Отключение светодиода активности камеры ноутбука
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение bellouz »
Никто не задавался таким вопросом - как отключить светодиод активности веб-камеры в ноутбуке?
Почитал форумы, кроме выпайки ничего дельного не нашел.
Сообщение Gudd-Head »
А какие ещё могут быть варианты?
Сообщение Андрей Бедов »
Заклеить чёрной лизолентой. :dont_know:
Берётся просечка диаметром 4...6 мм., высекается аккуратный кружочек, и пинцетиком на светодиод.
Я так заклеил фронтальную камеру у себя на планшете (чтоб Гугл за мной не следил).
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Вт авг 11, 2015 10:26:18, всего редактировалось 1 раз.
Андрей Бедов писал(а):Заклеить чёрной лизолентой.
Светить-то он от этого не перестанет. :wink:
А изоленту видно будет. Чувак, наверное, хочет тайно заснять как кто-то переодевается :)))
Сообщение MrLeo »
Ходит такая байка, что какой-то из троянов умеет это делать. А потом беспрепятственно снимает и фотографирует все окружение. Видимо, с этим связан вопрос.
Я выше про это добавил.
А предвидя рассуждения автора вопроса, дополню: программными средствами светодиод не погасите.
Или как говорится...
имея чёрный маркер можно закрасить всё, кроме самого этого маркера. Имея два чёрных маркера, можно закрасить вообще ВСЁ.
У меня маркер для ЛУТа после себя оставляет плёночку, поторую (с текстолита) можно содрать зубочисткой.
Сквозь маркер светодиод просветит. Нужно что-то материально-эстетическое.
Если светодиод заподлецо с передней накладкой (или под ней, как у планшетов) - то будет проще.
К слову, есть ещё и алюминиевый скочт. Тоже можно кружочек выбить. Он абсолютно непроницаем свету (и даже альфа-частицам).
Сообщение m.ix »
счас на своюмоську дляну через мониторовскую камеру.
ни разу её не задействовал с момента как мне сей моник подарили за починку такого же неисправного.
посмотрел на свою морду и синий светодиод.
разобрать дэвайс или выковырить сверлом.
Сообщение musor »
обычно сыветик как мы где есть тупо запитан гот 3,3в питала камы поэтому записав в адрес региста 0 вы выключите саму каму
так что паяло в зубы и выпаивать диоды...если заклеить то надо постараться чтоп не просвуетишь
Сообщение pashka000 »
Он точно не запитан от +3,3 питания камеры, т.к. без подачи питания камера на usb шине не определялась бы.А она определяется и светодиод, не горит. Думаю, отключить его программно возможно и висит от на каком-то gpio выводе проца камеры. Возможно, потребуется сменить прошивку проца и тут сложность может быть в том, что проц там скорее всего с масочным программированием.
Сообщение musor »
если у вас есть даташиты на чипы в камере и ее матрицу поделитесь поможем
если вы супер энтузиаст упертый как был когдатоя....
то метод РЕВЕРСИНЖЕНИРИНГ ВАМ В ПОМОЩЬ
1 сдуваете все чипы с платы
2 зарисовываете схемку
3 и анализируете и делаете ВЫВОД
4 (опционално) если при 1-2 детали не повреждены, -востанавливаем и проверяем работу
переделаной схемы
5 если невозможен пункт 4 берем девайс нумер 2 и повторяем пунктв начиная с неудачного
Думали бы, что советовать... :facepalm:
Сообщение musor »
8) :)) когда сам так поступал с секрет-девайс правда оборудования ТАМ 8) 8) тогда хватало :facepalm:
Сообщение kalobyte »
я на данный момент занимаюсь изучением усб хид устройств
камера к ним не относится, но она может быть композитным устройством, второй частью которого будет хид устройство и эта часть как раз может отвечать за светодиод
например у меня есть усб микроскоп с подсветкой, но она имеет механический переключатель
однако там есть еще кнопка для фотограифрования и драйвер отслеживает нажатие
или например у меня есть усб звуковуха на см108 и там есть выводы для кнопок и светодиодов record, mute
если сделать правильный конфиг дескриптора усб устройства и залить его в пзу, то можно будет управлять этим всем из своей проги
по умолчанию там дескриптор зашит в пзу и если нет внешней пзу, то устройство видится как нейтральное усб аудиоустройство без названия
в даташите есть адреса конечных точек разных переключателей внутренних микшеров и этих светодиодов
точно так же у меня есть пара модулей камер от буков и там тоже есть внешнее пзу
светодиод может включаться сам при активации камеры, а может быть масочная прошивка сделана так, что читает конфиг из внешнего пзу и в зависимости от этого позволяет управлять светодиодом отдельно через хид
в хид очень много всяких устройств, вплоть до вольтметров и светодиодов
так что можно отследить усб снифером передачу данных для светодиода
например светодиоды клавиатуры управляются не контроллером клавиатуры в ней самой, а при нажатии нум лок например - идет передача кода этой кнопки и потом система передает хид посылку в 1 байт для управления светодиодами
причем по спеку их может быть до 5 штук, вторие 2 это для китайских или японских клавиатур с расширенным режимом ввода каракулей
такие дела :tea:
пока лень курить класс видео устройств
Вернуться в «Ничего не работает»
