Windows XP. Вопросы и ответы.
А оно у тебя в этот файл писать может вообще? Может с правами накосячил.. Что диспетчер говорит о доступной памяти? Есть там своп богомерзкий файл подкачки?
Да, жрёт от оперативки, но только в 3D (в играх, допустим).m.ix писал(а):То-есть жрёт от оперативки, так? В самой видяхе 128 Мб.
Остальное время доступна системе.
Сделай апертуру тоже 128 Мб.
Вроде выше он писал, что есть.hybroid писал(а):Есть там своп богомерзкий файл подкачки?
Попытайся в настройках поставить галку "Без файла подкачки", потом перезагрузиться, и удалить его (если не удалится сам).
Затем снова шагай в настройки, говори "Задать вручную", и пиши в обоих клетках одинаковый размер.
Перезагружайся.
Проверяй.
Писал, что pagefile.sys есть. Смею предположить, что если запретить системе в него писать, то он-то останется, но не будет фигурировать как подкачка, в диспетчере задач можно посмотреть.. Вкладка "производительность"Андрей Бедов писал(а):Вроде выше он писал, что есть.
Это вредительство только вручную получится.
Если снять "системный", и установить "только чтение".
Но ХР по-моему не даёт играться у него с атрибутами.
Тогда это в системе что-то, на автомате он не должен орать.m.ix писал(а):однояйцово
NTFS умеет права доступа. Ну и естественно вредительство, ручное или автоматическоеАндрей Бедов писал(а):Если снять "системный", и установить "только чтение".
подкачку удалил как файлзадал от 200-300 до 2000
файл не создавался
задал 1000
файл создался
но система посылаала на отсутствие оного.
задал выбор системй, тоже посылает, на отсутствие.
файл не создавался
задал 1000
файл создался
а именно какой?
это видяха
дрова видяхины
дрова видяхины
m.ix: ты так и не показываешь состояние памяти в диспетчере задач..
Не дрова а панель. Не нужно путать.m.ix писал(а):это видяха
дрова видяхины
не думаю что автозагрузка сего мешает или как то противодействует образованию и рабюоте поодкачке.
Ну скоро всё покажешь, только опять не то
Вот тебе нагугленный пример:
включаю комп
приветствие и тут же вылетает окно
жму окей
гляжу в корень диска там пусто
захожу через свойства компа в быстродействие до подкачки
жму на подкачку вылетает окно - создан файл подкачки
его ни где не вижу
создаю подкачку
его не видно
счас перегружусь снова после его задания
перезагрузился, всё так же файла нет.
жму окей
его ни где не вижу
создаю подкачку
его не видно
задал по выбору системы
образовался 2 гиговый файл
перезапустил систему
снова тоже предупреждения, нема подкачки
захожу в подкачку, вылезло - подкачка будет создана.
вот как бы такие пераги.
А ни чего если оперативки в системе стоит 256 метров?Андрей Бедов писал(а):Да, жрёт от оперативки, но только в 3D (в играх, допустим).m.ix писал(а):То-есть жрёт от оперативки, так? В самой видяхе 128 Мб.
