Монитор Acer P193W нужно опознать элементы
ivanovap
Сообщение ivanovap »
Всем отличного настроения.
Итак имеем данный монитор:
БП+инвертор (ILPI-031 REV: A, 2007.06.04)
Видеопроцессор TSUM05PWHJ-LF
Матрица MT190AW01
Он уже когда-то кем-то ремонтировался, и отремонтировали его или нет, никто уже не признается.
По внешнему виду ощущение, что его вскрывал слесарь в автомастерской)))
Проблема в следующем, при включении он включается секунд на 10, появляется изображение (горит синий светодиод 5-10 сек), а потом тухнет подсветка (горит оранжевый светодиод 3 сек) и далее тухнет оранжевый светодиод, загорается снова синий, включается подсветка и так по кругу.
Вскрыл я его и увидел следы ремонта, были заменены электролиты,также паялся элемент элемент IC803 это вроде стабилизатор.
Электролиты все имеют нормальную емкость.
Но вот в чем беда, мосфеты управляющие инвертором это U502 и U501, когда-то сильно грелись - почему я не знаю, но возможно из-за высохших кондеров. У одного даже корпус чуток отколотый. Надписей на них не видно.
Один транзистор я выпаял, проверил мультиметром - открывается и закрывается. Он P-канальный.
Второй прикипел к подложке и не выломав корпус я его выпаять не смогу, на плате проверил, диодный переход целый, но вот не открывается. С таким я уже сталкивался на мониторе LG. Там тоже транзистор не открывался, что было с подсветкой и индикацией я не помню
На сток второго транзистора U502 приходит 14 вольт - это без подключенных ламп подсветки.
Монитор работает с одной подключенной лампой - либо верхней либо нижней, а вместе работать не хочет.
Сопротивление в трансформаторах инвертора 493 и 505 Ом.
Так вот к чему мой рассказ, я не знаю какие транзисторы туда поставить, так не знаю их характеристик. Может кто скажет какие транзисторы там нужны, или может кто ткнет в схему с этой платой, а то я ее не нашел в Интернете.
Всем заранее спасибо. Я начинающий - сильно не ругайте)))) и у меня пока нет осцилографа. Есть паяльник, мультиметр, ESR метр и голова хорошо впитывающая любые знания, которые предложите Вы :))
Вот фото платы, извиняюсь сразу за качество http://rghost.ru/8rPd4WxJd
Последний раз редактировалось ivanovap Пт июл 24, 2015 16:11:42, всего редактировалось 1 раз.
redish
Re: Монитор Acer P193W нужно опознать элементы
Сообщение redish »
схема, скачивай и разбирайся : http://archive.espec.ws/section674/file18886.html
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
redish
Сообщение redish »
если со схемой бп несовпадение,то вот:
"Здравствуйте. Аппарат пришел уже паяный. Конденсаторы поменяны. При включении загорается логотип ASER, потом изображение моргает, подсветка тухнет и аппарат уходит как бы в дежурный режим. Лампы подкидывал - тот же эффект. Сопротивление трансформаторов одинаковое, по 497 ом. Управляются трансформаторы мосфетами P2003BDG заменил их на 70Т03GH.Майн - ILIF-065, БП+Интверторы ILPI-031 Rev.А"
ivanovap
redish писал(а):если со схемой бп несовпадение
Да со схемой не совпадает
С мосфетами все понял, буду искать и менять.
Отпишусь
musor
Сообщение musor »
не факт что замена поможет....
по ващей схеме не может быть оба р канал...возможно оне разные....
и не факт что их замена поможет...грелись они не зря....
яб сдул их феном и (очистил от лака*на горячую) чтоб считать маркировку ....
потом замена и темт на нагрева при перегреве сразу дергать щнур
возможно виноват один из трансов витковое кз или умирающие ...в агонии ЛАМПЫ
осцилограмы на транзюках сразу далиб ответ на ВСЕ вопросы
но
ivanovap
По описанию redish это схема моя и майн подходит.
Надписей там увы никаких не осталось. Один транзистор грелся хорошо и я там вообще ничего не вижу даже через лупу, на втором есть кое что попробую посмотреть на днях.
Лампы у меня есть, после как транзисторы запаяю проверю на других.
Но ведь еще чтобы проверить что греется я его долго мучил. Но увы, ничего не свистело и не грелось, он просто перезапускался и все.
Martin76
Сообщение Martin76 »
redish писал(а):Конденсаторы поменяны.
ivanovap писал(а):Монитор работает с одной подключенной лампой - либо верхней либо нижней, а вместе работать не хочет.
А проверялось, БП нагрузку держит? Просадка есть или нет? Что кто то что то менял - ни о чем.
redish
Сообщение redish »
Martin76, я просто взял описание ремонта этого монитора, где указывался тип мосфетов... Что там наремонтили,я не в курсе :)
ivanovap
а как его нагрузить без транзисторов)?
Напряжения я проверял. На хх нормально все выдает. А вот чем нагрузить не знаю.
Хотя может впаять кондеры высоковольтные вместо ламп и запустить и проверить как будет работать?
Но это уже все после замены транзисторов.
Martin76
redish писал(а): я просто взял описание ремонта
У Радиокота иногда есть глюк, цитируя одного, в цитате пишется другой, естественно ТС там должен быть написан :)
ivanovap писал(а): А вот чем нагрузить не знаю.
Я например использую маленькие автомобильные лампы на 24В, где то 0.8А при 24 потребляющих.
musor
Сообщение musor »
да вымирающие монстры лампы накалу и более современые галогены-рулятоне
есть на 220 110 50 42 24 12 и 6в...
для любого монстрохлама....жал светят ярко....
можно юзать и тены опущеные в воду*в тч и бытовые кипятилы для стакана 220*500 220*800 220*1000 подобрав их количеством нужный ток....
можно сделать актив нагруз на половых монстрах 100-200вт впаралель с радиатором и обдувом-
такой нагреватель ТОЖЕ способен
расеять сотни ват.... и даже киловаты....если охлаждвть водой
ток вот все это искать ради поганого телека :cry: :shock: мож лучще его на мусорку.... :)))
ivanovap
А зачем блок питания пытать такой нагрузкой? Он разве выдает такую мощность? Недостаточно разве лампочек?
ivanovap
Отложил я этот монитор на некоторое время. Вчера вот только снова за него взялся. Лампы подсветки рабочие, другим инвертором проверил, все работает. Теперь я вот не знаю где быстро найти указанные мосфеты. Да, кстати, один мосфет, который грелся прикипел сильно. Я его хочу выпаять с помощью сплава Розе, разбавить прибой, затем греть большим паяльником и феном одновременно - может что получится. Вы что подскажите?
