Увы, не у всех есть такая возможность.
Цанговые и трехкулачковые патроны Proxxon на вал 3,0 3,17 мм
Borodach, вам их достать, наверно, не проблема.
Да.Borodach писал(а):На военке и использовались,
Но повторюсь - они ни разу ими не были.
P.S. В паспортах этих двигателей, даже штампы "приёмки" не найти (по одной и весьма простой причине)
Семь бед, один Reset.
Да просто метОда приёмки данных приборов является внесистемной.
Если по простому - их номер приёмки находится намного выше "9"-й и немного ниже "7"-й
Отсюда и смысла в "штампах" нет никакого (хотя личные штампы вполне могут стоять)
Они никогда не делились на военку/гражданку,... это приборы общего применения.
А 3,0 патрон НА ВАЛ 3,17 на горячую нельзя попробовать посадить? я в этом деле,конечнео не копенгаген, но мысли роятся...
както в далеком прошлом, гдето в году 1995 делал одну сверлилку, на то время все хозяйсва уже были развалены, и доступ к токарным станкам был сильно ограничен, (на уровне нуля). но вот одно предприятие подало признаки дыхания, а я какраз случайно познакомился с токарем, ремонтировал ему телек. вобщем договорились на бартер
ну , вобщем он мне выточил, но я похоже толи ошибся в размерах, то-ли он выточил неправильно конус, вобщем патрон держался на самом краю. а у меня не зватило тямки догадаться посадить его на горячую. взял шкурку и начал"равномерно" стачивать конус
что из етого вышло?-ХЕРНЯ
До сих пор не могу исправить биение, уже и припой наплавлял на вал с последующей проточкой.
Вобщем сверлю короткими сверлами большого диаметра (от2 мм), благо, за счет редуктора обороты небольшие.
так что точить валы на коленках не советую
- (42.34 КБ) 4689 скачиваний
Я его полностью поддерживаю.
Для того, чтобы "на коленках" вполне сносно сточить вал с 3.17 на 3.00 необходимо: 1 - Закрепить двигатель; 2 - Не держать на весу камень; 3 - Если использовать шкурку. то обязательно наклеить ее на что нибудь.
Для равномерной проточки по длине лучше всего начать точить вал с конца и постоянно примерять под диаметр переходника. Вал надо окрашивать маркером - тогда будет видно, где еще точить, а где уже хватит.
У меня таким образом получился удовлетворительный результат. Хотя, когда появятся переходники на 3.17, все равно куплю.
забыли еще сказать, что вращающийся вал и инструмент обработки должны быть тесно связаны между собою, тоесть инструмент обработки должен жестко опираться , а не болтаться вместе с рукою. иначе кердык
Вот такой с переходником на 3,17 на подходе: http://ru.aliexpress.com/item/Hot-Elect ... 61216.html
Посмотрим, что за патрончик.
Всё придумано до и для нас.
есть у меня такой патрончик, правда без переходника. хороший, качественый, но после цангового кажется тяжеловастым, если для ручной сверлилки, не знаю, наверное привык, раньше меня устраивал и советский патрон такого типа до 6 мм, теперь перебираю.
а если на станок - самое то. еще заметил, сверла менее 1 мм сложнее зажимать в 3 кулачковый чем в цанговый, так и норовят попасть между губок, но это, опять таки на любителя.ну и на последок совет если патрон на конусе сидит хорошо, без биений, но не прочно, слетает можно конус натереть канифолью густой илипомазать спирто-канифолью, а потом на вращающийся конус одеть патрон. схватит "намертво". Это полезно быает, если конус делаешь сам, и гдето ошибешься с размерами. так можно и слегка центровать.
Этот патрончик взят для ручной сверлилки-пилилки. Для станочков вместе с ним подходит наборчик: http://ru.aliexpress.com/item/9pc-Set-2 ... 62485.html Брал уже такие на пробу, вполне.
