Фотореле
Сообщение aen »
elektromen писал(а): 1. собрал схему (низковольтную часть) -
Схема с грубыми ошибками.
Сравните с оригиналом, что вам давали на предыдущей странице.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p2188117
(7.2 КБ) 4333 скачивания
Сообщение Левчег »
Приветствую народ! Есть вопрос. Мне на днях отдали целый мешок старых транзисторов. Вот их маркировка: МП21Г,Д,Е, МП25 и МП25Б,А, МП26 и МП26Б, МП35, МП36А, МП37 и МП37, МП38, МП40 и МП40А, МП42А. КТ608Б, КТ801Б, КТ802А, КТ808А, КТ812Б, КТ903Б. ГТ309А, ГТ328Б. КП303Е. П215. И еще маленькие оранжевые на них А 09 81 и В 09 81 (вроде как КТ315 и КТ315Б). Так вот из этого всего добра хочу сделать фотореле в подъезд. За основу хочу взять китайскую светодиодную лампочку (так как в ней уже есть простейший преобразователь из 220 в 12 и очень маленькая мощность самой лампы, всего 1 ватт.) Вместо фоторезистора хочу использовать МП40 со спиленной крышкой. Подскажите пожалуйста простую и надежную схему с данными транзисторами.
Сообщение olma-top »
Всем привет .
решил собрать сумеречный датчик(фотореле) перепробовал 3 модели в том числе и на 555 . не понравились . 1 в то время когда солнце за горизонтом а на улице уже светло все они практически не реагируют . 2.дребезг в момент включения или выключения .
нашёл очень достойную схему на CA3130 проверил все работает очень хорошие пределы регулировок реагирует на освещение очень хорошо регулировки очень приятные.
но при подключении коммутации соответственно через транзистор дребезг есть .
долго мучался с дребезгом .. и решил пойти по пути задержки включения и отключения .
не могу найти схему ..
Сюда перенес.
(31.67 КБ) 1358 скачиваний
Последний раз редактировалось aen Сб июн 13, 2015 15:57:38, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Enman »
в твоих схемах нет гистерезиса (разницы порогов вкл-выкл), поэтому дребезг...
Первый операционник просто повторитель, а второй - триггер Шмитта...
Сообщение korob »
Вариант "б" с гистерезисом.
Сообщение Enman »
да, но видимо, разница порогов большая и не устраивает...
Сообщение korob »
Ширину гистерезиса, при желании, легко можно уменьшить введением ООС (резистора с выхода на вход триггера Шмитта). Резистор подобрать по желаемой ширине гистерезиса.
использую схему а) .очень хорошие показатели при минимальной освещенности (особенно при подключении двух фототранзисторов в параллель . но вот выход ОУ хочу завести на таймер который бы делал задержку от 1 до 5 минут (как на включение так и на отключение) для того что бы избежать дребезга
Сообщение korob »
olma-top писал(а):использую схему а)
В этой схеме добавьте резистор ПОС (в выхода 6 на вход 3) создающий гистерезис. Сопротивление будет зависеть от выставленного сопротивления R3 и необходимой ширины гистерезиса.
(42.43 КБ) 1099 скачиваний
а если так ?
Сообщение korob »
olma-top писал(а):а если так ?
:shock: Зачем? Просто добавьте один резистор ~10МОм. между выв.3 и выв.6 в свою исходную схему.
считаю что все равно на некоторых значениях петли гистерезиса будет дребезг . нужно просто сделать задержку и это решит проблему координально
знал но проверил специально . как я и говорил дребезг остался .
Последний раз редактировалось aen Сб июн 13, 2015 23:12:29, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.2
Сообщение Enman »
Проверил своё фотореле, никакого зудения реле нет, если фоторезистор на плате....Если на метровом неэкранированном проводе, то да - дребезжит, но при увеличении 100n до 1 мкФ дребезг исчезает....
(наверное, и гистерезисом можно добиться чёткого срабатывания и экранированным проводом)...
Сообщение NikolayZ »
Доброго времени суток, уважаемые! Нужна ваша помошь со схемой фотореле.
Основные требования, напряжение питания 5-12 вольт (5 предпочтительнее), регулировка чуствительности на включение и выключение, защита от ложного срабатывания.
Есть датчик , фоторезистор, маркировку не знаю, но очень похож на датчики, которые раньше стояли в видеоплеерах (такой как из черного стекла, с одной стороны линза).
При проверке (на улице посмурно, в помещении включен свет) сопротивление показало около 57кОм, закрываю датчик черной тканью, показывает обрыв (больше мегаома). Есть ОУ ТЛ071...
Может кто собирал что то подобное или схемка есть...
Можно и на транзисторах, главное что бы можно было регулировать чувствительность.
Схемка будет работать на освещение аквариума, и датчик планируется выносной (на окно).
В общем заранее большое спасибо за помощь.
Сюда перенес, что бы не повторять то, что уже писали.
NikolayZ писал(а): Нужна ваша помошь со схемой фотореле.
При проверке (на улице посмурно, в помещении включен свет) сопротивление показало около 57кОм, закрываю датчик черной тканью, показывает обрыв (больше мегаома). .
А внешний вид датчика можно увидеть?
Просто обычно "из чёрного стекла" - это фотоприёмники ИНФРАКРАСНОГО излучения, кроме того ТРЁХНОГИЕ фотоприёмники- это ещё и усилители- формирователи..
а так- на ОУ можно сделать КОМПАРАТОР, и даже КОМПАРАТОР с ГИСТЕРЕЗИСОМ, и, добавив ещё транзистор и реле- включать/выключать подсветку аквариума в зависимости от уличного освещения..
Завтра, завтра покажу, датчик на работе остался. Он к стати, двуногий :) Я не сильно разбираюсь в электронике, наверно глупый вопрос сейчас задам, но даже если он и не фоторезистор, на свет то реагирует, почему его не использовать?
Вот фото датчика
(255.97 КБ) 760 скачиваний
В поисках схемы на ОУ нашел вот такую (к стати на этом форуме)
и вот такую
Расскажите пожалуйста, какая предпочтительнее? И можно ли их собрать на TL 072/082?
Оказывается фотореле можно сделать и на 555 таймере :oops:
Вот что нашел Изображение
Скажите, а на чем лучше всего делать фотореле, их делают и на ОУ и на транзисторах и на NE555 и т.д.... На чем все таки предпочтительнее изготавливать? Или все зависит от условий?
Еще раз доброго времени суток! В общем в поисках схем фотореле, остановился на 2-х.
1- взята от сюда :http://cxem.net/house/1-315.php
2-я. Источник не помню, поэтому только схема
обе схемы на 24 вольта.
Посмотрите пожалуйста, какая схема предпочтительнее и надежнее?
И еще вопрос, по 2-й схеме, подскажите что нужно изменить при питании от 12Вольт? Можно поставить TL072 вместо LM358?
Вот схемка, Изображениеподправленная в паинте, как хотелось бы, нодскажите что нужно изменить/заменить что бы работала?
Спасибо!
Сообщение Enman »
Наверное, можно и TL072....и питание 12 В... ничего менять не просится...
NikolayZ писал(а):2-я. Источник не помню
Источник - пан сам склэпав....)))))))
Картинки, выходящие за пределы экрана, надо прятать (spoiler)....
Последний раз редактировалось Enman Чт авг 06, 2015 05:20:37, всего редактировалось 1 раз.
Enman, а по стабильности и надежности хорошая схемка?
И еще, а как регулировать чуствительность? Ни как не могу найти ту статью с этой схемой...
Вернуться в «Практика»
