Часы Super Clock
Lion_A
Re: Часы Super Clock
Сообщение Lion_A »
Нужно перепрошить EEPROM.
13Alex13
Сообщение 13Alex13 »
Извините за назойливость :oops: , просто хочу чётко понимать, что делаю.
При первом включении и настройке канала связи, запись(о канале) происходит в EEPROM, если нужно изменить канал связи, нужна перепрошивка?
Lion_A
Сообщение Lion_A »
Все настройки сохраняются в модуле. В EEPROM только счетчик включений, первые три включения часы пытаются найти модуль.
13Alex13
Спасибо, понятно! А как понять, что МК нашел модуль, по светодиодам или только по передаче команд? Просто под рукой нет телефона на андройде, а результата хочется! :)
shura2000
Сообщение shura2000 »
В телефоне или компе появится устройство блютуз SuperClock.
Lion_A
Сообщение Lion_A »
Часы Вам скажут, что все ОК :))
13Alex13
:)) Спасибо! Точнее показали :)) Красивая анимация подключения и настройки модуля!!! :beer: Осталось проверить с телефона, но думаю всё будет нормально!
13Alex13
Залил новую прошивку m32_2.07+, пока всё нормально :))!!!
Вопрос к Lion_A вот по этому посту(стр. 24):
Lion_A писал(а):3. Сделал прогноз погоды, на основании атмосферного давления.
Здесь немного подробнее: Так как давление зависит от высоты над уровнем моря и уменьшается примерно на 1мм рт.ст. на каждые 10 метров, то пришлось ввести коррекцию в файле interface.h в строке 26:
#define ALTITUDE_CORR   -10
По умолчанию коррекция установленна на минус 10 мм рт.ст.(примерно 100 метров над уровнем моря). Если нужно, то меняем значение на требуемое вам.
Коррекция влияет только на пороговые уровни и не влияет на отображаемое давление.
Там же можно изменить пороговые уровни:
//пороговые значения прогноза погоды
#define THRESHOLD_PRESSURE_1    720  ALTITUDE_CORR   // Шторм
#define THRESHOLD_PRESSURE_2    730  ALTITUDE_CORR   // Дождь
#define THRESHOLD_PRESSURE_3    740  ALTITUDE_CORR   // Приемущественная облачность
#define THRESHOLD_PRESSURE_4    750  ALTITUDE_CORR   // Переменная облачность
#define THRESHOLD_PRESSURE_5    760  ALTITUDE_CORR   // Малооблачно
#define THRESHOLD_PRESSURE_6    770  ALTITUDE_CORR   // Ясно
Если я правильно понял эта строчка являетя шагом для изменения порогового значения прогноза погоды, т.е. если для мне нужно 5 то дальше будет 720-725-730.....:
в строке 26: писал(а):
Датчик давление у меня показывае правильно!
А вот прогноз показывает неверно, чтобы это поправить надо изменить пороговые значения прогноза погоды подходяшие для моего региона, я правильно понял?
Для изменени нужна программа CVAVR v3.12, а CVAVR V2.04.4a подойдёт?(просто она в судуке есть) - решено.
А вот дальше...... :facepalm: надо как-то открыть проект найти эти строки, поменять знаения на нужные, - решено.
Подскажите куда в CVAVR поместить папку с проектом и как его открыть? :oops: сильно не пинайте........ - решено.
Как скомпилировать после изменеий?
Скомпилированные файла будут находится в папке проекта m32_2.07\Debug\Exe\?
Valeryi_Z
Сообщение Valeryi_Z »
Приветствую всех. Автору респект. Хотел собрать часики. Никто платки не делает под заказ. Самому влом двухстороннюю утюжить.
Lion_A
Сообщение Lion_A »
13Alex13 писал(а):Если я правильно понял эта строчка являетя шагом для изменения порогового значения прогноза погоды
Вот смотрите, Вы находитесь на высоте 100м над уровнем моря. На каждые десять метров давление уменьшается примерно на 1мм рт. ст.
Значит на 100м оно уменьшится на 10мм рт. ст.:
Это значение будет вычитаться из пороговых уровней.
Из всех значений вычтется 10мм рт. ст. Т.е. Ваше давление какбы приведется к давлению на уровне моря. Вы можете править значения пороговывх уровней, а изменяя константу ALTITUDE_CORR, корректируете погрешность зависящую от вашей высоты.
