RGB индикатор уровня на микроконтроллере
Сообщение main_enot »
Всем привет!
Ссылка на статью: http://radiokot.ru/circuit/audio/other/43/
Все вопросы можно задавать тут.
Имеются несколько печатных плат. По вопросам приобретения, обращайтесь в личку.
Сообщение PartizanTT »
:) Вещь забавная - но интереснее сам процесс работы, т.е. исходники прошивки.
Сообщение Виталий-1 »
Добрый вечер уважаемый автор. Очень заинтересовала Ваша схема.
Хотел бы повторить. Возможно выложить печатную плату в Sprint Layout.
C уважением, Виталий.
Исходники возможно выложу, но позже. Платы в Sprintе нет, так как делал в алтиуме
Сообщение Cheal »
Здравствуйте main_enot.
Что за процессор, а именно две последние буквы АС.
Смотрел на Atmel, нет там таких, а может плохо смотрел.
Микроконтроллер-atmega8, в TQFP-32 корпусе. Без АС.
Сообщение MrFarik »
Схема отличная, но есть некоторые нюансы. Когда я игрался с RGB светодиодами, заметил что одновременное горение двух каналов светодиода выглядит ярче чем тогда, когда горит один канал... На предпоследней фотке статьи это даже заметно на глаз. При практическом применении этого устройства, это может раздражать. Например, желтый цвет (состоящий из красного и зеленого) будет гореть ярче красного...
Сообщение ataman@ »
Здравствуйте main_enot. При разводке печатной платы я перепутал синий и зеленый цвет на светодиодах. Можете поменять в прошивке местами синий и зеленый? И чем отличается прошивка для 5 мм и smd светодиодов?
ataman@
Добрый день.
Может у Вас есть рисунок печатной платы в Sprint layout, поделитесь с котами.
С уважением, Виталий
Сообщение ataman@ »
Здравствуйте Виталий-1. Печатку выложу если автор изменит прошивку или выложит исходники. В другом случает прийдеться перерисовывать печатку. С перепутанными цветами некорректно работает индикатор.
ataman@
Здравствуйте. Благодарю за ответ.
Печатную плату я исправлю. Пожалуйста......
Спасибо С уважением,Виталий
Сообщение ataman@ »
Печатка для SMD. Найдете ошибки - пишите.
RGB индикатор.rar
(55.45 КБ) 686 скачиваний
ataman@
Доброе утро!
Огромное спасибо.
Привет, ataman@.
Поменял местами синие и зеленые диоды в прошивке.
Отличие прошивок для SMD светодиодов и выводных - в разном уровне яркости отдельных цветов при суммировании, например для получения желтого цвета.
Прошивка.rar
для ataman@
(5.1 КБ) 555 скачиваний
Сообщение ataman@ »
Добрый день main_enot. Долго не мог проверить прошивку - был в командировке. В новой прошивке Вы поменяли местами красный и зеленый цвета. Сейчас вообще белеберда получается. Если не трудно посмотрите пожалуйста мою печатку и поменяйте местами синий и зеленый цвета для SMD (в первой прошивке).
Пришли печатку в jpg или pdf. Возможно у тебя светодиоды неправильные, бывают разные. Нарисуй на каком выводе какой цвет.
Сообщение ataman@ »
D0 - синий, D1 - красный, D2 - зеленый.
Сообщение ataman@ »
скринтош печатки (плата со светодиодами припаивается перпендикулярно основной плате к дорожкам)
(164.17 КБ) 1120 скачиваний
Сделал к новому году мигалку-бегущие огни на основе SMD индикатора.
Бегущие огни.rar
(6.07 КБ) 593 скачивания
