про тиристорное зарядное устройство для авто-аккумуляторов
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение rus084 »
поставил оптотиристор через диодный мост в цепь первички : греются обмотки .
Меня зовут Димон .
Сообщение кот Баюн »
Собери эту схему.Плавная регулировка тока.Хорошая схемка.Транс должен иметь на выходе 22-24В
(230.7 КБ) 1397 скачиваний
zarjadne-tiristir.lay
Лайот 5.0
(21.91 КБ) 807 скачиваний
...не ходите,дети, в Африку паять...
Есть еще книга по зарядным неплохая ( http://www.litmir.co/bd/?b=186208 )
GAG
Сообщение GAG »
кот Баюн писал(а):Собери эту схему.Плавная регулировка тока.Хорошая схемка.Транс должен иметь на выходе 22-24В
Она же с авторством.
http://fedjukov3.narod.ru/CHARGER_SPIRIDONOV.gif
Сообщение мыслестранник »
GAG писал(а):Она же с авторством.
Какое авторство? Это схема - один в один Совдеповский промышленный образец, название к сожалению уже не помню. Помнится я её карандашиком с платы перерисовывал в 90-х. Мой зарядник выложенный на форуме - развитие именно этой схемы.
rus084 писал(а):тс2 это же вроде симмистор?
хотя я пробовал и в обратную сторону он не открывается
Что бы симистор работал "как симистор" нужно на управляющий переход приложить "минус".
кот Баюн писал(а):Транс должен иметь на выходе 22-24В
При таком напряжении транса на обмотках, диодах и тиристоре рассеивается большое напряжение и большой импульсный ток, итог - перегрев. Оптимальное напряжение полученное на практике - 15 - 17 В.
И еще. Что бы зарядник работал без перегрева на токах 5-6 А, диаметр провода вторички должен быть 1,4-1,5 мм. для 2-х полупериодного выпрямителя и 1,5-1,7 мм. для мостового (при конструировании, замеры производились по изоляции).
Сообщение rus084 »
у меня на вторичке 18-20в , в зависимости от сетевого напряжения .
наилучшим решением мне показалось убрать диодный мост и поставить 2 тиристора в низковольтной цепи . их даже можно прикрутить на один радиатор .
управление по первичке мне кажется слишком опасным (в некоторых режимах через трансформатор течёт постоянный ток и он очень сильно гудит )
у меня образовалась другая идея : что если в схеме прерывания тока по первичной цепи , в место железного трансформатора поставить электронный ? (с заменой выпрямляющих диодов на вч ) ему то без разницы какой формы ток к нему приходит .
Меня зовут Димон .
Сообщение kotlet »
будет фейерверк
оставь в покое первичку, делай регулировку по вторичке, ничего особо греться не будет
замерь диаметр провода вторички и огласи, может тонковат для зарядки
если есть средняя точка, можно ставить два тиристора без диодов,
а можно два диода по краям и тиристор в середину, как больше нравится
Дураки преобладают во всех сферах нашей жизни, включая интеллектуальную
rus084 писал(а):наилучшим решением мне показалось убрать диодный мост и поставить 2 тиристора в низковольтной цепи . их даже можно прикрутить на один радиатор
Поддерживаю. Еще один плюс такой схемы - не нужно изолировать радиатор от корпуса.
rus084 писал(а):у меня на вторичке 18-20в , в зависимости от сетевого напряжения .
Переменки или постоянки? Если постоянка - то сгодится.
P.S. Забыл уточнить, в моем пред идущем сообщении напряжение указано для постоянного тока.
Сообщение Enman »
на вторичке всегда переменка.... :)
Вернуться в «АвтоМотоВело»
