Металлизация отверстий в домашних условиях
Ruzik
Re: Металлизация отверстий в домашних условиях
Сообщение Ruzik »
50 листов, она этого стоит.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
nhrib писал(а):В раздумье что бы взять. Хотелось бы подороже и с СНПЧ.
Я бы рекомендовал смотреть в сторону Эпсонов. Хотя, на вкус и цвет все фломастеры разные :)))
Ruzik писал(а):mr_kot
Похоже это не наш рецепт. :(
Ну почему? Если этот диметилтионил такой засекреченный, можно попробовать с другими растворителями, например ацетон, дихлорэтан, хлористый метилен.
Надо будет на форуме химиков поспрашивать, что он из себя представляет.
Последний раз редактировалось mr_kot Вс авг 02, 2015 19:17:50, всего редактировалось 1 раз.
nhrib
Сообщение nhrib »
В сторону какого именно?
Говорю же хотелось бы такой, на котором уже кто-либо опыты ставил.
Ну и чтоб с минимальным "задротством"
fsmoke
Сообщение fsmoke »
Ruzik писал(а):Четвертая попытка доктора..
Хим. олово со свинцом. Температура была слишком большая похоже, покрытие получилось с никелевым отливом. :dont_know:
Каков состав - это viewtopic.php?p=1622576#p1622576 или что-то ещё?
PS
Почему мой пост игнорируют или тут только для своих.....как-то не по людски кошачему это..
Ruzik
Сообщение Ruzik »
fsmoke
Ни кто не игнорирует, думаешь мы знаем про усы и проводили широкомасштабные исследования? :))
Нет, раствор этот.. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p2439759. Источник.. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p2312027
Отвечу..
1. Ни кто не знает состав, может именно такой.
2. Долго хранятся, хлорид олова только нужно хранить в герметичной таре, чтобы меньше гидролизовался (будет желтеть).
3. Висмут добавляем для увеличения срока паяемости, что там растет усы или еще что, опытов не проводили.
4. См. пункт 3.
В общем - самый главный вопрос - так ли необходимо заморачиваться всякими висмутами и пр?
Да, нужно заморачиваться, иначе плата будет плохо паяться через месяцок.
Последний раз редактировалось Ruzik Вс авг 02, 2015 20:43:36, всего редактировалось 1 раз.
Dmitriy Karpov
Сообщение Dmitriy Karpov »
А у меня вопрос: а зачем вообще с хим лудилкой заморачиваться? Неужто ПОС61 в глицерине не лудится на горячую. Так же вроде и на заводе делают. HASL называется. Или маска при этом повредится?
mr_kot
Сообщение mr_kot »
mr_kot писал(а): Надо будет на форуме химиков поспрашивать, что он из себя представляет.
Ну вот, не успел задать вопрос - уже и ответ есть. Спасибо химикам:
Скорее всего это Диметилсульфоксид (CH3)2SO, который c бодуна назвали по аналогии с Тионилхлоридом Cl2SO, поубивал бы этих грамотеев
А Диметилсульфоксид, как утверждает Google, продается в ближайшей аптеке.
Но работать без перчаток категорически не рекомендую, поскольку Диметилсульфоксид легко проникает через кожу, мембраны клеток и переносит с собой лекарственные препараты. А в рецепте имеются соли свинца.
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Dmitriy Karpov
Отверстия чем продувать потом? И глицерин греть до такой температуры то еще удовольствие.
mr_kot
Есть у меня такой, покупал для травления диэлектрика перед активацией. Так и валяется..
Думал что недоступный, а теперь узнав что это и зная его свойства, вообще связываться не хочется (хотя можно).
Последний раз редактировалось Ruzik Вс авг 02, 2015 20:31:30, всего редактировалось 1 раз.
Dmitriy Karpov
Ну да... А HASL как раз и подразумевает продувку струей горячего воздуха. У меня просто есть несколько макеток двухсторонних с металлизацией. Так явно видно, что их на горячую лудили. Небольшие наплывчики есть, но в целом очень красивым блестящим припоем покрыты.
Я металлизацию только вот планирую поставить, поэтому как-то и не задумывался об этом. Черт, придется и этим сразу озадачиваться...
Я пробовал раньше готовые растворы аля "Жидкое олово". Не понравилось. Какое-то тонкое матовое неоднородное покрытие получалось, которое потом еще окислялось и не паялось нифига.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Ruzik писал(а):а теперь узнав что это и зная его свойства, вообще связываться не хочется (хотя можно).
У меня тоже, по-моему, должен быть.
Нитрата свинца нету, зато есть свинец и есть азотка :)))
Будет время, попробую сделать. Не факт, что будет работать, поскольку в рецепте не указано, на какой металл осаждается свинец.
Хотя, в принципе, свинец нужен только для металлорезиста? Я думаю, что металлорезист - это лишний гемор. Фоторезист неплохо справляется со своими задачами.
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
Ну ты упорный! :)) А почему разрешене маркировки такое хреноватенькое? С маской ведь всё нормуль.
Ruzik
Сообщение Ruzik »
mr_kot
Попробую 100 мл для теста, но попозже, отпишусь о результате.
Seriyvolk
А куда деваться, бросить?
По поводу маркировки, обсуждали. Красным напечатано параллельно движению головки, желтым - перпендикулярно. Черным - маска, видишь зубцы? Так что маска тоже как бы с "маленьким разрешением".
Дороги получились ровные, потому что это дело травилось и "перпендикулярные крапинки ФР" смылись, дорожки выглядят в этих местах более менее сносно. :)
Seriyvolk
Вон оно что. :)) Я уже и забыл... Просто у меня данный эффект выражен немного иначе: тупо вертикальные и горизонтальные линии имеют разную толщину.
Я печатаю прямо из спринта. А ты, насколько помню, через PDF прогоняешь?
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Да, с пдф, но разницы нет, хоть откуда, вертикальные зерна присутствуют везде. Поэтому хочу попробовать это.. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=119089 (3 сообщение и далее).
JIN
Сообщение JIN »
Народ завязывайте с диметилтионилами,такой состав даром не нужен,не ломайте голову,я же сказал сделаю..
Ruzik
Сообщение Ruzik »
JIN
Я все рано попробую.
Тут дело интереса, я аккуратно, ок?
JIN
Сообщение JIN »
Re Ruzik
Пробуй,мож че выйдет:)кстати,по идее тиомоча с нитратом свинца и так должна работать..
mial
Сообщение mial »
Сеня делал платку, 110х100. Полтора месяца не касался растворов. Гм, все как всегда, на 5 с плюсом. Хотел полностью сделать, не успел, сделал только гальванику. Пришлось ехать за принтерами для соседней темы. Вернулся поздно. Завтра доделаю, покажу.
es6ak
Сообщение es6ak »
Привет Mial !
я уже как полтора года не прекосался к растворам, надеюс они живы...
Всё ноги до них не доходят а руки не дотягиваются.
Ruzik
Сообщение Ruzik »
es6ak
С возвращением, давно что то не заходил. :)
