Программатор Тритон и всё о нём и около него.
- m.ix
- Друг Кота
25L1633
Кто работал с такой микрой?
Сейчас с автомагнитолы снял рабочую микру
выдаёт ошибки CRC
двигал её
подпаивал ёмкость
прогер уже заэкранирован как только можно.
софт по барабану
везде одни и теже яйцы.
прочёл до этого пик контроллер без проблем, хорошо что он не залоченным оказался.
выдаёт ошибки CRC
двигал её
подпаивал ёмкость
софт по барабану
- m.ix
- Друг Кота
Re: Программатор Тритон и всё о нём и около него.
на другом системнике смог прочитать 41 стандартный софт
- Microtech
Укоротите USB шнур от программатора до 10 см.
Если вместо панельки - адаптера микросхема висит на припаянных проводках - сократите их длину или купите адаптер (мне помогло).
Погрейте или охладите микросхему. Паяльником или ваткой со сжиженным газом.
Поиграйтесь в параметрах с напряжением.
Замените микросхему. С некоторыми микросхемами Тритон работает только со святой водой и (или) шаманским бубном.
- m.ix
- Друг Кота
как хорошо сказал
А так микра рабочая.
ТОлько программатор осталось в системник интегрировать как PCI карты.
был бы такой же аппарат.Microtech писал(а):Замените микросхему
- m.ix
- Друг Кота
Программатор Тритон и внутрисхемное программирование.
viewtopic.php?f=20&t=34715&hilit=%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD
сейчас надобно попробовать две меги считать
у всех вроде кварцы есть
как на счёт питания? дорожки резать?
- АлександрЛ
- Друг Кота
Чего- то столько сложностей.. В AutoProg-е от Ромсервиса - посто галку в окне программы ставишь- и всё- редим внутрисхемного (или последовательного) программирования включён. Есть специальный разъёмчик, куда кабель втыкать...
(Ни разу не реклама)
- m.ix
- Друг Кота
в твоём автопроге питание на схему подаётся при работе внутрисхемно?
- АлександрЛ
- Друг Кота
m.ix писал(а):в автопроге питание на схему подаётся при работе внутрисхемно?
Я этим режимом ни разу не пользовался.. В инструкции написано:Я для программирования AVR-ок "внутрисхемно"- пользуюсь "суперпрограмматором"- пять проводковПри использовании режима внутрисхемного программирования,
следует установить величину напряжения питания
микросхемы в настройках программатора, равным
напряжению питания микросхемы в схеме, где
осуществляется ее программирование. Это необходимо для
согласования уровней вырабатываемых программатором
сигналов с напряжением питания схемы.
- m.ix
- Друг Кота
а ещё два проводка на крону или на 220 забыл кроме USB
я уже программировал а не только считывал,но там была всего одна микра а не с десяток.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Если "десяток", - то есть СЕРИЯ- может, их проще сначала запрограммировать, а потом впаивать?
- m.ix
- Друг Кота
переведу на русский
одна мега и десяток иной переферическим микр подключенных по одной питающей щине.
- m.ix
- Друг Кота
глянул 128 мегу
у неё ресет к + через 100 ом подцеплено
- m.ix
- Друг Кота
как то странно разбросаны сигналы по разъёму, которые звонятся на мк не на прямую а через 100 ом
- АлександрЛ
- Друг Кота
Что- то мне эта платка подозрительно напоминает.. К тому же, Мега128 (так же, как и Мега103) может программироваться (тем же самым кабелем внутрисхемного программатора) на только через ноги SCK/MOSI/MISO/RESET - 11/12/13/20, а ещё и через ноги SCK/PB1/PE0/PE1 - 11/2/3/20m.ix писал(а):как то странно разбросаны сигналы по разъёму, которые звонятся на мк не на прямую а через 100 ом
Вот около того разъёма, где написано ISP- ищите контакты, которые попадают на 2 и 3 ноги вашей Меги.. Один из них будет вместо MOSI, второй- вместо MISO
Уточняю- ВТОРАЯ нога Меги- PE0 - это MOSI, а третья- PE1 - это MISO..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пт июл 24, 2015 20:00:21, всего редактировалось 1 раз.
- m.ix
- Друг Кота
я уже пересмотрел и перзвонмл и разрисвал где и что
я авр910 внутрисхемно шил и ещё несколько самоделок
- m.ix
- Друг Кота
не читается
выдаёт ошибку
ресет отцеплял и не отцеплял
мисо к мисо
и
мисо имоси подцеплял
не читается
выдаёт ошибку
мисо к мисо
и
не читается
- m.ix
- Друг Кота
мегу 16 прочёл
мисо к мисо итд
резюк на месте остаётя
внешнее питание нужно контролировать
мисо к мисо итд
- m.ix
- Друг Кота
128не смог почесь
- m.ix
- Друг Кота
а как тогда я такюу же 16 прочёл?
