для тех у кого есть муравей или тула
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
As
Сообщение As »
В отличие от всяких "Тул", у Ижевских мотоциклов даже контактное зажигание работает достаточно надёжно, не требуя частых регулировок... Контакты - самоочищающиеся, материал подобран так, что износ контактов и кулачка идёт с близкой скоростью, и зазор в контактах почти не изменяется по мере износа. Главное в зажигании Ижа - ни в коем случае не чистить контакты, даже единственная попытка может на долго испортить Вам настроение... :dont_know: Единственной причиной для замены зажигания на электронное может быть большое потребление, около трети мощности генератора тратится на разогрев катушек зажигания... :dont_know:
Кстати, для любителей приспособить к двигателю зажигание с изменяемым опережением: а как вы выбираете коэффициенты для установки оптимального опережения на тех или иных оборотах? У вас есть моторный стенд? Или так, "от балды"? :))) (двигатели могут быть разными, и таблица от одного не совсем оптимальна для другого... :dont_know: ). И, любителям "больших мощностей": настройкой глушителя кто-нибудь занимался? Заводская не всегда оптимальна, у меня на Восходе-3М подстройка глушителей давала около 15 км/ч прибавки скорости... (у Тулы, кажется, выхлоп похож? :)) )
Сообщение Arwood »
От балды, Ас.
Именно - от балды.
В точном соответствии с личным опытом и результатами пробных заездов.
Ведь, даже на 40 процентов недо настроенный угол, всё же, на 60 процентов лучше стока.
As
Сообщение As »
А всё же, регулировка карбюратора, хоть и не добавляет так заметно мощности двигателю, даёт больше удовольствия от результата (особенно это относится к К62 и подобным...). Расход топлива становится заметно ниже, двигатель работает устойчивее на всех режимах... Пробовал хоть кто-нибудь опрессовывать главный жиклёр? (это трубочка, в которой перемещается игла дроссельной заслонки...) Игла должна входить в жиклёр плотно, в нижней позиции полностью перекрывая зазор... ИЖ-Ю5 после регулировки имел расход в 4,5 литра на сотню, без коляски, естественно...
Сообщение <kotenοk> »
У меня Урал так кушал, 4-4,5 литра с оковским карбюратором, заводился правда не очень, но стартер как то компенсировал эти неудобства.
Весил Урал мой 345 килограмм, одиночка. :P
Я не хочу ни чего ни от кого.
Просто, за державу обидно.
Сообщение Arwood »
Котёнок - не выдумывай.
Или, точнее - не повторяй чужое враньё.
Вот - таблицу прилагаю. Из неё следует, что твой оппозит ехал 100км/ч на оборотах 3.-4тыс/мин.
Стехиометрия на моторах.txt
(2.45 КБ) 335 скачиваний
Сообщение Ник_олай »
Я для своей "Тулицы" разработал бесконтактное оптическое зажигание.
Работает самостоятельно на катушку или в качестве оптронного датчика.
Для установки зажигания ничего сверлить и изменять не нужно, снимаем штатное и ставим электронное.
Собственно это все зажигание
(119.42 КБ) 1526 скачиваний
Здесь зажигание и шторки
(72.01 КБ) 1426 скачиваний
-Надо думать и осознавать что от вас хотят, до того, а не после.
Arwood писал(а):Котёнок - не выдумывай.
А я и так не выдумываю. Это в стандартном исполнении так.
Я и с явой соревновался, на 160, у меня колесо заднее заклинило, чуть было не упал. :)))
Если коробка переделана, можно себе позволить и погонять.
As
Сообщение As »
<kotenok> писал(а):У меня Урал так кушал, 4-4,5 литра с оковским карбюратором...
Днепр без коляски, со штатными (но тщательно отрегулированными!) карбюраторами потребляет чуть более трёх на сотню... :dont_know: Примерно три с половиной - Планета-5. Экономичнее, двухтакт, пожалуй, и не сделать... :dont_know:
Ну, это ещё зависит от стиля езды, не так-ли?
Если агрессивный- то больше, а как у моего соседа на М-67 с корытом, и одним К-37, так тот спокойно ездил, и кушал он у него в городском цикле около 3 литров.
За то с одним карбом тяга аццкая. С двумя он так и не мог такой добиться.
Сообщение -serg- »
На нижнеклапанном К-750 160 км/ч! :shock: Такой двигатель всё труднее содержать в порядке.
Респект и уважуха. :beer:
Это, именно на фотке М-62. Хотя у меня было три движка, с одинаковыми (перебитыми) номерами. :)))
К-750, М-62, и переделка стандартного Ураловского на 750 кубов. Ставил их как хотел, за 15 минут.
Просто раньше качество клеймения было отстойное, да и простейшими клеймами, стандартной 10-кой.
As
Сообщение As »
А у нас тяжёлые советские мотоциклы остались только у цыган... :dont_know: :(
У нас нет ни цыган, ни мотоциклов. Остались только Китай, и Япошки. :)))
И у байкеров- все на перечёт. Это бюджетный вариант.
Сообщение Владимирввс »
Здравствуйте!
Кто может поделиться схемой зажигания на муравей с использованием комутатора от 2109 и дадчиком оборотов каленвала?
А вдруг кому то нужно.
Есть моя разработка зажигания для "Тулицы"
Вмешательства в конструкцию мотороллера не требует,
ничего не нужно сверлить или пилить.
Снимаем кулачок и контакты и ставим это изделие.
Бесконтактное электронное зажигание.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
