Индикатор уровня громкости на МС К157
- Алексей Николаевич
- Прорезались зубы
Re: Индикатор уровня громкости на МС К157
Схема заработала! После того как впаял панельку для микросхемы, появилась возможность, вытащить микросхему и прозвонить все дорожки, оказалось контакторы были плохо впаяны. Но стрелки отклоняются только до семерки? А сигнал с плеера работает через двухватный динамик.
- (191.86 КБ) 502 скачивания
- (222.12 КБ) 327 скачиваний
Алексей Николаевич
- АлександрЛ
- Друг Кота
Уменьшите R7 и R8. - до 10 или даже до 8,хх кОм.Алексей Николаевич писал(а):Схема заработала! Но стрелки отклоняются только до семерки? А сигнал с плеера работает через двухватный динамик.
- Прорезались зубы
- Прорезались зубы
Поставил 4,7 ком, прибавилось 2 деления, можно было еще меньше поставить, потому что потенциометры стали глубже реагировать сводят почти на ноль.
- (227.35 КБ) 347 скачиваний
Алексей Николаевич
- -serg-
Схема которую вы использовали, была опубликована в качестве примера использования К157ДА1 в индикаторе уровня записи магнитофона.
Полагаю её следует модифицировать для своих потребностей, на выходе микросхемы можно использовать фиксированный делитель а регулировку чувствительности организовать на входе. У вас М68502 (кстати, привлекательные экземпляры цвета слоновой кости) номиналы элементов подобраны именно под них.
Работоспособность я демонстрировал.
В своих конструкциях я подавал питание на схему от двух полярного стабилизатора на 78L12, 79L12.
- (126.7 КБ) 802 скачивания
- (1.64 КБ) 2136 скачиваний
- (1.41 КБ) 1037 скачиваний
- Прорезались зубы
Вопрос к -serg-, не могли бы Вы проверить правильно я Вас понял или что-то напутал?
- (119.05 КБ) 287 скачиваний
Алексей Николаевич
- -serg-
Вы поняли правильно, но слишком буквально, новые элементы следует добавить взамен прежних.
Компактный вариант печатной платы для такого варианта схемы
- (83.69 КБ) 761 скачивание
- Прорезались зубы
Спасибо, пошел собирать. Ту которую я собрал схему, у нее стрелки стучат при пиках... Хочу дойти до более совершенной схемы.
Алексей Николаевич
- Прорезались зубы
Вопрос вдогонку не подскажите ссылочку на панельки или разъемы которые Вы использовали? И марку подстроечных резистров?
- (111.31 КБ) 234 скачивания
Алексей Николаевич
- -serg-
Я использую разъёмы и провода от от компьютерных корпусов, идущих на утилизацию, штырьки от материнских плат с разборки.
Сигнал на схему подаётся звуковым кабелем для CD-ROM.
Подстроечные резисторы можно использовать любые из доступных (отдавая предпочтение компактным вариантам).
В Sprint-Layout всегда можно оперативно адаптировать плату под имеющиеся детали.
Например модификация вашей исходной платы, после изменения схемы.
- (14.31 КБ) 695 скачиваний
- (44.97 КБ) 685 скачиваний
- (24.04 КБ) 680 скачиваний
- Прорезались зубы
Собрал я еще одну схему, и не работает. Может быть, с печатной платой ошибся? R5 и R6 вместо 40k, я поставил 33, может из-за этого?
- (199.91 КБ) 452 скачивания
- (119.47 КБ) 442 скачивания
Алексей Николаевич
- Прорезались зубы
Забыл схему выложить.
- СХЕМА ОТ КОТА НА 157ДА1.lay
- (41.51 КБ) 396 скачиваний
- (82.95 КБ) 456 скачиваний
Алексей Николаевич
- АлександрЛ
- Друг Кота
Дело всё в том, что если МИКРОСХЕМА ИСПРАВНА, то, правильно собранный индикатор НЕ РАБОТАТЬ НЕ МОЖЕТ, и 33 кОм там стоит, 40, или даже 100 - он всё равно будет подавать "признаки жизни" 157ДА1 это всего- навсего просто "хитрый выпрямитель", у которого, в отличии от просто диодного выпрямителя нет "мёртвой зоны"- когда напряжение на диоде не достигло напряжения "открывания", и ещё он усиливает выпрямленный сигнал, и не оказывает заметного влияния на то, к чему он подключён..Алексей Николаевич писал(а):Собрал я еще одну схему, и не работает.
- -serg-
Схему индикатора с однополярным питанием со всеми актуальными уточнениями я выложил в сообщении http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p2451374 номиналы элементов оптимальны.
Алексей Николаевич по вашему варианту существенных замечаний нет, давайте уточним ёмкость конденсаторов С3, С4,
(2200пФ), для проверки рекомендую их отпаять и проверить работоспособность.
- Прорезались зубы
Емкость (222) 2200 пф. Я правильно считаю? Эта маркировка 2200пф?
Алексей Николаевич
- -serg-
Всё верно (22Х100), эти конденсаторы снижают чувствительность индикатора к ВЧ составляющим сигнала (начиная с 5кГц).
При подаче питания (6 - 12 вольт) стрелки должны отклониться вправо и вернутся в исходное положение.
Посмотрев на фотографию, показалось не попутан вход и выход?
- (197.66 КБ) 578 скачиваний
Последний раз редактировалось -serg- Вт авг 11, 2015 09:38:35, всего редактировалось 1 раз.
- Прорезались зубы
Микросхему заменил, стрелки отклонились, микросхема нагрелась, стрелки встали на место, микросхема остыла и больше ни каких признаков жизни. Что-то я сделал не то. Нужно проверить ПП, я думаю.
Алексей Николаевич
- Прорезались зубы
"Посмотрев на фотографию, показалось не попутан вход и выход?"
Друзья ЗАРАБОТАЛО! А я хотел уже эту платку выкинуть. Мало того что попутал вход выход, я ее подключил по аналогии с предыдущей, так и микросхему кверхногами воткнул. Две схемы видать спалил. Спасибо Вам друзья.
Алексей Николаевич
- Прорезались зубы
Забыл фотоотчет прикрепить. Чуточку маловато, только до семерки на полной громкости, но это уже потом усилителем откорректирую.
- (162.51 КБ) 448 скачиваний
Алексей Николаевич
- АлександрЛ
- Друг Кота
Так уменьшите номинал в 15 кОм, который на головку идёт- и все будет нормально.. Может, у вас головка меньшей чувствительности..Алексей Николаевич писал(а):Чуточку маловато, только до семерки на полной громкости, но это уже потом усилителем откорректирую.
