Почему проседает напряжение
Сообщение Dimm-on »
dimon-790
так это output control это режим работы микросхемы там вывод какой то надо подтянуть к земле или к опорному в зависимости что требуется :)
Сообщение МитяРа »
Dimm-on..
Слазий на Техас и поищи документ slua053.pdf..
Только там, сам понимаешь - всё на буржуйском языке...
Сообщение dimon-790 »
Dimm-on писал(а):dimon-790
Тогда времени не было разбираться,проще было по другой схеме сделать...
Сообщение Dimm-on »
вообщем сейчас я уменьшил число витков сделал 2*5 витков.... напряжение стало проседать меньше, щас не до 25В а до 29 и то стоял однополупериодный выпрямитель! а тогда стоял двухполупериодный! это все конечно хорошо, но этого мало)) а можно ли меньше витков сдлать? или надо частоту подымать? как думаете?
Сообщение Dimm-on »
пробовал делать еще меньше витков, полевики начинают греться, в насыщение входит, поднимаешь частоту, не греются.... но толку никакого, не тянет он больше, можно как нибудь выжать из него еще че нибудь, нет? как вы думаете товарищи? :)
Dimm-on писал(а): поднимаешь частоту, не греются.... но толку никакого, не тянет он больше, можно как нибудь выжать из него еще че нибудь, нет? :)
про частоту я тебя предупреждал :) ,выжать больше можно конечно 1.поставить по выходу диоды щотки
2.добавить полевиков в каждом плече
3.увеличить размер тр-ра и пересчитать витки(возможно 2и3 пункт придётся делать одновременно).
Сообщение Dimm-on »
но диоды совсем не греются.... а полевики ваще перестали греться при такой нагрузке :)) совсем.... и вообще он как то работать стал спокойно хорошо, но блин, че же напруга то проседает :)) видимо придется менять трансформатор..., причем я тут поэкспериментировал и заметил что она меньше проседаети пр УМЕНЬШЕНИ частоты, а не при увеличении.., ничего не понимаю)) может вот эти транзисторы надо поменять которые полевики закрывают, или этот какраз из-за диодов? просто я искал какараз диоды шотки)) но в нашей "деревне" ничего подходящего не нашел :)) а поставил на выходе КД2994 ну еще есть у меня один КД2997 но ничего не меняется что тот ставить что другой.... видимо придется другое колечко ставить, хотя по всем расчетам и это должно было потянуть, не пойму в чем подвох..., ну раз при увеличении частоты увеличиваются просадки, значит не в трансформаторе дело? или я что то не понимаю? :roll: или еще как вариант провод надо многожильный? но какая тут частота то... сейчас значит 35кГц, на 50кГц уже больше просадки....
о, так там расчет трансформатора есть? :) большое спасибо :)
Вот сюда ещё можеш зайти, прямо твой случай http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=1480
Сообщение Dimm-on »
dimon-790 писал(а):Вот сюда ещё можеш зайти, прямо твой случай http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=1480
а я там уже был :)))
у мен транзисторы же совсем не греются при увеличении частоты :)
Сообщение МитяРа »
Dimm-on..
А ты, что думал, мя те на завод по "бодяжной" валерьянке отправил... :)))
Посчитай всё по нормальному и не будешь гадать на витках...
