Форум РадиоКот • Просмотр темы - Портативный цифровой осциллограф DSS-31
Текущее время: Ср фев 04, 2026 05:14:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  1,
 Заголовок сообщения: Портативный цифровой осциллограф DSS-31
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2015 14:00:42
Рейтинг сообщений: 15
Здравствуйте!
Давно хотел собрать малогабаритный цифровой осциллограф и попалась статья в журнале Радио №1-4, 2012г. «Портативный цифровой осциллограф DSS-31» автор: С.Самойлов. Прочтение статьи дало вдохновение для поиска нужных деталей и изучение схемы. В схеме не устраивал блок питания, нет необходимости в автономности.
Попалось обсуждение данной конструкции на форуме Паяльник.
В результате некоторого творческого времени появилась схема, с некоторыми изменениями, измерительные характеристики прибора при этом не пострадали.
Была разработана печатная плата, под детали, которые нашлись рядом. Куплено было: дисплей, АЦП, компаратор, операционный усилитель. Все собрано, отстроено и прилично работает, осталось придумать корпус и прибор готов. Но в приборе есть недостающие режимы или я делаю что-то не так:
1. нет, таймерного, отключения прибора по заданному времени.
2. нет включения и выключения замкнутого состояния входа осциллографа.
По этим вопросам обращался к некоторым коллегам на другом форуме, но результата нет.
Может быть есть люди, кто собирал данный прибор и может поделиться наблюдениями и опытом.
Схема по которой собрал прибор:
Печатная плата в программе Dip Trace, во вложении.
Фото наблюдения прямоугольного сигнала:
Хочу отметить, что прибор настраивается очень легко, все параметры послушные. Очень порадовал режим автоматического измерения амплитуды и частоты.
Так же есть возможность улучшить некоторые характеристики прибора, если применить схемные решения по схеме осциллографа «Спрут», при этом значительно упростится настройка прибора.
Предлагаю схему, которую собирал в макете, с некоторыми изменениями. Может кого и заинтересует.
Данная схема дала возможность наблюдения прямоугольного импульса до 2 мГц.
Схема:
Фото наблюдения сигнала:
Отвечу на появившиеся вопросы заинтересованных.
Схемы б.zip [44.81 KiB]
Схемы.zip [35.97 KiB]
Печатная плата.zip [22.97 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Портативный цифровой осциллограф DSS-31
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2015 11:06:13
Лицевая панель, материал-бук, толщина 2.7 мм.
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2015 13:59:04
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1071
В разделе "Статьи" обсуждаются только статьи, опубликованные на данном сайте.
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2015 03:55:49
Здравствуйте!
Благодаря участию Автора SSMix все вопросы решены.
"1. нет, таймерного, отключения прибора по заданному времени."- так, как не планируется использовать аккумулятор, этого режима нет, таймер блокируется, на дисплей выводится признак внешнего питания, за что и отвечает R69.
"2. нет включения и выключения замкнутого состояния входа осциллографа."- исходя из алгоритма работы, добавлен узел на D-тригере, теперь режим есть, как в задумке автора.
Добавлен узел регулировки яркости дисплея.
Изменения в схеме:
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2015 09:36:12
В сообщении от 06.06.15г. и 15.07.15г. в I-части схемы конденсаторы С8, С10 подключаются к AGND +(плюсовым выводом).
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2015 14:08:20
Корпус, материал алюкобонд
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2015 18:37:04
Сегодня собрал прибор в корпус. Осталось в приборе сделать корпус, используя внутреннюю метализацию алюкобонда, используя электропроводный клей и настроить прибор.
Фото:
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2015 22:20:02
Картинки :
В архиве измененная схема и печатная плата:
DSS-31a м.7z [423.9 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2015 12:16:12
Рейтинг сообщений: 38
как я понял первые посты с вариантом урезанной схемой DSS-31 который расматривался на схемнет,а последний архив уже с изменениями варианта "Спрут" ?
и еще вопрос с какими операционниками по входу эксперементировали? потому как планирую такой собрать и интересуюсь максимумом информации
СообщениеДобавлено: Вс авг 23, 2015 16:15:00
Входная часть как у автора, за исключением узла реле, далее другой узел регулятора яркости дисплея. Архив "Схемы б" вариант со схемы "Спрут".
Экспериментировал с операционными усилителями, по схеме автора: ОРА27U-низкая полоса пропускания прибора; ОРА37GP, OPA637AU, KР544УД2 полоса пропускания прибора выше чем с AD8610AR, но при частоте меандр 1мГц-1,5мГц по фронту возникает небольшой горб, при большей частоте горб сглаживается.
