нас на алюминиевых платах плоские площадки и вроде ничего не отваливается. Просто площадку делаем побольше. Если совсем критично и чтоб в месте пайки провод не переламывался можно предусмотреть для усиления дополнительную планочкуtrancer1019 писал(а):Здравствуйте.
Плата 4х слойная.
trancer1019
Переходные есть.
Основная масса 0,35мм
Но есть и 0,75мм
А что с "микровиа" делать я не понял.
Но есть и 0,75мм
А вы не боитесь что они замкнут на радиатор? Поставьте небольшую кучу Микровиа на площадки где будут припаяны провода а полощадки продублируйте на внутренних слоях и никуда эти площадки не денутся.trancer1019 писал(а):Переходные есть.
В теплоотводе выфрезеровать прямоугольное отверстие, чтобы на контакты не замкнуло....При конструировании (разводка печатной платы) надо всё предусматривать. Все порты = на край! Как бы это сложно для рисунка не было.trancer1019 писал(а):Здравствуйте.
Может я зря влез? Что то недопонял? Хотелось бы глянуть на плату.
А поболтать?
trancer1019
В данном блоке радиатор не полноценный - просто алюминиевая пластина (кусок корпуса) к которой с двух сторон крепятся две платы. (которые в какой то мере будут греться: ключ полевой + диод (ШИМ на 5) + линейный стабилизатор с 30В до 5Вх0.2А)
Плата 40х120.
"Фрезировать" - Трогать радиатор возможности нет. (ТЗ)
"Замкнет" - а как оно замкнет если провод припаян с другой стороны платы?
Плата 40х120.
Я имел ввиду не провод а переходные и проводники на обратной стороне. Маска достаточно символический изолятор.trancer1019 писал(а): "Замкнет" - а как оно замкнет если провод припаян с другой стороны платы?
trancer1019
Плату планируется делать 4х слойной. И переходные не на нижний слой.
Жестоко и наверняка очень дорого. Проложить прокладку было бы проще. Да и тепло отвести легче. Плата достаточно неплохо проводит тепло но всетаки не так хорошо как хотелось. И отводить тепло через прокладку прямо на радиатор было-бы эффективнее.trancer1019 писал(а): И переходные не на нижний слой.
trancer1019 так покажи на чертеже своё ТЗ. А вывести выводы (порты) на край платы, где нет радиаторов вера не позволяет???
А поболтать?
