ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение Seriyvolk »
Что да?
Сообщение Телекот »
Sergei Nizovcev писал(а):Меня тут очень давно интересует вопросик. Можно ли в качестве диодного моста на выходе применение внутрених диодов полевиков типа IRFP9240 ?
Можно, но только на низкой частоте и синусе. У них время восстановления 250-300 nC. Только синхронный выпрямитель из них поучиться.
Сообщение dream088 »
Seriyvolk писал(а):Что да?
можно
А смысл?
например сгорает мосфет в плюсовом плече+первичка тгр внезапно замкнет с вторичкой, каковы шансы выжить у 3525? ситуация конечно довольно фантастическая,но...
Сообщение Телекот »
Seriyvolk писал(а):А смысл?
Если делать зарядное устройство можно питать ШИМку от АКБ.
Сообщение kitekat »
Смысла в полной развязке два - 1) действительно обезопасить микруху от "бабаха" по горячей стороне. 2) возможность безопасно ковыряться осциллографом в низковольтной части.
dream088 писал(а):например сгорает мосфет в плюсовом плече+первичка тгр внезапно замкнет с вторичкой
Низачот.
kitekat писал(а):возможность безопасно ковыряться осциллографом в низковольтной части.
Если только. Но обычно люди, желающие ковыряться осцилом в импульсниках, заранее заботятся о наличии гальванической развязки.
Я, например, специально купил осцил, который может работать от встроенного аккума. Но это не единственный путь.
а нахрена ее вообще соединили? смысл?
Земля (контроллера) не может болтаться в воздухе. Поэтому её нужно подключать к основной земле ИИП. В данном случае при разводке было удобнее подключить всё к "горячей" земле.
Вот и весь смысл.
яснопонятно :)))
Сообщение kitekat »
Почему же земля контроллера не может быть оторвана от горячей земли??? В данной конкретной схеме, где противофазные выходы работают на GDT "типа как в мостовой схеме" ?
kitekat писал(а):Почему же земля контроллера не может быть оторвана от горячей земли???
А ты где такое вычитал?
Сообщение kitekat »
Вот прямо тут и прочитал. Пару постов выше.
Seriyvolk писал(а):Земля (контроллера) не может болтаться в воздухе. Поэтому её нужно подключать к основной земле ИИП.
Вообще, насколько я понимаю, тут ТРИ "земли" - горячая, земля питания контроллера и "выходная земля". И они могут быть как объединены, так и разорваны, в общем случае. Если соединение горячей земли и выходной земли крайне небезопасно и это понятно, то какой смысл в соединении горячей земли и земли контроллера?
kitekat писал(а):Вот прямо тут и прочитал. Пару постов выше.
И где там написано, что землю контроллера нельзя отрывать от горячей земли?
Сообщение D.DIO »
Добрый день! Схема которая в начале темы отличная ,очень простая ,легко можно собрать, большое спасибо его разработчикам .Я хочу собрать ИИП мощностью 900 ватт с регулировкой напряжения и тока 0-30 вольт, 0.7-30 ампер с применением ТГР .Через многих поисков я скомпоновал схему , но так как я не знаток а всего лишь любитель не уверен что все на нем правильно. Вот конечная схема:
http://postimg.cc/image/in0vp7pm5/
Вот материалы которые были использованы :
http://postimg.cc/image/vguc4tdnx/
http://postimg.cc/image/xxarfk8rx/
http://postimg.cc/image/v9fvzshgt/
http://postimg.cc/image/6vrmbb819/
Микросхему драйвер хочу использовать IXDN604PI или IR4427 (по моему аналоги только по току может разные). На форуме http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=118639&st=80 на странице 4,5 расказано о возможном применении в схеме IR4427.
Опытных знатоков хочу попросить проверить мою схему,особенно звено до и после ТГР - будет ли она работать корректно ?..
Здесь даташит на IXDN604PI
http://www.eltech.spb.ru/item/ixdn604pi
http://postimg.cc/image/q35doblkd/
На IR4427 - http://www.irf.com/product-info/datashe ... ir4426.pdf
Последний раз редактировалось D.DIO Вс авг 02, 2015 08:22:55, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение charchyard »
D.DIO джеймс дио? :lol: а где плата под схему? или навесным? данных про ТГР 0: марка феррита/кол-во витков/длительность импульса? осциллоскоп имееешь?
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Сообщение hosturik »
В целом почти все нормально. До ТГР и после все должно работать.
Что нужно исправить: параллельно С3, С4 пленку, емкость точно не скажу, но где-то на 4.7 мкФ. С11 поставить на 630 В. Ток у вас регулироваться не будет, этот узел нужно пересмотреть.
И С3 С4 нету смысла ставить два последовательно, достаточно одного на 400В и емкость в этом случае можно будет уменьшить до 470 мкФ.
Сообщение D.DIO »
hosturik писал(а): Ток у вас регулироваться не будет, этот узел нужно пересмотреть..
Все копировано по схеме
http://postimg.cc/image/xxarfk8rx/ а она у меня испытанная на блоках питания от компьютеров ,отлично работает ,почему здесь не будет работать?
hosturik писал(а): И С3 С4 нету смысла ставить два последовательно, достаточно одного на 400В и емкость в этом случае можно будет уменьшить до 470 мкФ.
а как же рекомендация использовать при расчете 1вт=1мкф?
