Про ГКЧ
Сообщение skinoren »
Здравствуйте. Если я имею чистый синус, и сигнал с ГКЧ. При одновременной подаче их на аналоговый умножитель, получу ли я всплеск амплитуды, когда частота синуса совпадет с частотой на ГКЧ?
Сообщение Gudd-Head »
Не частота, а фаза играет решающую роль.
Они могут быть на одной частоте, но со сдвигом фаз 90° — амплитуда будет минимальна.
Сдвиг фаз 0 или 180° — максимальна.
При совпадении частот ширина этого всплеска (во времени) будет максимальна. Как-то так (в момент времени t=0):
всплеск амплитуды
будет виден только на хорошем спекр-анализаторе.
(36.75 КБ) 610 скачиваний
А можно ли как-то наблюдать именно скачок амплитуды, может не умножитель нужен, а другое что-то?
Или если это невозможно, так и скажите. Просто по широкому лепестку непросто получить информацию.
Сообщение Jemchug »
skinoren писал(а):Здравствуйте. Если я имею чистый синус, и сигнал с ГКЧ. При одновременной подаче их на аналоговый умножитель, получу ли я всплеск амплитуды, когда частота синуса совпадет с частотой на ГКЧ?
Нет.
Не получите.
Максимум амплитуды будет зависит от фильтра, что стоит на выходе перемножителя. Если там поставить даже ФНЧ, то все равно при совпадении частот максимума амплитуды не будет из за взаимной синхронизации генераторов, поэтому при точном совпадении на практике там наоборот ноль.
Вот я подаю как раз сигнал с ГКЧ на смеситель(по сути тот же перемножитель) приемника и на выходе перемножителя на осциллографе вижу такую картинку.
В середине частоты совпадают.
Форма огибающей биений зависит от фильтра, что стоит на выходе перемножителя. У меня на выходе смесителя стоит ФВЧ с частотой среза порядка 20 КГц и ФНЧ с частотой среза порядка 200 кГц. Они включены последовательно.
Ловить совпадение нужно не по амплитуде, а по частоте биений.
(98.59 КБ) 610 скачиваний
Gudd-Head, Jemchug, спасибо за такие развернуты ответы, еще и с графиками, честно не ожидал.
К сожалению такие результаты я обработать не смогу. А нельзя ли может решить мою задачу попроще. Вообще суть такая:
1) У меня есть синус - эталон с четко поставленной частотой.
2) Есть входной сигнал, его частота отличается от эталонной, но совсем-совсем немного (ну и фаза другая, не знаю какая)
3) Задача то вообщем то в том, чтобы узнать, чуть выше или чуть ниже частота входного сигнала. Нужно мне повысить или понизить эту частоту
Кто-нибудь знает пути решения? Что придумать?
Сообщение Jemchug »
skinoren писал(а):узнать, чуть выше или чуть ниже частота входного сигнала. Нужно мне повысить или понизить эту частоту
Таким способом не узнаешь, т.к. картинка когда частота больше или меньше будет одна и та же.
Это нужно подкручивать частоту и смотреть, увеличивается частота биений или уменьшается.
Конечно это все можно автоматизировать на логике, но тогда без МК будет сложновато.
Все как раз будет на МК. мне нужно знать выше или ниже входящая частота по сравнению с эталонной. А как можно посчитать частоту биений?
Последний раз редактировалось aen Пт июл 24, 2015 14:59:41, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Частота биений есть разность перемножаемых частот.
Gudd-Head писал(а):Частота биений есть разность перемножаемых частот.
А я думал частота биений есть модуль разности частот сигналов, или именно перемножения. А все-таки как?)
Последний раз редактировалось aen Пт июл 24, 2015 15:00:12, всего редактировалось 1 раз.
Биения низкочастотные. Если вы перенможите две частоты: f и f±df, то на выходе получите частоты 2­f и df.
Gudd-Head писал(а):Биения низкочастотные. Если вы перенможите две частоты: f и f±df, то на выходе получите частоты 2­f и df.
Че-то я уже запутался. Например есть два сигнала с частотами 100 и 102 герца. При их сложении (или умножении?) получаем биения с частотой 2 Герца.
Последний раз редактировалось aen Пт июл 24, 2015 15:00:40, всего редактировалось 1 раз.
Угу, 2 герца. А при сложении так и останутся 100 и 102 Гц.
Gudd-Head писал(а):Угу, 2 герца. А при сложении так и останутся 100 и 102 Гц.
Так а можно как-нибудь эти 2 Герца получить. Т.е. найти частоту биений?
Последний раз редактировалось aen Пт июл 24, 2015 15:01:08, всего редактировалось 1 раз.
Через ФНЧ пропускайте и считайте частоту.
Gudd-Head писал(а):Через ФНЧ пропускайте и считайте частоту.
Спасибо!!! Понял, а вы не знаете БПФ будет эффективно на таких низких частотах?
БПФ похеру на частоту. Наоборот может даже ещё лучше будет. Главное ВЧ хорошо отфильтровать.
Gudd-Head писал(а):БПФ похеру на частоту. Наоборот может даже ещё лучше будет. Главное ВЧ хорошо отфильтровать.
Спасибо ОГРОМНЕЙШЕЕ!!! :))
Сообщение Ariadna-on-Line »
Может я что то не понял, но задача сравнить две частоты элементарно решается на паре микрух в цифровом детекторе PLL (ФАПЧ) системы.
Уже выкладывал схему. И сам собирал на 155-й серии.
Если еще актуально, выложу рабочий проект для Протеуса.
Ariadna-on-Line да! пожалуйста :)
Вернуться в «Теория»
