Форум РадиоКот • Просмотр темы - Неточности в обучалке
Текущее время: Ср мар 18, 2026 22:53:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]    , , 3
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 08:37:05
Рейтинг сообщений: 11
При всем моем уважении, дырки двигаться не умеют, это свободные электроны скачутЬ по близлежащим дыркам. :wink:
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 08:45:03
ploop писал(а):
.... а это не только электроны :wink:
Для проводящих субстанций типа жидкости, газ и т.п. - согласен, в проводниках, собственно как и в полупроводниках других заряженных частиц, кроме электронов нет ИМХО.
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 08:50:13
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2448
GP1 писал(а):
При всем моем уважении...
Я же сказала "...более удобно считать положительными носителями заряда". Поэтому удобнее для транзисторов p-n-p принимать общим проводом не минус питания, а плюс.
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 16:03:31
тоесть, если я возьму за ноль в розетке то меня по идеи ударить не должно, просто пытаюсь понять электричество :shock:
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 16:06:51
Генеральный секретарь МЯУ
Карма: 69
Рейтинг сообщений: 26
За ноль точно не ударит (если конечно он не отломился в щитке :) )
ploop писал(а):
380 не пробовал, но вот 220 голыми руками много раз.
Да разницы нету. Всёравно по отношению к земле будет 220 вольт.
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 16:14:46
ток идет от "фазы" к "нолю", а зачем тогда 3 кабель "земля"
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 16:17:27
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
Перед словом "земля" - ещё одно слово.. вот оно те всё и объяснит...
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 17:18:26
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 33
Я не понял, о чем вы? Вы голой рукой ФАЗУ трогали? Я трогаю регулярно почти последнее время. Дергает так, что мало не покажется.
Одно дело ток постоянный, другое - переменный.
Долой идиотизм!
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 20:15:53
Шибанет 220/380 или нет, зависит от многих факторов, если конечно не хватать второй рукой ноль, от проводимости тела, к примеру, а она в свою очередь весчь непредсказуемая, зависит даже от настроения (на себе проверено) человек он тоже ведь может выступать в роли антены, на постоянке все проще: есть замкнутая цепь - передернет так, мало не покажется, нет цепи то и искр из глаз не будет :wink:
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 14:45:13
ток не потечет в тупик.
Если взяться за один провод(за фазу точно, а ноль не помню) и "заземлиться"(достаточно стоять босяком на бетонном покрытии и тд)
то шибанет. А если на резиновом коврике, без контакта с "землей" то нет.
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 03:35:57
Рейтинг сообщений: 5
Predator84 писал(а):
...за фазу точно, а ноль не помню...
От удара Reset произошел? :)))
А помнить тут не надо. Людей вроде не бьет током, когда они голыми ногами по квартире ходят.
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 07:52:52
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 430
Не только трогали, я даже соединял раз под нагрузкой.
Еще раз говорю - экспериментировать с этим НЕЛЬЗЯ, нужно чётко представлять, что ты делаешь. Это ГРУБЕЙШЕЕ нарушение всех ТБ.
Дёрнет или нет - зависит от многих факторов, начиная от влажности, кончая обувью.
