Отключение светодиода активности камеры ноутбука
Никто не задавался таким вопросом - как отключить светодиод активности веб-камеры в ноутбуке?
Почитал форумы, кроме выпайки ничего дельного не нашел.
- Gudd-Head
- Друг Кота
Re: Отключение светодиода активности камеры ноутбука
А какие ещё могут быть варианты?кроме выпайки ничего дельного не нашел
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Заклеить чёрной лизолентой.
Берётся просечка диаметром 4...6 мм., высекается аккуратный кружочек, и пинцетиком на светодиод.
Я так заклеил фронтальную камеру у себя на планшете (чтоб Гугл за мной не следил).
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Вт авг 11, 2015 10:26:18, всего редактировалось 1 раз.
- Gudd-Head
- Друг Кота
Светить-то он от этого не перестанет.Андрей Бедов писал(а):Заклеить чёрной лизолентой.
А изоленту видно будет. Чувак, наверное, хочет тайно заснять как кто-то переодевается
- MrLeo
- Контактная информация:
Ходит такая байка, что какой-то из троянов умеет это делать. А потом беспрепятственно снимает и фотографирует все окружение. Видимо, с этим связан вопрос.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Я выше про это добавил.
А предвидя рассуждения автора вопроса, дополню: программными средствами светодиод не погасите.
- Gudd-Head
- Друг Кота
Или как говорится...
имея чёрный маркер можно закрасить всё, кроме самого этого маркера. Имея два чёрных маркера, можно закрасить вообще ВСЁ.
У меня маркер для ЛУТа после себя оставляет плёночку, поторую (с текстолита) можно содрать зубочисткой.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Сквозь маркер светодиод просветит. Нужно что-то материально-эстетическое.
Если светодиод заподлецо с передней накладкой (или под ней, как у планшетов) - то будет проще.
К слову, есть ещё и алюминиевый скочт. Тоже можно кружочек выбить. Он абсолютно непроницаем свету (и даже альфа-частицам).
- m.ix
- Друг Кота
счас на своюмоську дляну через мониторовскую камеру.
ни разу её не задействовал с момента как мне сей моник подарили за починку такого же неисправного.
посмотрел на свою морду и синий светодиод.
разобрать дэвайс или выковырить сверлом.
- musor
- Друг Кота
обычно сыветик как мы где есть тупо запитан гот 3,3в питала камы поэтому записав в адрес региста 0 вы выключите саму каму
так что паяло в зубы и выпаивать диоды...если заклеить то надо постараться чтоп не просвуетишь
- pashka000
- Потрогал лапой паяльник
Он точно не запитан от +3,3 питания камеры, т.к. без подачи питания камера на usb шине не определялась бы.А она определяется и светодиод, не горит. Думаю, отключить его программно возможно и висит от на каком-то gpio выводе проца камеры. Возможно, потребуется сменить прошивку проца и тут сложность может быть в том, что проц там скорее всего с масочным программированием.
- musor
- Друг Кота
если у вас есть даташиты на чипы в камере и ее матрицу поделитесь поможем
если вы супер энтузиаст упертый как был когдатоя....
то метод РЕВЕРСИНЖЕНИРИНГ ВАМ В ПОМОЩЬ
1 сдуваете все чипы с платы
2 зарисовываете схемку
3 и анализируете и делаете ВЫВОД
4 (опционално) если при 1-2 детали не повреждены, -востанавливаем и проверяем работу
переделаной схемы
5 если невозможен пункт 4 берем девайс нумер 2 и повторяем пунктв начиная с неудачного
переделаной схемы
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Думали бы, что советовать...
- musor
- Друг Кота
я на данный момент занимаюсь изучением усб хид устройств
камера к ним не относится, но она может быть композитным устройством, второй частью которого будет хид устройство и эта часть как раз может отвечать за светодиод
например у меня есть усб микроскоп с подсветкой, но она имеет механический переключатель
однако там есть еще кнопка для фотограифрования и драйвер отслеживает нажатие
или например у меня есть усб звуковуха на см108 и там есть выводы для кнопок и светодиодов record, mute
если сделать правильный конфиг дескриптора усб устройства и залить его в пзу, то можно будет управлять этим всем из своей проги
по умолчанию там дескриптор зашит в пзу и если нет внешней пзу, то устройство видится как нейтральное усб аудиоустройство без названия
в даташите есть адреса конечных точек разных переключателей внутренних микшеров и этих светодиодов
точно так же у меня есть пара модулей камер от буков и там тоже есть внешнее пзу
светодиод может включаться сам при активации камеры, а может быть масочная прошивка сделана так, что читает конфиг из внешнего пзу и в зависимости от этого позволяет управлять светодиодом отдельно через хид
в хид очень много всяких устройств, вплоть до вольтметров и светодиодов
так что можно отследить усб снифером передачу данных для светодиода
например светодиоды клавиатуры управляются не контроллером клавиатуры в ней самой, а при нажатии нум лок например - идет передача кода этой кнопки и потом система передает хид посылку в 1 байт для управления светодиодами
причем по спеку их может быть до 5 штук, вторие 2 это для китайских или японских клавиатур с расширенным режимом ввода каракулей
такие дела
пока лень курить класс видео устройств
такие дела
