Форум РадиоКот • Просмотр темы - Простые часы на микроконтроллере
Текущее время: Сб мар 14, 2026 22:47:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1127 ]     ... , , , 51, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Простые часы на микроконтроллере
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2015 10:31:46
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 39
Глянул в Протеусе, нет мигающей точки после единиц часов и нет просто светящийся точки после единиц минут. Надо бы добавить.
За батник автору респект! Не надо проект создавать.
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2015 22:34:30
vitalyadm писал(а):
Вобщем решил попробовать DS1307, никак руки не доходят.
А вот у меня как раз дошли, убил на это дело день, пришёл на работу, в протеусе накидал схемку, написал прошивку, развёл быстренько ПП, уже вечером любовался на готовый результат :))
В общем кому пригодится- пользуйте на здоровье, у меня по крайней мере работают уже как с пару месяцев и ход конечно впечатляющий, пока секунда в секунду, но больше всего радует то что после отключения питания не нужно ставить время заново, установил раз и забыл :))
Небольшое описание:
В своей конструкции я использовал индикатор фирмы «Kingbright» с общим катодом, хотя можете использовать и с общим анодом, прошивку прилагаю на оба вида индикаторов. Сопротивления сегментов (270 Ом) можно использовать другие, в зависимости от желаемого уровня свечения, но не меньше 120 Ом. Подтягивающие резисторы 100 кОм могут варьироваться в пределах 10 кОм…100 кОм, смотря что есть под рукой. Кварц- обычный «часовой кварц» (он кстати так и называется), если закончились в магазине- можете выпаять из любых китайских стрелочных часов. Батарейка резервного питания «CR2032», при использовании новой- года 3 вам часы устанавливать заново точно не потребуется :) Светодиод не несёт особого смысла, просто оставалась свободная лапка, поэтому единственное что он делает- так это загорается при переходе на каждый новый час на 15 секунд. Входной диод на 78L05 предназначен для защиты- номинал любой, я ставил 1N4007. Сердцем устройства является МК- «AТtiny2313».
Печатная плата в моём варианте имеет размеры 53 х 60, изготавливал её при помощи обычного «утюжного» способа.
Для питания готовой конструкции использую зарядку от умершего своей смертью телефона Siemens, подойдёт любая с выходным напряжением больше 5 вольт. Очень удобно, во первых- готовый БП, во вторых- малый ток потребления, да и размер что надо.
Теперь непосредственно по работе. После подачи напряжения загорается сегмент G первой цифры и в стиле бегущего огня доходит до последней. В этот момент МК проверяет- не было ли замены батарейки и идут ли часы. Если была замена, то МК выставляет текущее время- 16:23:00, соответственно вам нужно сменить его на реальное текущее. Коррекция времени осуществляется нажатием и удержанием необходимой кнопки (часы или минуты), алгоритм коррекции: текущее значение + 1, если больше максимально возможного = 0. Считывание значений текущего времени с DS- ки происходит приблизительно с интервалом 2 секунды. Время отображается в формате 24 часа, часы минуты разделяются мигающим двоеточием.
Несколько если:
Если точность хода страдает- выкиньте кварц и поставьте новый.
Если будете разводить печатную плату по своему усмотрению- дорожки идущие от кварца к ножкам DS- ки делайте максимально короткими.
Если вместо цифр у вас какая- то непонятность, а при запуске сегмент G появляется правильно- смените батарейку.
Если что, спрашивайте.
Хочу спросить у знающих можно ли заменить ds1307 на ds3231 не переделывая прошивку. ds3231 будто бы жутко точная в отличии от ds1307 да и датчик температуры там есть можно доделать чтоб температуру показывало
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2015 23:51:27
Карма: -3
Рейтинг сообщений: -28
Народ привет, вот сейчас я не понял.
А как эти часики без транзисторов работают та?)
Или получается что когда мы подаем сигнал 1 на ножку МК у нас там "+"
а когда подаем 0, у нас там "-" ?
Я ничего не понял в этом моменте, просто уже вторая схема и без транзисторов, я думал если 0, то там тупо нет напряжения (вернее очень маленькое).
