USB Flash Reader
KT315B
Сообщение KT315B »
Лучшим вариантом для достижения поставленной задачи будет приобретение какого-нибудь конструктора типа того-же yampp с готовыми прошивками. Заодно и контроллеры "руками потрогаете" и попрошиваете. Главное - сделать первые шаги. Задача сложна, нетривиальна, но достижима. Ну а для затравки, чтобы понять что такое контроллеры, с чем их едят, как сделать программатор и прошить контроллер - можно вот это почитать - http://radiokot.ru/start/mcu_fpga/avr/
Последний раз редактировалось KT315B Сб июн 27, 2009 02:34:43, всего редактировалось 1 раз.
R2AIV 73!
Zmei027
Сообщение Zmei027 »
ну к примеру для сборки дана МК PIC16F688 для неё где и как нада искать прошивку, или самому составлять?
KT315B
Сообщение KT315B »
Zmei027 писал(а):ну к примеру для сборки дана МК PIC16F688 для неё где и как нада искать прошивку, или самому составлять?
Если есть конкретная схема - значит должна быть доступна и прошивка, иначе толку от такой схемы - ноль.
R2AIV 73!
Zmei027
Сообщение Zmei027 »
KT315B писал(а):Лучшим вариантом для достижения поставленной задачи будет приобретение какого-нибудь конструктора типа того-же yampp с готовыми прошивками. Заодно и контроллеры "руками потрогаете" и попрошиваете. Главное - сделать первые шаги. Задача сложна, нетривиальна, но достижима. Ну а для затравки, чтобы понять что такое контроллеры, с чем их едят, как сделать программатор и прошить контроллер - можно вот это почитать - http://radiokot.ru/start/mcu_fpga/avr/
в конструкторе типо всё включено вместе с инструкцией?
KT315B
Сообщение KT315B »
Ну естественно, иначе толку от такого конструктора?
R2AIV 73!
neonix
Сообщение neonix »
Согласен с KT315B, если хочется добится своей цели то можно начать разбиратся с микроконтроллерами, все когдато начинали :) да и программирование не такой уж и сложный процес, надо всего пару недель чтоб понять как все работает и что для чего нужно...
Zmei027
Сообщение Zmei027 »
neonix писал(а):Согласен с KT315B, если хочется добится своей цели то можно начать разбиратся с микроконтроллерами, все когдато начинали :) да и программирование не такой уж и сложный процес, надо всего пару недель чтоб понять как все работает и что для чего нужно...
Ок
