Funai TV-2000A MK7 не включается
Сообщение Так »
чёт кино не интересное, позже надо подойти....
а как в разговоре вы различаете контроллер и видеопроц???
и интересно какая нога тдкс в обрыве?
если контроллер заменил (диод горит слабо и проч)
ЧЕГО ПАМЯТЬ НЕ ЗАМЕНИШЬ??? ЭТО ДЕЛАТЬ НАДО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ!!! ДА, ПО ШУСТРОМУ ... УБЕРИ-СОПЛИ, ПЛОХИЕ ПАЙКИ. ТЕЛИК КАК МАМОНТ! С КАКОЙ...ЧЕГО УЧИТЬСЯ ЕГО РЕМОНТИРОВАТЬ ИХ ПРОСТО надо ремонтировать!
Последний раз редактировалось Так Сб июл 25, 2015 04:14:28, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение redish »
"а как в разговоре вы различаете контроллер и видеопроц???"
а разговора за видеопроц и не было, только за контроллер. Я думаю, если bra легко нашел контроллер на замену,то память и кварц проблемы не составит найти.Опять же ,это зависит от того, насколько ему нужен этот телик и сколько он готов вложить в него средств.
"и интересно какая нога тдкс в обрыве?"
подозреваю, что по обмотке В+
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
Сообщение Так »
redish -БОльшое спасибо за разъяснения! :beer:
Сообщение Так »
bra писал(а):
redish писал(а):включай иип в автоном на лампу и разбирайся с процем. Заставишь работать бп как положено,по сигналу с проца.
Выпаял строчный транзистор q220, там где был эмитер и коллектор, повесил лампочку 40 ватт 220 вольт. Лампочка горит, питание на ней 115в, т.е. БП нагрузку держит. Но непонятки с процессором и индикацией дежурки. Куда копать? Неужели проц полетел?
где обрыв??? какая ножка?
redish писал(а):
1. не факт(как изменились напруги на проце?)
Я сейчас не у телика, но точно помню, что без кварца почему-то просело питание проца до 4,7в. По остальным напругам тоже были изменения
КВАРЦ работает если мен. напр. от КВАРЦА! ПОЧЕМУ ПО ПИТАНИЮ МЕНЯЕТСЯ??? КОРОТЫШ НА КАКОЙ ТО НОГЕ ИЛИ ХРЕНОВЫЙ ИСТОЧНИК 5 ВОЛЬТ! С212, G216, R249...С344...
всё прочитал. вам уже рекомендовали проделать эту работу... и где результат? всё рассуждения о высоком, G216 МЕНЯТЬ НАДО,А НЕ ЗВОНИТЬ :solder: :solder: :solder: :solder: :solder: :solder: :solder: :solder: :solder:
Последний раз редактировалось Так Сб июл 25, 2015 05:46:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение musor »
толко что глянул там панять нестандартна не иваси и не щпион а хз чо ваще загавно и чем оно щется бл
поведене с дохлоий и без непредпредсказать... :cry:
проверьте ключи по 12в тамм есть лишние детали которвторые могут мещать
проверить 233 ключ(в1274) на козу и очень прекрасные тучу диодоф вогрук них :)))
ап
а ип ИП5в там гавно таакое и ресет схема тож
всее в топку 7805 вптыкнуть и микру ресетера от видака
Последний раз редактировалось musor Сб июл 25, 2015 05:17:07, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Так »
привет
проверить 233на- это чё?
понял
узкоглазые экономят энергию
Последний раз редактировалось Так Сб июл 25, 2015 05:20:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение musor »
ключ трвнзюк рпр
Сообщение redish »
"толко что глянул там панять нестандартна не иваси и не щпион а хз чо ваще загавно и чем оно щется бл
поведене с дохлоий и без непредпредсказать..."
The TC89101P is a 1024-bit serial E2PROM, шить в это шасси ее не надо,просто впаять чистую....
bra
Сообщение bra »
Коты! Огромнейшее спасибо за участие! Но всё же мы немножечко заблуждались. На соседнем форуме подсказали, что при включении это тело сразу переходит в рабочий режим, а уже потом с пульта переводится в дежурный. Подобрал к нему универсальный пульт - действительно теперь все работает корректно: диод дежурки зажигается/гаснет по команде с пульта, точно так же отключается/появляется напруга 12в. Т.е. БП полностью исправен. Теперь копаю строку. Подскажите плз, как подобрать замену/намотать ТМС?