Как показывает мой горький опыт сами эти патрончики бывают двух типов, "оригинал чайна" так сказать и "ночная смена", которые крутя еще в руках, можно различить. Оригинал обычно идет в плотной картонной цветастой коробочке, все в пакетиках и промаслено, остальные как повезет - желтая пластиковая фигня похожая на кубик, раскладывается как киндер-яйцо, в ней патрон, на патроне при этом надписи не четкие, или их нет вообще. С переходником тоже самое, переходник это их изделие, свое, а вот потрон копия с какого-то американского. Дык вот, если Луна и Солнце в этот день были благосклонны - биений не будет. Т.е. для ПП такой комплект не подходит (на мой взгляд), а вот в качестве бормашинки вполне. Мы с другом когда впервые дорвались до всяких али/ибеев/экстримов сразу стали скупать все эти сверлильно-патронные дела, поэтому патронов JT0 на моей практике было около 8 штук. Еще они не годятся в станок по причине разбалтывания, это когда вроде все настроил, убрал биения, стал работать, а оно бац через 100-200 дырок вихляет опять...FOLKSDOICH писал(а):Вот такой с переходником на 3,17 на подходе: http://ru.aliexpress.com/item/Hot-Elect ... 61216.html
Автор, прости за оффтоп, но я думаю инфа полезная будет всем.
ИзвЕните от слова - веник, ИзвИните от слова - вина.
Во-во! Я уже в другой теме писал, что мой патрончик JT0 с ebay оказался фуфлом - кривой и заедающий. Я то вначале подумал, что просто не повезло. А нет, наверное все таки - "ночная смена".Мокренькая кисонька писал(а): ... патрончики бывают двух типов, "оригинал чайна" так сказать и "ночная смена"...
Получил патрончик, в жёлтой пластиковой коробочке, всё в пакетиках, промаслено, отверстие переходника пришлось мелкой шкуркой шлифануть, туговато одевался. Попробовал со свёрлами, пока биений нет, но всё-равно использовать буду только для ручного применения. Для станочка - цанги.
а вот я бы делал наоборот, правда еще вопрос, насколько качесвенные цанги.
патрон имеет массу, следовательно некоторую инерционность, снижающую чувствительность руки к разным смещениям и нагрузкам.
другими словами в умелых руках сверлилкой с патроном намного больше вероятности сломать тонкое сверло. сам пробовал
особенно на победитовых (были такие даже в Совейское время). я таких в свое время переломал десятки, думал перекаленные, и только пару лет назад узнал, что они были из победита, на вид как современные из карбида вольфрама, только темно -серого цвета и потоньше хвостовик,
гдето 1,5 - 2 мм. хватало на 1-2 отверстия максимум, а некоторые ломались, даже если уронить на пол
а еще на али в прошлом году активно продвигали пре цизионные цанговые патроны, в которых цанга центруется с 2х сторон, ото весчь, не успел себе заказать, а щас уже вроде и не надо
Победит это сплав карбида вольфрама и кобальта.
Переходники на вал 3,17мм доработаны, там центрующий конус сделан лучше, чем у переходников на вал 3мм.
На моих переходниках цанги PROXXON центруются также.oleg63m писал(а):на али в прошлом году активно продвигали прецизионные цанговые патроны, в которых цанга центруется с 2х сторон, ото весчь
спорить не буду, но когда ломается победитовое сверло,скол ровный, блестящий(может путаю, давно уже не ломал, негде братьjvz писал(а):сплав карбида вольфрама и кобальта.
а современные карбидовые рассыпаются на на порошок или крупные куски с явно выраженной порошковой структурой на изломе
[хотя в век порошковых технологий все возможно, ведь даже пиво из порошка и то делают
кстати, небольшой солюшен: Если у вас сломалось карбидовое сверло, но остался хоть пол витка спиральной проточки, сильно убиваться не стоит, эти сверла просто замечательно точатся на алмазном кругу. сам убедился и уже не раз
легче чем даже обычные.
Получил цанги с переходником на 3,17 . Все отлично доехало . Спасибо большое . Будем приспосабливать .
