Программатор Тритон и всё о нём и около него.
Сообщение m.ix »
25L1633
Кто работал с такой микрой?
Сейчас с автомагнитолы снял рабочую микру
выдаёт ошибки CRC
двигал её
подпаивал ёмкость
прогер уже заэкранирован как только можно.
софт по барабану
везде одни и теже яйцы.
прочёл до этого пик контроллер без проблем, хорошо что он не залоченным оказался.
Сообщение m.ix »
на другом системнике смог прочитать 41 стандартный софт
Сообщение Microtech »
Укоротите USB шнур от программатора до 10 см.
Если вместо панельки - адаптера микросхема висит на припаянных проводках - сократите их длину или купите адаптер (мне помогло).
Погрейте или охладите микросхему. Паяльником или ваткой со сжиженным газом.
Поиграйтесь в параметрах с напряжением.
Замените микросхему. С некоторыми микросхемами Тритон работает только со святой водой и (или) шаманским бубном. :facepalm:
Сообщение m.ix »
как хорошо сказал
Microtech писал(а):Замените микросхему
был бы такой же аппарат.
А так микра рабочая.
ТОлько программатор осталось в системник интегрировать как PCI карты.
Сообщение m.ix »
Программатор Тритон и внутрисхемное программирование.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0%BE%D0%BD
сейчас надобно попробовать две меги считать
у всех вроде кварцы есть
как на счёт питания? дорожки резать?
Чего- то столько сложностей.. В AutoProg-е от Ромсервиса - посто галку в окне программы ставишь- и всё- редим внутрисхемного (или последовательного) программирования включён. Есть специальный разъёмчик, куда кабель втыкать... :dont_know: :dont_know:
(Ни разу не реклама)
Сообщение m.ix »
в твоём автопроге питание на схему подаётся при работе внутрисхемно?
m.ix писал(а):в автопроге питание на схему подаётся при работе внутрисхемно?
:dont_know: Я этим режимом ни разу не пользовался.. В инструкции написано:
При использовании режима внутрисхемного программирования,
следует установить величину напряжения питания
микросхемы в настройках программатора, равным
напряжению питания микросхемы в схеме, где
осуществляется ее программирование. Это необходимо для
согласования уровней вырабатываемых программатором
сигналов с напряжением питания схемы.
Я для программирования AVR-ок "внутрисхемно"- пользуюсь "суперпрограмматором"- пять проводков :))) :))) Ещё ни разу не подвёл.. :)))
Сообщение m.ix »
а ещё два проводка на крону или на 220 забыл кроме USB
я уже программировал а не только считывал,но там была всего одна микра а не с десяток.
Если "десяток", - то есть СЕРИЯ- может, их проще сначала запрограммировать, а потом впаивать?
Сообщение m.ix »
переведу на русский
одна мега и десяток иной переферическим микр подключенных по одной питающей щине.
Сообщение m.ix »
глянул 128 мегу
у неё ресет к + через 100 ом подцеплено
Сообщение m.ix »
как то странно разбросаны сигналы по разъёму, которые звонятся на мк не на прямую а через 100 ом
m.ix писал(а):как то странно разбросаны сигналы по разъёму, которые звонятся на мк не на прямую а через 100 ом
Что- то мне эта платка подозрительно напоминает.. К тому же, Мега128 (так же, как и Мега103) может программироваться (тем же самым кабелем внутрисхемного программатора) на только через ноги SCK/MOSI/MISO/RESET - 11/12/13/20, а ещё и через ноги SCK/PB1/PE0/PE1 - 11/2/3/20 :shock: Я сам удивился, когда столкнулся... Вот только мой АвтоПрог с этой задачей не справился- то есть, он читал МК, делал вид, что пишет, и сравнивает, и в итоге ничего не работало.. Справился я с этой задачей с помощью "пяти проводков" и PonyProg- а (Uniprof- через те же "пять проводков" тоже не сработал..)
Вот около того разъёма, где написано ISP- ищите контакты, которые попадают на 2 и 3 ноги вашей Меги.. Один из них будет вместо MOSI, второй- вместо MISO
Уточняю- ВТОРАЯ нога Меги- PE0 - это MOSI, а третья- PE1 - это MISO..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пт июл 24, 2015 20:00:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение m.ix »
я уже пересмотрел и перзвонмл и разрисвал где и что
я авр910 внутрисхемно шил и ещё несколько самоделок
Сообщение m.ix »
не читается
выдаёт ошибку
ресет отцеплял и не отцеплял
мисо к мисо
и
мисо имоси подцеплял
не читается
Сообщение m.ix »
мегу 16 прочёл
мисо к мисо итд
резюк на месте остаётя
внешнее питание нужно контролировать
Сообщение m.ix »
128не смог почесь
Сообщение Albert_V »
Здесь ошибок нет?
Вообще то, разработчики этого программатора давно уже "забили" на него.
Я пытался связаться с программистом -> @@й. :kill:
Сообщение m.ix »
а как тогда я такюу же 16 прочёл?
Вернуться в «Интеграция с ПК»