Или это отдельно настраивается в МК?
Спасибо)
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2015 00:52:12
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8652
Когда НА ВЫХОДЕ (на ВЫВОДЕ) МК логическая "1", то этот выход через транзистор подключён к питанию (+5 вольт, ну, или какое оно у вас там есть), а когда на выходе МК "0" то этот вывод подключён к "земле" - а там у нас обычно висит минус источника питания.. И чего в этом непонятного? На АНОД светодиода в индикаторе подаётся ПЛЮС с одной ноги МК, а на катод- МИНУС источника питания с ДРУГОЙ ноги МК..
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2015 09:44:47
Карма: -3
да все понятно, я думал что при лог. 0 на ножке все так же остается + просто очень маленький (+0.02В), уж и не помню откуда это в мою голову забралось, но где-то точно прочитал
upd: а если юзать транзисторы, значит я могу поставить по одному транзистору? а то я блин подключал их по два, когда нужно было усиленный плюс выдавать (т.е. ставил транзистор npn, на него шел плюс, затем от него минус на pnp, и уже от этого транзистора шел усиленный плюс на светодиоды). можно получается поставить только pnp, и подавать лог. 0 и все будет работать? :))
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2015 11:08:48
Карма: 197
Чтобы вас было понятнее- лучше, по- моему, не пытаться объяснить "на пальцах", а просто нарисовать схему..
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2015 11:56:44
Карма: -3
в общем сейчас у меня как-то так, т.е. полноценные ключи. и все работает от лог. единиц
на сколько я понял вас и схему часов, можно сделать так:
т.е. попросту выкинуть лишний ключ (с учетом что в качестве земли у меня -5В.)
p.s. сейчас ни одной программы для рисования схем не установлено, так что паинтмастер, простите)
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2015 12:02:09
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1032
Можно поинтересоваться какие индикаторы?
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2015 12:03:23
Карма: -3
это вы мне?
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2015 12:04:13
Карма: 67
Да.
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2015 12:10:53
Карма: -3
akl писал(а):
Да.
с общим анодом. но вообще в моих часах еще и обычные светодиоды используются в количестве 60 штук для обозначения секунд, так что особой разницы нету. и я там и там делал ключи из двух транзисторов, от чего получился сущий ад)
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2015 16:47:32
Слесарь-программист
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 88
Получил миской по аватаре (2)
Выложите фузы для новичком, не соберут же!!! И схему простейшего программатора, а то меня прям одолели :))) !!!
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2015 19:01:26
Рейтинг сообщений: 2
Добрый вечер , собрал ВАШУ класическую схему , часы за сутки спешат на 3 минуты. Кварц использовал 3х лапый , подскажите плз как можно откорректировать ход .
Есть возможность зделать зделать будильник по классической схеме , например включением ключа(реле) в заданное время?
фьюзы вильем.jpg [114.77 KiB]
2313.jpg [141.14 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2015 20:47:43
Карма: 197
"трёхногий кварц" - это вот такой, что ли: http://www.chipdip.ru/product/ztt-10.0/ ?
Если ДА, то это вообще неправильно! Кварц должен быть какой- нибудь вот такой:
http://www.chipdip.ru/product/10mhz-hc-49s/
http://www.chipdip.ru/product/10mhz-hc-49u/
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2015 22:27:26
Ну тогда все ясно , поменяю кварц о результатах отпишусь . А по поводу будильника?
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2015 17:43:40
Кварц поменял поставил соотвецтвенно схеме, 3 часа минута в минуту , завтра с утра отпишу.....
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2015 13:37:21
Спасибо ,замена кварца помогла, работают пока без збоев.
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2015 14:17:19
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8343
У кварцевых резонаторов значительно меньше отклонение частоты от номинальной, чем у керамических (трехногие"кварцы").
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2015 17:06:19
Я думал наоборот тк в них уже стоят конденсаторы и их изначально расчитали на частоту.... Посмотрел на металический и понял , у керамического после запятой один ноль ,а у металла 4-5 )))
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2015 17:26:18
Вот пациент на трансплонтацию....
