В отличие от всяких "Тул", у Ижевских мотоциклов даже контактное зажигание работает достаточно надёжно, не требуя частых регулировок... Контакты - самоочищающиеся, материал подобран так, что износ контактов и кулачка идёт с близкой скоростью, и зазор в контактах почти не изменяется по мере износа. Главное в зажигании Ижа - ни в коем случае не чистить контакты, даже единственная попытка может на долго испортить Вам настроение... Единственной причиной для замены зажигания на электронное может быть большое потребление, около трети мощности генератора тратится на разогрев катушек зажигания...
Кстати, для любителей приспособить к двигателю зажигание с изменяемым опережением: а как вы выбираете коэффициенты для установки оптимального опережения на тех или иных оборотах? У вас есть моторный стенд? Или так, "от балды"? (двигатели могут быть разными, и таблица от одного не совсем оптимальна для другого... ). И, любителям "больших мощностей": настройкой глушителя кто-нибудь занимался? Заводская не всегда оптимальна, у меня на Восходе-3М подстройка глушителей давала около 15 км/ч прибавки скорости... (у Тулы, кажется, выхлоп похож? )
От балды, Ас.
Именно - от балды.
В точном соответствии с личным опытом и результатами пробных заездов.
Ведь, даже на 40 процентов недо настроенный угол, всё же, на 60 процентов лучше стока.
А всё же, регулировка карбюратора, хоть и не добавляет так заметно мощности двигателю, даёт больше удовольствия от результата (особенно это относится к К62 и подобным...). Расход топлива становится заметно ниже, двигатель работает устойчивее на всех режимах... Пробовал хоть кто-нибудь опрессовывать главный жиклёр? (это трубочка, в которой перемещается игла дроссельной заслонки...) Игла должна входить в жиклёр плотно, в нижней позиции полностью перекрывая зазор... ИЖ-Ю5 после регулировки имел расход в 4,5 литра на сотню, без коляски, естественно...
У меня Урал так кушал, 4-4,5 литра с оковским карбюратором, заводился правда не очень, но стартер как то компенсировал эти неудобства.
Весил Урал мой 345 килограмм, одиночка.
Я не хочу ни чего ни от кого.
Просто, за державу обидно.
Я для своей "Тулицы" разработал бесконтактное оптическое зажигание.
Работает самостоятельно на катушку или в качестве оптронного датчика.
Для установки зажигания ничего сверлить и изменять не нужно, снимаем штатное и ставим электронное.
Arwood писал(а):Котёнок - не выдумывай.
Или, точнее - не повторяй чужое враньё.
Вот - таблицу прилагаю. Из неё следует, что твой оппозит ехал 100км/ч на оборотах 3.-4тыс/мин.
А я и так не выдумываю. Это в стандартном исполнении так.
Я и с явой соревновался, на 160, у меня колесо заднее заклинило, чуть было не упал.
Если коробка переделана, можно себе позволить и погонять.
<kotenok> писал(а):У меня Урал так кушал, 4-4,5 литра с оковским карбюратором...
Днепр без коляски, со штатными (но тщательно отрегулированными!) карбюраторами потребляет чуть более трёх на сотню... Примерно три с половиной - Планета-5. Экономичнее, двухтакт, пожалуй, и не сделать...
Ну, это ещё зависит от стиля езды, не так-ли?
Если агрессивный- то больше, а как у моего соседа на М-67 с корытом, и одним К-37, так тот спокойно ездил, и кушал он у него в городском цикле около 3 литров.
За то с одним карбом тяга аццкая. С двумя он так и не мог такой добиться.
Это, именно на фотке М-62. Хотя у меня было три движка, с одинаковыми (перебитыми) номерами.
К-750, М-62, и переделка стандартного Ураловского на 750 кубов. Ставил их как хотел, за 15 минут.
Просто раньше качество клеймения было отстойное, да и простейшими клеймами, стандартной 10-кой.
А вдруг кому то нужно.
Есть моя разработка зажигания для "Тулицы"
Вмешательства в конструкцию мотороллера не требует,
ничего не нужно сверлить или пилить.
Снимаем кулачок и контакты и ставим это изделие.
Бесконтактное электронное зажигание.
-Надо думать и осознавать что от вас хотят, до того, а не после.
