Простые часы на микроконтроллере
Сообщение Sorockolat »
Добрый вечер. Собрал Вашу схему в Протеусе. Появилась проблема в том что одна минута длится в разы дольше обычного. Помогите пожалуйста. Подскажите что не так. И ещё одно, как прошить микроконтроллер с помощью программы Ponyprog?
(78.8 КБ) 942 скачивания
Sorockolat писал(а):Добрый вечер. Собрал Вашу схему в Протеусе. Появилась проблема в том что одна минута длится в разы дольше обычного. Помогите пожалуйста. Подскажите что не так.
А как вы фьюзы в протеусе поставили?
И ещё- по сети "гуляет" две похожие схемы- разница в кварце- в одной он на 10 МГц, в другой- на 32768 Гц.
Sorockolat писал(а): как прошить микроконтроллер с помощью программы Ponyprog?
А какой у вас программатор?
Сообщение Martin76 »
А еще у Тини2313 есть фьюз делителя частоты тактового генератора на 8, он по дефолту включен.
akl
Сообщение akl »
Замечу, не каждый часовой кварц заработает, будучи подключенным к tiny2313. В ветке были схемы с часовым кварцем, но только с дополнительной DS1307.
Сообщение Акма »
vitalyadm писал(а):
Вобщем решил попробовать DS1307, никак руки не доходят.
А вот у меня как раз дошли, убил на это дело день, пришёл на работу, в протеусе накидал схемку, написал прошивку, развёл быстренько ПП, уже вечером любовался на готовый результат :))
В общем кому пригодится- пользуйте на здоровье, у меня по крайней мере работают уже как с пару месяцев и ход конечно впечатляющий, пока секунда в секунду, но больше всего радует то что после отключения питания не нужно ставить время заново, установил раз и забыл :))
Небольшое описание:
В своей конструкции я использовал индикатор фирмы «Kingbright» с общим катодом, хотя можете использовать и с общим анодом, прошивку прилагаю на оба вида индикаторов. Сопротивления сегментов (270 Ом) можно использовать другие, в зависимости от желаемого уровня свечения, но не меньше 120 Ом. Подтягивающие резисторы 100 кОм могут варьироваться в пределах 10 кОм…100 кОм, смотря что есть под рукой. Кварц- обычный «часовой кварц» (он кстати так и называется), если закончились в магазине- можете выпаять из любых китайских стрелочных часов. Батарейка резервного питания «CR2032», при использовании новой- года 3 вам часы устанавливать заново точно не потребуется :) Светодиод не несёт особого смысла, просто оставалась свободная лапка, поэтому единственное что он делает- так это загорается при переходе на каждый новый час на 15 секунд. Входной диод на 78L05 предназначен для защиты- номинал любой, я ставил 1N4007. Сердцем устройства является МК- «AТtiny2313».
Печатная плата в моём варианте имеет размеры 53 х 60, изготавливал её при помощи обычного «утюжного» способа.
Для питания готовой конструкции использую зарядку от умершего своей смертью телефона Siemens, подойдёт любая с выходным напряжением больше 5 вольт. Очень удобно, во первых- готовый БП, во вторых- малый ток потребления, да и размер что надо.
Теперь непосредственно по работе. После подачи напряжения загорается сегмент G первой цифры и в стиле бегущего огня доходит до последней. В этот момент МК проверяет- не было ли замены батарейки и идут ли часы. Если была замена, то МК выставляет текущее время- 16:23:00, соответственно вам нужно сменить его на реальное текущее. Коррекция времени осуществляется нажатием и удержанием необходимой кнопки (часы или минуты), алгоритм коррекции: текущее значение + 1, если больше максимально возможного = 0. Считывание значений текущего времени с DS- ки происходит приблизительно с интервалом 2 секунды. Время отображается в формате 24 часа, часы минуты разделяются мигающим двоеточием.
Несколько если:
Если точность хода страдает- выкиньте кварц и поставьте новый.
Если будете разводить печатную плату по своему усмотрению- дорожки идущие от кварца к ножкам DS- ки делайте максимально короткими.
Если вместо цифр у вас какая- то непонятность, а при запуске сегмент G появляется правильно- смените батарейку.
Если что, спрашивайте.
Всем котам привет! сегодня я тоже котом стал)) а может котенком.
Вот решил спросить!! собрал не глядя запустились и работают нормально.
Коробку для них я прикрутил от двуполярного наружного выключателя, получилось так себе, нормально.
Мигающие последние точки я открутил и подцепил по середине один маленький красный светодиодик, ну тоже получилось так себе, нормально.
Вот еслиб автор не спешил, а то в попыхах забыл отключить не рабочий ноль. Я думаю что при переходе в 00.00 часов лучше его потушить, а то как то не очень смотрится.
И точечки мигающие подправить, оставить одну и по центру, тогда в этих часиках будет все гуд!
Коты, может кто сможет програмку подправить?(я имею в виду ноль на время гасить) а то у самого как то руки не доходят, пытался сам подправить но не получилось.
Во время поиска небольших радиодеталей, упавших со стола, вероятность их обнаружения прямо пропорциональна размеру детали и обратно пропорциональна их значению для завершения работы
Сообщение Акма »
С точками я разобрался!! в программе.
А вот потушить не рабочий нолик, посложнее.
