- (22.77 КБ) 839 скачиваний
- (20.02 КБ) 701 скачивание
мост на тда2030
Здравствуйте, объясните пожалуйста как подключать схему в мост
Зачем вам ваша схема? Берите схему из даташита. Выход — динамик.
ну я просто собрал на одной микросхеме усилитель теперь хочу на такой же в мост прикрепить. А можно ли печатку тогда на вашу схему
Печатная плата соответствует схеме из DataSheet.
Вносимые изменения и соединения подрисовал.
- (53.45 КБ) 9448 скачиваний
Нет. Хотя, в принципе, можно, но только не накручивать "на всю"
. Тогда смысл от моста
И на выходы каждой микры в печатке от -serg-, желательно бы еще выделить место под диоды
Non progredi est regredi...
Динамик по сути индуктивность. Чтобы выходы микросхем не пробило индукционным выбросом (лишнее напряжение уйдёт через диоды).
Схему я приводил выше (рис.20 ДШ).
Valik31, в установке защитных диодов нуждаются микросхемы TDA2030 и TDA2030A, если укажете на источник размещения печатной платы в формате Sprint-Layout, оперативно подрисую диоды.
Мостовое включение, всегда компромисс, вынудить к которому могут два обстоятельства: высокоомная нагрузка (АС 8Ω) и отсутствие источника питания потребного напряжения (наличие или стоимость микросхем можно в расчёт не принимать, среди прочих компонентов они самые дешёвые).
Например УМЗЧ на одной микросхеме TDA2050 с допустимым для неё питанием, сыграет много лучше, нежели мост на двух TDA2030A.
