Если что сказал не так не материтесь. Я просто ещё очень плохо знаю ИБП.
Перемотка импульсного трансформатора
- Откуда: Ставропольский край Труновский район село Донское
Здравствуйте. Хочу перемотать трансформатор Импульсного блока питания от телека. Кто может подсказать методику расчёта витков на вольт, толщины провода итд. И, кстати. Как этот блок питания включать во время испытаний? ведь он может рвануть работа без нагрузки.
включать через лампу ват на 60.
а стоит ли его перематывать? какое назначение будет?
у этих блоков(может не у всех) защита срабатует как при перегрузе , так и недогрузе....
я както пробовал переделать от 3УСЦТ, вобщем нечего хорошего не вышло, только промучался и попалил транзисторов немного
без нагрузки он не рванет а просто не запустится (если защита исправна)
в нагрузку также включали лампу. но тогда на входе должна быть по мощнее чем нагрузочная.
Поройтесь хоть немного в сети, програм для расчёта импульсных тр-ров полно.Radiotehnik писал(а):Здравствуйте. Хочу перемотать трансформатор Импульсного блока питания от телека. Кто может подсказать методику расчёта витков на вольт, толщины провода итд.
Не пугай человека!As писал(а):Там сложная секционированная обмотка, секции первичной обмотки чередуются со вторичными... Одну обмотку перемотать невозможно - только весь...
Объясни , пожалуйста, а для чего это нужно, просто импульсный тр-р мотается по разному, под разные схемыЗдравствуйте. Хочу перемотать трансформатор Импульсного блока питания от телека. Кто может подсказать методику расчёта витков на вольт, толщины провода итд.
А зачем его вообще перематывать?Radiotehnik писал(а):Здравствуйте. Хочу перемотать трансформатор Импульсного блока питания от телека.
Можно просто скомутировать обмотки так как нужно,
10-20 - 15В
12-18 - 15.7В
18-8 - 12.3В
8-6 - 102В
А если это не устраивает можно и перемотать. Для этого и расчёты не потребуются.
Просто нужно подсчитать количество витков обмоток и потом подсчитать напряжение вольт на виток.
Обмотки 1-11-19, 3-5, 7-13, нужно сохранить.(обязательно зарисовывай какая обмотка как намотана)
Обмотки 10-20, 12-18-8-6 сматываются и вместо них наматываются новые.
При намотке новой обмотки, если она не заполняет каркас по ширине, нужно располагать её посередине каркаса.
это надо учесть!!!!
это надо учесть!!!!
можно. но это надо все переделать.nik-as писал(а):Так управление и поменять можно.lluganet писал(а):у этих блоков(может не у всех) защита срабатует как при перегрузе , так и недогрузе....
это надо учесть!!!!
а в орегинале не будет роботать
А вобще не проще ли взять транс с него и перемотать с соответственной схемой?
Та нече
кто то,что то гляди и выхватит важное для себя
напоминает принцип домино - первый топикпастер говорит что импульсник от телека ... второй говорит как он ранее общался с импульсниками от 3УСЦТ ... последующие начинают думать что телек действительно 3УСЦТ и импульсник оттуда , и поэтому предлагают различные решения проблемы
благо всё закончилось тем , что saschai обратил внимание на то , что автор как-бы и не учавствует в обсуждении ...
а я хочу сказать что импульсники разные бывают и не все можно просто так перемотать. поэтому присоединюсь к своей схеме и выдранному трансу ( и конечно с перемоткой
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
Не, ну я же не могу целый день на форуме сидеть.
Блок питания имеет маркировкуи МП-3-2 От какого телевизора не знаю(это помоему униф. блок питания и он мог встречаться во многих телеках). Я его хочу перемотать под +\- 25В и ещё некаторые. Он мне нужен для питания усилителя. Родные обмотки мне не подходят.
P.S. схемы не нашёл. у меня есть книга по 3усцт и 4усцт но там нет этого блока питания.
