Как получить доступ к папкам в винде?
Сообщение m.ix »
Как получить доступ к папкам подпапкам и файлам в винде?
Сообщение igor-x »
внизу списка разрешений есть кнопка Дополнительно
Вот там много всего интересного )
Сообщение Андрей Бедов »
Я загружаю какой-нибудь Linux Live, и сношу к чёрту такие папки.
Линуксу насрать на всякие разрешения.
Это для тебя, Михаил, самый лёгкий вариант, если "NTFSAccess" не помогла.
ЗЫ: ну ты прям "генератор тем". Такое ощущение, что компьютер у тебя неделю назад появился. :)
Сообщение m.ix »
мне мусор из тех папок вытрясти нужно
ни чего дополнительного там нету, если и было всё в картинке одной уместил.
напридумывают и нахватают с иных осей не понятных чертей.
Сообщение igor-x »
на самом деле никаких других чертей нет. все просто :
(есть вариации в разных виндосах где эта кнопка расположена - см внимательно!)
а насчет линукс - все верно, однажды когда лень было разбираться с правами в винде, просто подключил диск к Линукс машине и перегнал все информацию
доступ.pdf
(23.7 КБ) 190 скачиваний
Сообщение m.ix »
Я ж на скрине всё показал, видна меня просто напросто посылает.
НИ какие подвыверты не открывают доступ к папкам.
ЛАдно если не понятно
куда указуете, там сразу винда посылает иди нафик, доступа нет и не будет.
какими галками и птичками не выставляй.
И какими там этифиесами ацессами не пользуйся.
Сообщение BorisSPB »
Из диспетчера задач в меню "Файл" выбрать пункт "Запустить новую задачу", ввести explorer и поставить галочку "Создать задачу с правами администратора".
После этого можно с папками делать что угодно.
(44.65 КБ) 646 скачиваний
Нельзя, если папки сделаны в другой системе.
Права доступа будут различаться для всех категорий пользователей и групп.
У него как-раз этот случай.
Поэтому, чтобы не шаманить с правами доступа (иногда даже это не помогает) - нужно работать с такими папками из Линукса (Live с DVD или флэш-накопителя).
Какая другая система если это C:\Documents and Settings\All Users\Application Data?
Стандартная папка Windows.
При чём здесь путь? :evil:
Папка была сделана в Vista.
Вы сами с этим сталкивались? Если нет - то и не говорите тогда, и не потрясайте тут задачами от имени Администратора, потому-что даже Администраторы в Семёрке и в Висте - различаются учётными записями и правами доступа для них. И всё это прописывается в атрибутах файла/папки в Master File Table (MFT) NTFS.
Поэтому хрен Вы что сделаете из другой системы, пока не перенесёте наследуемые права доступа для объекта из учётки Администратора той системы, в которой папка была сделана.
А Вы их не перенесёте, потому-что прошлая система давно похерена.
Я с этим сталкивался. И пробовал все доступные способы.
Спас только Линукс. И иногда - программа NTFS Access.
Сообщение Wakko »
Некоторые каталоги "охраняет" сама ОС. В XP, например, это System Volume Information
И тем не менее, доступ к таким объектам можно получить из под WinPE и прочих LiveCD.
(Не скажу за ярлыки, созданные Вистой и более новыми ОС, нужды играться правами доступа с ними не возникало.)
Если вам нужно изменить разрешения доступа на "чужую" папку, то для XP:
1. Выдайте своей учётной записи права админа.
2. В проводнике Windows, ("мой компьютер" -> сервис -> свойства папки-> вид ) если ваш компьютер работает под ОС XP Professional (ЕМНИП в HOME версии эта опция недоступна) и не заведен в домен ActiveDirectory, снимите галочку с опции "Использовать простой общий доступ к файлам (рекомендуется)"
3. Далее, в свойствах каталога, к которому нужно получить доступ, или изменить права, в закладке дополнительно нужно стать владельцем этого объекта и при необходимости подкаталогов. Короче, овладейте ими. :)
4. Теперь, когда вы владелец, то можно выставлять какие угодно права доступа. Не забывайте про подкаталоги и файлы в них.
Их права можно также сбросить предварительно овладев ими, если поставить соответствующие галочки при изменении.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