Сообщение Dimm-on »
да я вчера документ скачал, думаю там UC, думаю зачем она мне интересно, сел, почитал, а там полностью расчет оказывается :))) ну спасибо :)
Сообщение Dimm-on »
что то читал я читал этот документ, ну понял как посчитать напряжение в первичке, соотношение витков, ну более менее понятно, не понимаю что за площадь AC, видимо это площадь поперечного сеченийя? ну вроде получилась 0,89 у моего колечка вроде бы 2,04.... че то как то не схожие цифры...намного больше... ну дальше там ток считают, но диаметр провода вроде итак нормальный... и полевики держат его нормально пока что, а как витки посчитать я что то так и не понял..., и мощность как посчитать.... :) я еще не очень хорошо все же разбираюсь, подскажите пожалуйста :)
dimon-790
тот форум тоже почитал посидел, ну там много говорят, но помоему больше спорят кто умнее :))) все таки дело в транзисторах чтоли этих, которые полевики разряжают? или это колечко у меня в насыщение входит, но тогда эффект такой что полевики греются, я понимаю получается что в насыщение входит и реактивное сопротивление становится маленьким, вот они и греются, или я не правильно понимаю? ну защита от выбросов есть такая: я как в журнале было сделал: конденсатор и резистор на 100 ом где то, между плечами трансформатора стоит, там на 5 вт стояли, я запараллелил 2*2Вт ну так они греются конечно, но не очень сильно..., ну вообщем подскажите мне по возможности в чем дело, в каком направлении хоть искать... диоды шотки? ну на такое напряжение и ток нет у меня их.... стабилизацию выкинул как гость ворон рекомендовал..., да до него еще :)) не хотелось бы другой сердечник использовать, неужели этот маловат все таки... так то он не маленький... а еще на выходе пока нет дросселей никаких, они там только для фильтрации? без них может быть то что щас у меня? там только по 2 конденсатора на 470 мкф сейчас запаянно...
Сообщение МитяРа »
Dimm-on..
Да, это площадь сечения магнитопровода /core/.. её обычно ещё, как Ае пишут..
ты по ходу -забыл на 2 поделить...
Какую мощность ?
Сообщение Dimm-on »
ну мощьность источника питания, который может получиться с этим трансформатором... вообщем как мне дальше витки то посчитать? подскажи пожалуйста... и получится ли у меня 300Вт источник питания с таки колечком?
ну вот я посчитал, у меня вроде как 4,5 витка получается, то же что и программа говорила)) только смогу ли я снять на выходе 70В и 4,3 ампера без просадок или не смогу? :)
Сообщение МитяРа »
Dimm-on..
Может смогу ближе к вечеру прикинуть.. а для какой частоты ?
70*4.3=301 Вт.. делим на КПД/0.8/, получаем 376,25 Вт..
Тут все 400 Вт получаться...
То, что во многих статьях пишется - не всегда точно..
Обмотка не может быть 4.5 или 0.5 витка.. Она ВСЕГДА целое число...
Dimm-on чего гадать смогу,несмогу преоб.я так понимаю у тя собран?постоянку выдаёт?вешаеш нагрузку в 1А и смотриш насколько просядет напруга исходя из этого можно прикинуть насколько она просядет при полной нагрузке.А так можно всю жизнь гадать, не имея ни схемы,ни осцилограм :(
Да вот ещё, когда нагружаеш полевики греются?
Сообщение Dimm-on »
это я расчитал по тем формулам с той пдфки у меня получилось 4,6 витка примерно))) а как мощность посчитать... не знаю частота где то 36,5 кГц.... по расчетам, я не мерил сколько там, нечем, осциллограф такой что им ниче не померишь))) может на работе завтра померю, как выйду..., там много чем можно)) можно наверное и поднять частоту....
полевики греются конечно, но значительно меньше чем когда 10 витков было намотано, при 4 витках вообще нормально так... а гадать это я к тому что может дело и не в трансформаторе вообще? может он выдает что надо, а дело в другом в чем то, вот я и чешу репу, в каком направлении думать то надо, не знаю.... программка посчитала габаритную мощность, у нее 423 габаритная мощность показывает.. не знаю уже ниче, вот и прошу подсказки :)
Сообщение МитяРа »
Dimm-on..
При расчётах трансов - полученные витки округляются в большую сторону.. Иногда - даже прибавляют к расчётному..
Чем считал ? Если Москатовским "Трансформаром", то - она нормально считает..
Полевиков больше нет? если есть подкинь ещё по одному- два в плечо. Сколько щас в каждом плече?
