мост на тда2030
Valik31
мост на тда2030
Сообщение Valik31 »
Здравствуйте, объясните пожалуйста как подключать схему в мост
(22.77 КБ) 837 скачиваний
(20.02 КБ) 694 скачивания
Gudd-Head
Re: мост на тда2030
Сообщение Gudd-Head »
Valik31
Re: мост на тда2030
Сообщение Valik31 »
а как подключать вход и выход? на схеме которую я прикрепил
Gudd-Head
Re: мост на тда2030
Зачем вам ваша схема? Берите схему из даташита. Выход — динамик.
Valik31
Re: мост на тда2030
Сообщение Valik31 »
ну я просто собрал на одной микросхеме усилитель теперь хочу на такой же в мост прикрепить. А можно ли печатку тогда на вашу схему
-serg-
Re: мост на тда2030
Сообщение -serg- »
Печатная плата соответствует схеме из DataSheet.
Вносимые изменения и соединения подрисовал.
(53.45 КБ) 9331 скачивание
Valik31
Re: мост на тда2030
Сообщение Valik31 »
Спасибо за ответ, а можно ли заместо 8омного динамика 4омный подключить?
K.Vladimir
Re: мост на тда2030
Сообщение K.Vladimir »
Нет. Хотя, в принципе, можно, но только не накручивать "на всю" :roll: :dont_know: . Тогда смысл от моста :dont_know: И на выходы каждой микры в печатке от -serg-, желательно бы еще выделить место под диоды :dont_know:
Non progredi est regredi...
Valik31
Re: мост на тда2030
Сообщение Valik31 »
K.Vladimir объясните пожалуйста, для чего в схеме диоды нужны
Gudd-Head
Re: мост на тда2030
Динамик по сути индуктивность. Чтобы выходы микросхем не пробило индукционным выбросом (лишнее напряжение уйдёт через диоды).
Схему я приводил выше (рис.20 ДШ).
-serg-
Re: мост на тда2030
Сообщение -serg- »
Valik31, в установке защитных диодов нуждаются микросхемы TDA2030 и TDA2030A, если укажете на источник размещения печатной платы в формате Sprint-Layout, оперативно подрисую диоды.
Мостовое включение, всегда компромисс, вынудить к которому могут два обстоятельства: высокоомная нагрузка (АС 8Ω) и отсутствие источника питания потребного напряжения (наличие или стоимость микросхем можно в расчёт не принимать, среди прочих компонентов они самые дешёвые).
Например УМЗЧ на одной микросхеме TDA2050 с допустимым для неё питанием, сыграет много лучше, нежели мост на двух TDA2030A.