Хороший результат с OPA658U, но только по схеме "Спрут", так как у неё нет балансировки.
Понравилась входная часть от "Спрут", хорошо настраивается (проще), хорошо работает с микросхемами ОРА37GP, OPA637AU, КР544УД2, OPA658U.
СообщениеДобавлено: Вс авг 23, 2015 17:01:14
"Упакованный" Прибор:
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2015 04:33:35
caha200762
спасибо за такой исчерпывающий ответ! :)) мне тоже больше нравится вариант "Спрут" изза максимальной приближенности к аналоговым приборам и планирую собирать останавливала схематическая сложность а теперь точно приступлю к сборке тем более контролер, операционники AD823 и дисплей уже имеется в менее удачной схеме осцилографа http://bezkz.su/publ/shemy/oscillografy ... ga32a.html который как оказалось может только показать наличие импульсов но никак не форму сигнала и без разницы какой входной усилитель и его регулировки
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2017 08:55:00
to caha200762:
Хочу попробовать повторить. Подскажите - где прошивки взять?
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2017 10:24:25
Здравствуйте, sandr091!
Прошивки взять можно по адресу указанному в журнале Радио 2012г. №2
или здесь: ftp://ftp.radio.ru/pub/2012/02/DSS-31.zip
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2020 16:05:48
Рейтинг сообщений: 25
caha200762 писал(а):
Долго думал, а не собрать ли... печатка :facepalm: ужс, без всяких обозначений, какого *** ?! Любая маленькая корректировка расстояний между выводов превращается в пытку. Не иначе, заговор с целью расшатывания нервов, и выведения из себя. :kill:
Долго же будет выходить :cry: каменная чаша :( Хотя бы в G858B упихнется без проблем, уже хорошо)
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2020 00:26:09
Рейтинг сообщений: 97
O5SCP14
собирайте лучше "мурзик" в теме АРМа, дсс31 "устарел" на сегодня
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... start=2340
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2020 03:44:43
Может потом и попробую собрать) 3d принтера нету, коробочку от Gainta подобрать надо... Заказать плату это одно, паять некоторые штуки сложно будет)
Для "примерно вот глянуть" сойдет думаю, и плату самому сделать можно.
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2020 10:21:00
O5SCP14
для просто посмотреть выходит "габаритный,тяжелый,дорогой монохром" по сравнению с мурзиком, там в теме я выкладывал под ЛУТ два варианта плат с внешним АЦП и без него
дсс31 хорош конечно но...
и первое но: найти АЦП, я вообще ставил из той же серии но на два входа потому как оказалось на порядок дешевле и доступней
второе но: компараторы, по одному не продаются и приходится брать партию которая потом будет лежать "когда нибудь куда нибудь впаяю"
третье но: дорогой дисплей монохром
четвертое но: общее для всех самоделок а для дсс31 особенно построение входного уся (хороший результат по варианту Спрут) и адекватный ОУ который "чаще нагло перемаркер от китайца"
хотя... после юзанья дсс31 по сборке и наладке потом мурзик вам покажется проще, там единственное пайка мелочи и возможно прошивка проца создаст некоторые вопросы и заморочки
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2020 13:28:10
ЛК в Резоните уже есть для таких случаев, самому под такую мелкоту не осилю( Только экспортирование в Gerber'ы на грани понимания.
- все детали, от и до на Али заказывать ? Надолго :? можно растянуть. А с дисплеем, ну монохромный, что уж тут. Вот когда экраны мобилок пихают :kill: , тогда да, "немного" мата при виде схемы обеспечено :)) Так давно бы уже скорей всего собрал бы dss, если бы не Lay в извращенном виде
Да и практически все детали есть (вроде бы как), по RC мелочи разве что в магазин сходить)
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2020 19:27:26
от и до на Али заказывать ? Надолго :? можно растянуть. А с дисплеем, ну монохромный, что уж тут. Вот когда экраны мобилок пихают :kill: , тогда да, "немного" мата при виде схемы обеспечено :)) Да и практически все детали есть (вроде бы как), по RC мелочи разве что в магазин сходить)
я в 2016 АЦП и компораторы только на ебей нашел, то что сейчас с али идет особенно после карантина вообще утиль в упаковке, китайцы вообще перестали стеснятся "помои" продавать по другому и не скажеш
а так если почти вся комплектуха в наличии собирайте дсс31, вход рекомендую по варианту спрут, ОУ желателен OPA2354 но он восьминогий крохотуля и лучше через переходник
