Все о биполярном транзисторе.
Базу надо подтягивать резистором или к эмиттеру, или к общему. Смотря что хочешь получить. А она у тебя в воздухе висит. Во-первых, базой начинает "ловить" и транзистор открывается. Во-вторых, он все равно не идеальный элемент и на переходных процессах с базой в воздухе тоже начнёт открываться.
Потому что у транзистора нелулевой обратный ток коллектора (0,1 мкА при идеальных условиях для 337-25). Поможенный на h21э (160...400) он даст ток для светодиода.
Зашунтируйте переход БЭ резистором... килоОм 10.
К тому же, это не самая лучшая схема:
1) нафига 2 резистора — в коллекторе и эмиттере и
2) в таком включении транзистора на нём будет много падать (он будет греться). Светодиод с одним резистором надо перенести в коллектор, эмиттер "заземлить".
А разве ток коллектора с током эмиттера связан коэффициентом h21э, а не 1 + 1/h21э ?Gudd-Head писал(а):Потому что у транзистора нелулевой обратный ток коллектора (0,1 мкА при идеальных условиях для 337-25). Поможенный на h21э (160...400) он даст ток для светодиода.
Последний раз редактировалось Alek Lem Сб июн 13, 2015 00:56:46, всего редактировалось 1 раз.
Ток коллектора и обратный ток коллектора -- это две большие разницы. Когда база в воздухе обратный ток коллектора течёт через базу, усиливается в этот самый h21э раз и течёт назад в коллектор.
Ток может протекать только в замкнутой цепи.B@R5uk писал(а):Когда база в воздухе обратный ток коллектора течёт через базу
Если база в воздухе, то как через неё может протекать ток?
Вывод транзистора и область базы на кристалле, откуда этот вывод сделан - разные понятия....обратный ток течёт через кристалл, а не через вывод...SERJ писал(а):Если база в воздухе
Спасибо за информацию. Не сказать, что понял физические процессы, но проблему уловил.
Я смотрю, что нет идеальных элементов, очень много условностей.
Здравствуйте!
Прощу прощения за возможно глупую просьбу, но у меня возникла проблема с идентификацией маркировки транзисторов.
У меня имеется целый ворох Кт315 и Кт361. Часть я отсортировал, а вот с некоторыми не могу определиться. Везде сказано, что на 361 присутствует только одна буква посередине. А на 315 буква слева. Также на 315 есть маркировка завода или вроде того, и дата. На приложенной картинке есть транзисторы с маркировкой по центру И со значками. Есть без значков и с буквой справа. С датой выпуска и без. Есть транзисторы с буквой обрамленной двумя тире, и есть просто с буквой.
В общем, я что-то запутался. Получается, там где дата и значок - это 100% КТ315? "9010" - это 1990 год, октябрь? Поясните, пожалуйста.
Чего проще, взять омметр и прозвонить и всё будет понятно...
Я уже довольно давно сделала простой пробничек на К561ЛА7 и всегда проверяю транзисторы перед их установкой, в том числе и чтобы не ошибиться с цоколёвкой.
Например можно сделать один из этих
Спасибо. Про омметр не догадался - голова что-то плохо соображала под вечер, я их, наверное часа два разгребал-сортировал. Подарили небольшую коробку этого добра, там все вперемешку.
А на пробничек материала нет.
Пробник можно сделать из батарейки, динамика (высокоомного) и нескольких конденсаторов с резисторами. Например, как здесь на втором рисунке.
Материала нет — это не оправдание. Радиолюбительство — это затратное хобби.
Привет, котаны! Изучая основы электроники с нуля на вашем сайте у меня появился вопрос.
В разделе "Страшное слово - Транзистор", я увидел схему
Ниже пишется следующее: "В этой схеме транзистор управляет яркостью свечения лампочки. Иными словами, он регулирует ток, протекающий через лампочку..." Правильно ли я понимаю, что на вашей схеме лампочка будет работать с одно постоянной яркостью, а на схеме, которую я отредактировал, она будет работать с регулировкой?
Еще вопрос. По мере прочтения ваших статей, возможно, у меня будут появляться вопросы, просто я вообще нуб в области электроники. Мне их задавать прямо здесь, или создавать отдельную тему?
Писать нужно в соответствующей теме, тем более что в тих темах все это уже обсуждалось.
Поэтому сюда перенес.
У меня тут несколько вопросов по токовому зеркалу:
1. Подскажите, что более критично : совпадение входных характеристик обоих транзисторов, или же к-тов усиления по току?
2. Из 100 транзисторов (например bc817) сколько можно выбрать пар с погрешностью копирования тока <10% ?
3. Есть ли в природе сборки, заточенные под токовое зеркало?
Шоб я польку танцевал..
Насколько помню, есть пары транзисторов с очень близкими характеристиками на одном кристалле, необязательно для ТЗ.FPGAlover писал(а):3. Есть ли в природе сборки, заточенные под токовое зеркало?
Правильно. Только так делать не стоит, т.к. если случайно выкрутить переменный резистор так, что его сопротивление станет равно 0, транзистор скорее всего придётся выкинуть...Chelyabinsk174 писал(а):Привет, котаны! Изучая основы электроники с нуля на вашем сайте у меня появился вопрос.
Как на биполярниках получить неполные эквиваленты тиристоров-симисторов? Первое, что пришло в голову - добавить диод. Проверил - работает. Теоретически, это также должно увеличить напряжение пробоя и значительно уменьшить падение напряжения по сравнению с тиристорами. Как бы доработать эту схему, что бы получить контроль над переменным напряжением, используя для управления постоянное?
К159НТ1Gudd-Head писал(а):Насколько помню, есть пары транзисторов с очень близкими характеристиками на одном кристалле.
http://nauchebe.net/2011/10/serii-159-k159/
Здрасте, подскажите пожалуйста. Имеется устройство (картинка справа). Есть источник питания от которого ток идет на контакты на колесике. Колесико крутится и переходит поочередно в положения 1 - 2 - 3, тем самым по очереди зажигаются скажем "лампочки". На контакты колесика поступает 27В, 15А и соответственно при замыкание одного из трех контактов с него выходит 27В, 15А.
Я вот решил, что колесико это прошлый век и было бы неплохо его как нить осовременить (картинка слева). Вместо колесика я поставил три транзистора, базу которых вывел на контакты микроконтроллера, который выдает по 6В. Но почему-то после транзистора напряжение показывает всего 4В. Во всех схемах в интернете транзистор стоит после "лампочек", а не перед, как мне надо.
Подскажите, может я не правильно транзистор подключаю, или подскажите что можно использовать вместо него.
BCV61, BCV62FPGAlover писал(а):3. Есть ли в природе сборки, заточенные под токовое зеркало?
Ну и подобные..
