Попал в руки цветной дисплей
Сообщение SubDia »
Jack_A писал(а):Сумляваюсь. Сам дел с этим конкретно дисп. не имел, но чисто по логике: пиксель - штука дискретная, и откуда там взяться float' у - ума не приложу.
Если что, то я говорю об аргументе функции заливки экрана. Даже не об аргументе, а о счетчике пикселей. Делаем ведь как - устанавливаем нулевой адрес (x=0;y=0) и начинаем слать код цвета с инкрементом адреса. Соответственно, гоним от 0 до 320x240. А тут, камрад, простая арихметика: 320x240=76800. В integer маленько, да все равно не вписываемся..
pavel_cydenov: Вобще я праAVRославный человек. Но и про ислARM слышал много хорошего )
MrYuran: Самые ортодоксальные — это PICудеи )
Katz: Не, 51-ники. )
YS
Сообщение YS »
Кроме int существует много других целочисленных типов. Например, int32_t (long) и uint32_t (unsigned long) из stdint.h, так что float тут совсем не нужен.
Сообщение SubDia »
YS писал(а): Кроме int существует много других целочисленных типов. Например, int32_t (long) и uint32_t (unsigned long) из stdint.h, так что float тут совсем не нужен.
Не могу не согласиться. Целесообразнее всего использовать uint32_t. Однако нагрузку на память МК оба типа будут оказывать одинаковую.. ошибаюсь?
Сообщение Jack_A »
Думаю, да. Даже при одинаковой разрядности, операции над float сложнее, учитывая структуру float: нормализованная мантисса, порядок, знак порядка, знак числа. У кого есть ( у меня нет за ненадобностью :) ) компилятор Си, легко может убедиться в различном объеме кода даже для элементарного i++ .
YS
Сообщение YS »
На память (оперативную) - да, размер один. :))) На АЛУ - нет. На флеш - нет.
Операции с целыми числами поддерживаются аппаратно, а с вещественными - эмулируются с применением команд для целочисленных операций, т.к. в AVR нет FPU. Потому любая операция с float будет производится в разы медленнее, чем с целым типом, пускай даже и повышенной разрядности, и сама программа будет занимать гораздо больше места в FLASH-памяти.
Сообщение SubDia »
Вот мы и имеем еще один аргумент против применения данного дисплея в озвученном проекте :)))
Ладно, чего греха таить, float - не самый удачный пример в нашем случае.
Сообщение Rtmip »
Понятно :)
