DiyouPCB засветка фоторезиста лазером
PHPScript
Re: DiyouPCB засветка фоторезиста лазером
Сообщение PHPScript »
mial писал(а):Поигрался с утилитой настройки принтера, плотность печати удалось значительно увеличить. Поставил азиатские дрова от DP205b, с их же азиатской утилитой отключил проверку тонера. Теперь в окне проверки количества тонера пишет что замените тонер, но печатает нормально. Кстати, перепрошивать не надо, и так работает. Вернулся на родные драйвера, все то же самое. В окне проверки ругается на картридж - но печатает без вопросов.
Имеется тот же принтер. Печатаю на прозрачной пленке двойной шаблон. Хочется конечно повысить плотность.
Можете поподробнее рассказать про настройки?
Андрей СШ
Сообщение Андрей СШ »
bifurkas писал(а):А что, если предварительно на плату наносить электростатикой слой тонера, а затем с помощью лазера его полимеризовать в нужных местах?
1. Как равномерно нанести тонер?
2. Как его сдуть потом так, чтобы всё вокруг не было чёрным.
Пишущей головки от ДВД должно хватить для тонера.
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Господа, вспомните обычную. древнюю фотографию Это тот же желатин в смеси с галлоидным серебром, что реагирует на обычное освещение (не УФ). Далее: при красном освещении наносим этот раствор на ПП, просушиваем и под лазерный ЧПУ (лазер может быть любой, маломощный, видимого излучения, кроме красного. ). Рисуем, проявляем, закрепляем и смываем - маска готова, можно вытравливать.
А поболтать?
АлександрЛ
Сейчас что- то вспомнил- есть у меня знакомый, так вот он ПП делал- из баллончика красил фольгу чёрной краской, а потом на какой- то лазерной установке "сдувал" лишнюю краску, а оставшаяся краска защищала фольгу при травлении.. И никакого фоторезиста не нужно..
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=96620 , не?
там есть два момента:
Рязанцев Владислав> Какая мощность лазера?
NemesiS2014> 2W
mial> Прикольно, а сколько по времени занимает прожиг такой платы?
NemesiS2014> Такой как в клипе 5x5 См примерно 3 часа
вариант канешн рабочий, но...
Brigadir
АлександрЛ писал(а):Сейчас что- то вспомнил- есть у меня знакомый, так вот он ПП делал- из баллончика красил фольгу чёрной краской, а потом на какой- то лазерной установке "сдувал" лишнюю краску, а оставшаяся краска защищала фольгу при травлении.. И никакого фоторезиста не нужно..
Саша, это гаражные анекдоты. Черное можно прожечь, если бы не было хорошего медного теплоотвода (медная фольга, вот где проблема).
Второй аргумент: краску выжигаем (какую? Она разная бывает: одна просто плавится, другая из сажи, третья из оксидов...), но продукты ,остатки от горения надо чем то вычищать? Воздухом высасывать7 А если он плавится...не получается. Жидкостью вымывать? Как жидкость подать, чтобы не мешала процессу выжигания и...не охлаждала выжигаемое пятно, пар не препятствовал лучу лазера...Вот сколько проблем я накалякал. Всё ж, тот, кто изобрел ксерокопию - притяжение частиц к наэлектролизованным точкам, с дальнейшим вплавлением этих пылинок - великий изобретатель! Жаль, на медную фольгу плохо приплавляются.
А поболтать?
arkhnchul
Brigadir писал(а):Саша, это гаражные анекдоты.
с достаточно мощным лазером можно.
Brigadir
Краску проще "выфрезовывать" механическим способом, а потом травить медь. Краску легче фрезеровать, нежели медь. И даже не выфрезовывать, а вымывать. Как пескоструйный аппарат: через иглу глубокое высасывание жидкости (растворитель краски) и тут же подача этого растворителя. Двойная игла, диаметром 0,2 мм. Надо как нибудь сделать подобную установку и испытать в натуре. Легче всего растворяется канифоль в спирту. Она же и хорошо клеиться на плату. Блин, а это ведь хорошая мысль. Надо попробовать обязательно! Вот только...как иглу (её внутренний диаметр) аккуратно разделить перегородкой на две половинки? Придется две иглы использовать. Самое забавное: каналы игл буду сами очищаться от бывшей "краски" - растворителем. И никогда не засохнут. Мы вымываем только зазоры. Рисунок будет грубоват конечно....но в большинстве случаев это приемлемо. Как управлять? Придется какой то клапан придумать, чтобы растворитель в режиме паузы не поступал в иглу. Резко отсекать.
А поболтать?
arkhnchul
Brigadir писал(а):Краску проще "выфрезовывать" механическим способом, а потом травить медь.
это уже у кого чего есть. Установка с лазером, способным за вменяемое время выжечь краску до потери целостности - эт не маленький станочек для изготовления плат, и скорее всего функцию сию выполняет по совместительству. С механическим гравером будет аналогично.
вымывать краску через две иглы 0.2 - все-таки сон разума) Слишком дофига навскидку вылазит технических проблем, и коль скоро уж мы сможем многие из них решить - разумнее станет наносить краску, а не сдувать.
Андрей СШ
Выжигание краски лазером - совершенно точно работает. Я сам пробовал с головкой от ДВД. Но мощность слишком маленькая. Требуется очень много времени. С лазером в 2 Вт будет работать нормально.
Вторая проблема - головка от ДВД делает очень узкую прорезь. Настолько узкую, что в неё травильный раствор не затекает.
Если мне привезут мощную лазерную указку 500 мВт я попробую этот способ.
Brigadir
arkhnchul писал(а):[
Я не вижу особых конструкторских проблем. Но мысль привлекательная.
А поболтать?
