Форум РадиоКот • Просмотр темы - RGB индикатор уровня на микроконтроллере
Текущее время: Вс мар 29, 2026 05:26:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  1,
 Заголовок сообщения: RGB индикатор уровня на микроконтроллере
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2015 10:18:24
Рейтинг сообщений: 6
Всем привет!
Ссылка на статью: http://radiokot.ru/circuit/audio/other/43/
Все вопросы можно задавать тут.
Имеются несколько печатных плат. По вопросам приобретения, обращайтесь в личку.
 Заголовок сообщения: Re: RGB индикатор уровня на микроконтроллере
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2015 12:37:15
:) Вещь забавная - но интереснее сам процесс работы, т.е. исходники прошивки.
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2015 20:15:59
Добрый вечер уважаемый автор. Очень заинтересовала Ваша схема.
Хотел бы повторить. Возможно выложить печатную плату в Sprint Layout.
C уважением, Виталий.
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2015 08:22:14
Исходники возможно выложу, но позже. Платы в Sprintе нет, так как делал в алтиуме
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2015 10:11:16
Рейтинг сообщений: 15
Здравствуйте main_enot.
Что за процессор, а именно две последние буквы АС.
Смотрел на Atmel, нет там таких, а может плохо смотрел.
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2015 19:18:15
Микроконтроллер-atmega8, в TQFP-32 корпусе. Без АС.
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2015 18:34:17
Схема отличная, но есть некоторые нюансы. Когда я игрался с RGB светодиодами, заметил что одновременное горение двух каналов светодиода выглядит ярче чем тогда, когда горит один канал... На предпоследней фотке статьи это даже заметно на глаз. При практическом применении этого устройства, это может раздражать. Например, желтый цвет (состоящий из красного и зеленого) будет гореть ярче красного...
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2015 01:17:45
Здравствуйте main_enot. При разводке печатной платы я перепутал синий и зеленый цвет на светодиодах. Можете поменять в прошивке местами синий и зеленый? И чем отличается прошивка для 5 мм и smd светодиодов?
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2015 07:11:53
ataman@
Добрый день.
Может у Вас есть рисунок печатной платы в Sprint layout, поделитесь с котами.
С уважением, Виталий
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2015 10:07:58
Здравствуйте Виталий-1. Печатку выложу если автор изменит прошивку или выложит исходники. В другом случает прийдеться перерисовывать печатку. С перепутанными цветами некорректно работает индикатор.
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2015 08:36:09
ataman@
Здравствуйте. Благодарю за ответ.
Печатную плату я исправлю. Пожалуйста......
Спасибо С уважением,Виталий
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2015 19:19:24
Печатка для SMD. Найдете ошибки - пишите.
RGB индикатор.rar [55.45 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2015 06:48:37
ataman@
Доброе утро!
Огромное спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2015 09:55:40
Привет, ataman@.
Поменял местами синие и зеленые диоды в прошивке.
Отличие прошивок для SMD светодиодов и выводных - в разном уровне яркости отдельных цветов при суммировании, например для получения желтого цвета.
Комментарий к файлу: для ataman@
Прошивка.rar [5.1 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2015 09:01:13
Видео работы индикатора
http://www.youtube.com/watch?v=VwCMrOMKLII
http://www.youtube.com/watch?v=0DZth6Te8Ww
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2015 15:19:08
Добрый день main_enot. Долго не мог проверить прошивку - был в командировке. В новой прошивке Вы поменяли местами красный и зеленый цвета. Сейчас вообще белеберда получается. Если не трудно посмотрите пожалуйста мою печатку и поменяйте местами синий и зеленый цвета для SMD (в первой прошивке).
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2015 18:09:02
Пришли печатку в jpg или pdf. Возможно у тебя светодиоды неправильные, бывают разные. Нарисуй на каком выводе какой цвет.
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2015 12:01:07
D0 - синий, D1 - красный, D2 - зеленый.
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2015 19:51:20
скринтош печатки (плата со светодиодами припаивается перпендикулярно основной плате к дорожкам)
Снимок экрана.gif [164.17 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2015 19:54:18
Сделал к новому году мигалку-бегущие огни на основе SMD индикатора.
Бегущие огни.rar [6.07 KiB]
