Funai TV-2000A MK7 не включается
bra
Сообщение bra »
Всем здравствуйте! Попал ко мне этот телевизор с полным отсутствием выходных напряжений. Лавинный диод d245 был пробит - заменил, предохранитель ip202 был в обрыве - заменил. После этого появилось напряжение на сточном транзисторе - 115в, питающее напряжение на процессоре (42 нога) - 4.6в. Входное напряжение на IC207 - 14в вместо заявленных в схеме 16.3в, выходное напряжение на этом стабилизаторе в норме - 11.8 в. 9 вольт на IC210 есть. Сейчас телевизор не включается. Светодиод дежурного режима горит еле-еле, видно только если присмотреться в темноте. Q504 - холодный, хотя в дежурке должен ощутимо греться. Звонился как нормальный, на всякий случай заменил. Так же заменил все электролиты в горячей части БП, заменил оптопару, прозвонил q 233, 234, 235, 236 и все диоды и резистроры в обвязке - норма. Подскажите, куда копать. Перегуглил уже всё, что можно, инфы по этой модели действительно много, но свою неисправность так и не нашел.
PS. Готов к вполне справедливым обвинениям в моем дилетантстве, но всё же надеюсь на помощь
Funaj_2000A_MK7.zip
(428.78 КБ) 228 скачиваний
redish
Re: Funai TV-2000A MK7 не включается
Сообщение redish »
4.6 вольт для проца может быть и маловато. Генерация на кварце есть? Сигнал POWER с проца на БП?
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
bra
Сообщение bra »
redish писал(а):4.6 вольт для проца может быть и маловато. Генерация на кварце есть? Сигнал POWER с проца на БП?
Дико извиняюсь, немного обманул по напряжению на процессоре, т.к. писал по памяти после бессонной ночи с этим теликом. Сейчас проверил, на 42-й ноге 4.78 в. По поводу генерации на кварце - нечем проверить, осциллографа нет, в наличие только мультиметр. По поводу сигнала POWER - на 20-й ноге процессора 3,22в.
Так
Сообщение Так »
а заменить с344 :shock: а потом думать
bra
Сообщение bra »
Так писал(а):а заменить с344 :shock: а потом думать
Менял - без изменений по напряжениям и по общей ситуации
Так
Сообщение Так »
я не понял при старте 12 вольт появляется?
bra
Сообщение bra »
Так писал(а):я не понял при старте 12 вольт появляется?
Включаешь в розетку, больше никуда не нажимаешь, и сразу появляется
Так
Сообщение Так »
проверить напряжение иэлектролиты на строч транз ибудет счастье
bra
Сообщение bra »
Так писал(а):проверить строч транз ибудет счастье
Сегодня попробую поменять Q220. Кстати, его, судя по всему, уже когда-то меняли, как и строчный трансформатор.
bra
Сообщение bra »
Так писал(а):проверить напряжение иэлектролиты на строч транз ибудет счастье
Про напряжение на строчном транзисторе я уже писал в первом сообщении - там 115в, про электролиты понял
Так
Сообщение Так »
питание до него доходит? ламлочку на60вт без транзистора к 115 вольтам нормально горит?
и точно не помню кадровая сгорела вроде запуск строки гасит по коротышу пит. кадровой, попробуйте отцепить пит. кадровой если строка запустится понятно что делать
Последний раз редактировалось Так Чт июл 23, 2015 15:04:46, всего редактировалось 1 раз.
Чумак
Сообщение Чумак »
Ерунду писать изволите, уважаемый. Что "появляется"? Сигнал он/офф на запуск с проца появляется? Не на на "ноге", а в БП Он и офф раздельно напишите. При запуске в РР с ТДКС что есть или запуска нет? Как себя чувствует ТМС и его питание, исправен ли транзистор?
redish
Сообщение redish »
" Сейчас телевизор не включается. Светодиод дежурного режима горит еле-еле, видно только если присмотреться в темноте."
Отсутствие нормальной индикации дежурки наталкивает на мысль,что проц нифига не работает....
Сигнал on\off есть при попытках включения в РР или нету?
bra
Сообщение bra »
ТМС (Т202) - обрыв первички. Вторичка немного будто обуглена. Как подобрать замену? Напряжение на на нем 258в. Транзистор q219 звонится как нормальный.
redish писал(а): Отсутствие нормальной индикации дежурки наталкивает на мысль,что проц нифига не работает....
По поводу сигнала он и офф. Измеряю напряжение на базе q234 (я правильно делаю?) - 0.67в. При нажатии на кнопки (пульта нет) - напряжение не меняется
redish
Сообщение redish »
включай иип в автоном на лампу и разбирайся с процем. Заставишь работать бп как положено,по сигналу с проца, тогда и со строкой можно будет разбираться...
"ТМС (Т202) - обрыв первички. Вторичка немного будто обуглена. Как подобрать замену? Напряжение на на нем 258в. Транзистор q219 звонится как нормальный."
эти ужасы оставь на потом, как разберешься с бп и процем.
bra
Сообщение bra »
redish писал(а):включай иип в автоном на лампу и разбирайся с процем. Заставишь работать бп как положено,по сигналу с проца.
Выпаял строчный транзистор q220, там где был эмитер и коллектор, повесил лампочку 40 ватт 220 вольт. Лампочка горит, питание на ней 115в, т.е. БП нагрузку держит. Но непонятки с процессором и индикацией дежурки. Куда копать? Неужели проц полетел?
redish
Сообщение redish »
Копай для начала питание проца. 216 транзистор(питание) и 215(ресет). Плохо ,что кварц не можешь проверить(замени на заведомо исправный,если есть).Стабилитрон 222 на 5.1 вольта проверь.Вообщем, хотя бы дай ему четко 5 вольт для начала.
Чумак
Сообщение Чумак »
bra писал(а): Напряжение на на нем 258в.
:dont_know: Откуда там столько? Из сети? Что то неправильно измерил.
По поводу замены: лучше размотать, посчитать витки и намотать таким проводом.
По другому поводу: первичка в обрыве, вторичка подгорела, тр. целый - верится с трудом.
bra писал(а):напряжение не меняется
Все условия работы проца проверь, рабочий он или нет.
Так
Сообщение Так »
помнится мне, что многие тел. без строчной развёртки нельзя перевести деж. реж.
может всё же запустить строку!!!!!!!!!!!
Последний раз редактировалось Так Чт июл 23, 2015 21:12:17, всего редактировалось 1 раз.
bra
Сообщение bra »
redish писал(а):Копай для начала питание проца. 216 транзистор(питание) и 215(ресет). Плохо ,что кварц не можешь проверить(замени на заведомо исправный,если есть).Стабилитрон 222 на 5.1 вольта проверь.Вообщем, хотя бы дай ему четко 5 вольт для начала.
q216, 215, d222 звонятся как нормальные. Получается, либо кварц, либо проц?