Сообщение Так »
Так писал(а):посмотри(можно наушниками через кондёр, внимание риск!) есть ли зпуск. стр. имп. хотя бы во время включ. сети. Если да -строй строку! дело утопающщщ... :facepalm:
не помню память вы менял шину проверял
кадры заменял (корот по пит. убирал?)...
115 в наколл приход, электролиты проверял
а так умный базар о синрофазотронах...
тмс размотай, такой длинны проволоку намотай или любой другой тмс с питанием как у твоего телевизора... если 12 вольтовый подключи к 12 вольтам.
а какой обрыв в ТДКС?
РАССКАЖИ ЧЕМ ПЕРЕВОДИЛ ДЕЖ РЕЖ??? :facepalm: :facepalm: :facepalm:
bra
Сообщение bra »
Так писал(а): тмс размотай, такой длинны проволоку намотай
Если бы все было так просто. Обмотка слиплась, проволка рвется через каждые 20 см. нашел намоточные данные от МК8. Подойдет? Первичная - 970 витков (0,07)
Вторичная - 55 витков (0,24)
Сообщение Martin76 »
ТМС21 от 3УСЦТ найдите и не мучайтесь.
bra писал(а): Первичная - 970 витков (0,07)
Больно тонкая, помнится в Фунае МК8 перематывал, там что то типа 0,14 было первичка. По известному закону оборвалась первичка с самом начале намотки. Как щас помню 15м первички и метр вторички, витки я особо не считал, не факт, что вручную столько же получится, чтоб влезло, сколько станком виток к витку с нормированным натяжением :)
Сообщение musor »
виткти надо соблюдать
иначе риск нарушения раскачкм НОТ и его перегрев
можно ТМС взять от совковых они здоровые но неубиваемые
ВНИМАНИЕ ПРОВЕРТИ ПОЛЯРНОСТЬ ИМПУЛСА НА БАЗЕ НОТ 8)
АКтуално ПРИ ЗАМЕНЕ АНАЛОГОМ И ПЕРЕМОТКЕ
иначе можно транзюк убить сразу после вкл строки :kill: :)))
Сообщение Так »
анонизм продолжается...
Сообщение musor »
ну типа того :)))
тока тут врядли по ждругому будет....
для грамотного ремонта часто чегото не хватает...
или ума или деталей
или желания понять КАКОНО ВАЩЕ ЕЩЕ РАБОТАЛО???
Сообщение Так »
НЕ понятно, чем он его неделю переводил в деж реж???
Сообщение musor »
Тс мог
бы ответ дать но ...поиск рулит
Есле кнопойвкл теЛ И СРАЗУ пашет это одно ак слн или бобик если нет савсем ДРУГОЙ РАСКЛАД 8) :))
вообщем есле я его понял при щелчке кнопкой сеть(на 220) телек сразу включается минуя дедукрку и пащет...как слон... :))) :))) :))) :)))
и его это устроило и он забил на все...нах ему эта глючная от рождения в гнусах дежурка :kill:
а может всеж с пулта он и выключается...были подобные щаски....вкл тока спанели выкл с пулта...
требовали доработки напилником...тьфу паялом :solder: :solder:
bra
Сообщение bra »
Не могу найти ТМС-21. Если есть у кого из форумчан в Москве - могу подъехать приобрести. Или подскажите намоточные данные - кол-во витков, направление намотки.
По поводу вопросов про дежурные режим, как переводил и т.д.
Я не знал, что это тело запоминает последний режим работы и при следующем включении в сеть, переходит именно в этот режим. И как-то на форуме никто мне этого не подсказал. Обычно телевизоры (по крайней мере те немногие, что видел в своей жизни я) при включении в сеть врубаются в дежурном режиме, а уже потом (пультом/кномками) переводятся в рабочий.
Сообщение Так »
тебе подсказали на форуме как его ремонтировать, а сопли тебе пусть на другом форуме вытирают...
bra
Сообщение bra »
Так писал(а):тебе подсказали на форуме как его ремонтировать, а сопли тебе пусть на другом форуме вытирают...
Сопли вытирать не надо, а вот подсказать про то, где можно приобрести ТМС или как намотать - очень прошу. Ну а ежели не знаете, то не стоит себя утруждать написанием подобных постов. Есть ведь и другие способы самоутверждаться.
