Сообщение as265 »
Что-то у Вас переключение темы. С АС на кабели.
As писал(а):Я уже высказывался по поводу "влияния кабеля"... Моё мнение - виновно возбуждение одного из каскадов усилителя на высокой частоте. Тогда любое изменение паразитных параметров контура приводит к изменению параметров генерируемых колебаний и типу возникающей интермодуляции, что воспринимается как изменение "качества звучания"... :dont_know:
Вот еще на выходе УМЗЧ "от радио" ставят катушку параллельно с 10 Ом резистором. Чтобы кабель "антенной" не работал.
Сообщение DrAl »
А это что-то меняет? Пох! :tea:
As
Сообщение As »
Катушка там стоит совсем не "от радио"... :)) Это тоже элемент, защищающий цепи обратной связи усилителя от влияния паразитных параметров нагрузки... :dont_know:
Сообщение as265 »
Но "паразитные параметры" эти имеют значение на частотах выше 20кГц.
Допустим, ёмкость кабеля может на ультразвуковых частотах шунтировать выход УМЗЧ.
И не надо вот так абстрактно: "какие-то там паразитные параметры".
А, и еще верхнюю частоту сигнала надо ограничить значением 20кГц. :))
As
Сообщение As »
as265 писал(а):...еще верхнюю частоту сигнала надо ограничить значением 20кГц. :))
Правильно! И для этого после ЦАП должен стоять аналоговый фильтр с высокой крутизной спада... Только вот такой фильтр сложен и дорог, а потому его никто не ставит, вместо него используется программная эмуляция + простенький RC-фильтр с небольшой крутизной, который просто физически не может обеспечить достаточное подавление надтональных частот! :dont_know: При этом, перегрузочная способность усилителя (ограниченная скоростью нарастания, в том числе...) падает с ростом частоты... Вот в согласовании возможностей ЦАП (и фильтра!) и усилителя и есть один из "секретов" разного звучания! :)
Сообщение as265 »
"простенький RC" - это, скорее всего, в какой-нибудь двухдолларовой звучке. :tea:
As писал(а):вместо него используется программная эмуляция
Сама формулировка этого утверждения... :tea: :wink:
Сообщение as265 »
Насчет "страшной помехи с цапа" простой эксперимент. Сравните уровень шума с колонок в разных ситуациях:
а)с замкнутым входом усилителя;
б)с подключенной звуковой картой во время воспроизведения файла с малым уровнем сигнала (-60..-70дБ).
Если реально есть такая страшная наводка, вызванная работой ДС модулятора ЦАП, что создает искажения страшные, то у Вас из колонок должны эти "искажения" быть слышны, причем намного сильнее самого сигнала.
Однако, стоит заметить, что вот я подключал реалтек (ALC888) напрямую к TDA7294 (без регулятора громкости) и на -70дБ уровне относително полной шкалы никаких искажений (которые типа должны красить) не услышал.
As
Сообщение As »
Слух у всех разный! :dont_know: Мне лично звук Реалтека никак не кажется одинаковым с тем, что даёт Зонар, и обе эти звучки заметно уступают даже среднего качества CD-плееру... :(
Сообщение HDB3 »
Реалтеки тож звучат по разному.
Из простых мат.плат, у меня есть две с сухим и плоским звуком.
В основном "с пивом потянет"(прослушано около десятка своих и несчётное количество чужих плат), но есть одна асусина, которая при прочих равных, выдаёт красивый глубокий звук.
У жены и детей компы продвинутые, там со звуком усё хорошо, а мой реалтек на бюджетной материнке звучит практически на равне.
Правда для остального компик слабоват, прикручен к стенке тумбочки, музыку играет.
As
Сообщение As »
Кроме жестковатого звучания, у Реалтека ещё и АЧХ далека от идеала... :dont_know: Даже на мой непритязательный слух, НЧ срезаны, ВЧ - тоже... :( Что интересно, на НЧ срез практически не зависит от сопротивления нагрузки (думал, проблема в малой ёмкости конденсаторов на выходе - фиг! :( )
Сообщение Slabovik »
Все непонятки легко проверяются при наличии референсной звуковой платы и программы RMAA (или SpectraLab, если лицензия есть)
As
Сообщение As »
А что толку, если даже одна из программ покажет, что именно криво в реалтековской "интегрёнке"?! Исправить-то ничего нельзя!.. Проще сразу воткнуть звуковуху приемлемого качества, можно даже б/у, и забыть о проблеме... :dont_know: Мне вот кажется, что тот же "Зонар" удовлетворит большинство слушателей, а многим и креативовсой платы, выпущенной в начале века, вполне хватит... :)
В мире много чего нельзя исправить. Но значит ли это, что мир не нужно исследовать?
p.s. Скажу по-секрету, что для большинства слушателей достаточно просто того, что играет на FM (так они называют вещание на УКВ диапазоне) и в телевизоре...
Сообщение HDB3 »
Slabovik писал(а):В мире много чего нельзя исправить
В том числе и в человеческих мозгах
As
Сообщение As »
Про АЧХ... У моих ушей разница в АЧХ превышает все рамки стандартов (к тому же, она разная для правого и левого уха...) - но это совершенно не мешает мне наслаждаться хорошей музыкой (вчера качнул с торрента десять гигов... :)) )
Сообщение as265 »
Ну, опять же в "непонятках" есть очевидные (не всем, правда) причины. Допустим, "глубокий Звук" - работа какого-нибудь улучшайзера в драйвере.
Ведь аудиофилия в том и кроется, что грамотной постановки эксперимента нет.
Slabovik писал(а):Все непонятки легко проверяются при наличии референсной звуковой платы и программы RMAA (или SpectraLab, если лицензия есть)
Они не хотят думать, им главное - "слышно разницу", а истинная причина не нужна, достаточно выдумать мнимую причину для самоуспокоения (реалтек плохой у них и прочие дела).
As писал(а):Что интересно, на НЧ срез
На 10Гц по -3дБ обыкновенно. :)) Может быть, улучшайзер, невыключенный эквалайзер? Еще раз ВСЁ проверьте.
As
Сообщение As »
У хорошего CD- плеера НЧ от 3 - 5 герц! Для чего это нужно - почитайте, к примеру, http://reanimator-h.narod.ru/emos.html
Сообщение as265 »
У Вашей акустики ФИ оформление, можете считать, ФВЧ 4 порядка. Плюс комната.
Спаяйте себе микрофон, НЧ можно мерять любым электретом.
Посмотрите, что творится на НЧ как с АЧХ, так и с ФЧХ. Может удар хватить. :))
As
Сообщение As »
Если звучание звуковой Зонара мне нравится больше, чем нескольких версий Реалтека - я буду слушать то, что мне нравится, и не надо пытаться меня убедить, что реалтековский ширпотреб звучит хуже не потому, что он хуже, а потому, что он кажется хуже! Тут всё с точностью до наоборот - он кажется хуже именно потому, что имеет худшие параметры... :dont_know: :)))
Сообщение as265 »
А Вы опишите методику сравнения.
Кстати, у ксонара 2В выход, а у реалтека 1,4В. Может быть, сработал принцип "громче - лучше"? :))
