Давно хотел собрать малогабаритный цифровой осциллограф и попалась статья в журнале Радио №1-4, 2012г. «Портативный цифровой осциллограф DSS-31» автор: С.Самойлов. Прочтение статьи дало вдохновение для поиска нужных деталей и изучение схемы. В схеме не устраивал блок питания, нет необходимости в автономности.
Попалось обсуждение данной конструкции на форуме Паяльник.
В результате некоторого творческого времени появилась схема, с некоторыми изменениями, измерительные характеристики прибора при этом не пострадали.
Была разработана печатная плата, под детали, которые нашлись рядом. Куплено было: дисплей, АЦП, компаратор, операционный усилитель. Все собрано, отстроено и прилично работает, осталось придумать корпус и прибор готов. Но в приборе есть недостающие режимы или я делаю что-то не так:
1. нет, таймерного, отключения прибора по заданному времени.
2. нет включения и выключения замкнутого состояния входа осциллографа.
По этим вопросам обращался к некоторым коллегам на другом форуме, но результата нет.
Может быть есть люди, кто собирал данный прибор и может поделиться наблюдениями и опытом.
Схема по которой собрал прибор:
Печатная плата в программе Dip Trace, во вложении.
Фото наблюдения прямоугольного сигнала:
Хочу отметить, что прибор настраивается очень легко, все параметры послушные. Очень порадовал режим автоматического измерения амплитуды и частоты.
Так же есть возможность улучшить некоторые характеристики прибора, если применить схемные решения по схеме осциллографа «Спрут», при этом значительно упростится настройка прибора.
Предлагаю схему, которую собирал в макете, с некоторыми изменениями. Может кого и заинтересует.
Данная схема дала возможность наблюдения прямоугольного импульса до 2 мГц.
Схема:
Фото наблюдения сигнала:
Отвечу на появившиеся вопросы заинтересованных.
- Схемы б.zip
- (44.81 КБ) 728 скачиваний
- Схемы.zip
- (35.97 КБ) 634 скачивания
- Печатная плата.zip
- (22.97 КБ) 750 скачиваний