Чтобы скомпилировать программу, нажмите Ctrl+F9. Скомпилированный файл прошивки находится в папке: \Debug\Exe\ для v3.12. Для v2.04 возможно в: \Exe\. Лень устанавливать и проверять. Удалите .hex и .eep файлы перед компиляцией и посмотрите где они создадутся.
13Alex13
Спасибо за разъяснение, по поводу файлов и компиляции, разобрался!
Хотел только уточнить как правильнее, сделал изменение значений - сохронил изменения - Ctrl+F9 или сделал изменение значений - Ctrl+F9 или без разницы?
С прогнозом хуже, так ничего и не понял! :(
Для моего региона нормальное давление - 719-720 мм рт.ст.. Пусть коррекция будет:
тогда значения пороговых уровней будут выглядеть так:
#define THRESHOLD_PRESSURE_1    695  ALTITUDE_CORR   // Буря
#define THRESHOLD_PRESSURE_2    705  ALTITUDE_CORR   // Возможны осадки
#define THRESHOLD_PRESSURE_3    715  ALTITUDE_CORR   // Ясно, малооблачно
#define THRESHOLD_PRESSURE_4    720  ALTITUDE_CORR   // Ясно
#define THRESHOLD_PRESSURE_5    725  ALTITUDE_CORR   // Ясно, без осадков
#define THRESHOLD_PRESSURE_6    730  ALTITUDE_CORR   // экстремальное давление
Я вот как-то так понимаю! Правильно? :dont_know:
Как изменить коментарии погоды?
Lion_A
Сообщение Lion_A »
1. Достаточно Ctrl + F9.
2. Неверно. Вы должны установить пороговые значения на уровне моря, а затем окорректируйте константу: ALTITUDE_CORR в зависимости от вашей высоты. Или оставьте уровни как есть, а ALTITUDE_CORR установите 0.
3. Чтобы откорректировать комментарии, найдите эти строки в interface.c и измените как вам нужно.
shura2000
Народ! Поделитесь ссылками на хорошие светодиоды. На проверенные.
А то замучили уже выходить из строя. Да и цвет с яркостью очень отличаются, даже в одной партии.
13Alex13
Lion_A, спасибо за советы, :beer: буду пробовать!
P.S.
Сейчас показывает 709 - шторм, но надо чтобы показывал 695-700, тогда будет верно. Может из этих показаний можно вычислить ALTITUDE_CORR?
shura2000
А можно ли в меню настроек добавить пункт, где будут светиться все светодиоды сразу? И кнопками "+" и "-" менять яркость свечения.
Для контролирования однородного свечения светодиодов по всей площади матрицы.
konder885
Сообщение konder885 »
shura2000 писал(а):Народ! Поделитесь ссылками на хорошие светодиоды. На проверенные.
guangdongletgoshop
konder885
Как убрать прогноз погоды? Я замучался его подгонять под свой регион и решил его отключить.
13Alex13
konder885, почитайте вот эту СТАТЕЙУК, может получится настроить прогноз!
konder885
Да у меня в Хабаровске не понять 753 дождь 740 ясно по прогнозу с гис метео.
Lion_A
Сообщение Lion_A »
konder885 писал(а):Как убрать прогноз погоды? Я замучался его подгонять под свой регион и решил его отключить.
В interface.c строка 473:
       if(pressure <= THRESHOLD_PRESSURE_1)sprintf(text_str_RAM, "мм рт.ст. Шторм    ");
        else if(pressure <= THRESHOLD_PRESSURE_2)sprintf(text_str_RAM, "мм рт.ст. Осадки    ");
        else if(pressure <= THRESHOLD_PRESSURE_3)sprintf(text_str_RAM, "мм рт.ст. Приемущественная облачность    ");
        else if(pressure <= THRESHOLD_PRESSURE_4)sprintf(text_str_RAM, "мм рт.ст. Переменная облачность    ");
        else if(pressure <= THRESHOLD_PRESSURE_5)sprintf(text_str_RAM, "мм рт.ст. Малооблачно    ");
        else if(pressure <= THRESHOLD_PRESSURE_6)sprintf(text_str_RAM, "мм рт.ст. Ясно    ");
        else sprintf(text_str_RAM, "мм рт.ст. Сухо    ");
В текстовых строках оставьте только "мм рт. ст. " и три пробела за ними.