Axx
Сообщение Axx »
Акма, у меня похоже есть то что вам нужно :)))
Года 2 назад, я собирал эти часы и попросил автора сделать возможность программной коррекции времени (зажатие одновременно двух кнопок), на что он любезно откликнулся и помог.
В этих прошивках (ОА/ОК) потушен незначащий ноль, если не ошибаюсь здесь еще переделана индикация, сделана через прерывания и поправлены мигания точек
PS часики работают до сих пор :)
Надеюсь автор не обидеться))
hex.zip
(8.91 КБ) 528 скачиваний
Сообщение Акма »
Axx писал(а):Акма, у меня похоже есть то что вам нужно :)))
Открыл я ваши HEXы, сравнил с оригиналом и заметил изменения, и ко мне подкрались смутные сомнения. Кинул я ваши хексы в протеус, работают но с таким тормозом что мама не горюй!! Думаю да ладно!!! проверю на железе. Кидаю ваши прошивки в Пони, прошил тиньку ну и как вы думаете что получилось? да ничего абсолютно, циферки мигают а тормознутся никак не могут, покрутил, покрутил понажимал, понажимал молчат как рыба во льду, вкинул старый хекс и часики ожили.
Каковы ваши мнения, что это было?
Axx
Сообщение Axx »
что в железе, что в протеусе, все работает :dont_know:
фьюзы как в посте у автора
нужно нажать кнопку и держать где то ~1сек, сделано для определения, одна кнопка нажата или две
протеус.rar
(15.02 КБ) 409 скачиваний
Сообщение Акма »
Давайте разберемся.
Опишу как было. Так для развлекаловки пробовал прошивать всеми 4мя хексами, думал может где ошибочка вышла, хотя знаю что у меня индикатор с О\К, хекс с О\А показал кракозябры :music:
Прошил вашим хексом, фьюзы теже. Подаю питание, проходит цикл "загораются - - - - , и начинается, не захватывает часы, начинают мигать цифры, хаотично меняя показания и мигает светодиодик D1. Ставлю время, только отпускаю кнопку все соскакивает назад и продолжается пляска с бубном. Да, не пробовал зажимать обе кнопки.
По идее, после подачи питания на часы должен пройти цикл - - - - и захватить время, по моему 16:30 это если отключить батарейку от DSки. если нет то должно ухватить реальное время.
Если можно поподробнее про кнопочки, и для чего их удерживать? :dont_know:
И почему в железе и в протеусе с вашими прошивками, когда нажимаешь кнопочку часы или минуты, они входят в reset ну а потом выравниваются, хотя в оригинале этого нет.
У меня вопросов больше чем ответов)))))))))))))) :music:
Axx
Сообщение Axx »
Там же в файле подписано, какие ОА/ОК
Сначала должны быть ----, потом сразу появляется время.
Вы как прошиваете мк, внутрисхемно? Попробуйте перед прошивкой вытянуть батарейку от DS-ки, а после прошивки вставить, может какой мусор в DS остается..
Ничего там в в reset не входит)) Это такая анимация нажатия на кнопку :))) не отпускаем кнопочку и после нее будут изменятся значения минут или секунд, смотря какую нажали
В самом первом посту я писал, что здесь добавлена возможность коррекции времени (+-9 секунд в сутки).
Например спешат часы в сутки на 2 сек, зажимаем 2 кнопки вместе и не отпускаем, ждем пока будут изменятся цифры 0...9 -9...0 и останавливаемся на нужном значении, и каждый день в 22-00, будет отниматься или прибавляя нужное значение секунд, по умолчанию там стоит 0.
И чтобы мк определил нажата одна кнопка или 2, при любом нажатии есть небольшая пауза и анимация из ----
Сообщение vialeksej »
печатка,
вот как я делал матрицу высота цифры примерно 52
это в работе
а это печатка
на зелёные светодиоды (которые сейчас собираю) усилители не понадобятся на транзисторах, светят раз в 5 ярче чем желтые, я в восторге
Сообщение Акма »
vialeksej писал(а):
индикатор 4 разрядов часы V2-3 с точкой.rar
печатка,
это в работе
а это печатка
Клаву с нижней картинки подаришь?
Акма писал(а): Клаву с нижней картинки подаришь?
она мне как память дорога. Изображение
Сообщение Акма »
Похвастался своими часами и через пару дней заметил проблему. Все идет, работает, но иногда выскакивает непонятное время 75:75, 75:25, ну и так далее, не долго, секунды 3-5 и потом опять входит в режим на пол часа, потом опять таже история. Тиньку2313 поменял на другую, прошивку тоже оставил родную, всеравно таже беда. Остается DSка? какие ваши мнения?
Заметил я это после того как товарисчь с сайта посоветовал прошивочку в которой отключается незначащийся ноль, его прошивка у меня не запустилась, но в итоге я получил вот такой шкандаль.
Может ли кривая прошивка для тиньки 2313, навредить DS1307?
Сообщение Акма »
Кто нибудь ответит?
В посте выше я писал что часики забарахлили.
Вчера вечером все хуже и хуже моим часикам, а утром так вообще захворали.
Я нашел причину, только не пойму почему так происходит. По даташиту DSки все так красиво, а на самом деле все очень плохо (((((((((((( на батарейки не напасешся.
Поставил я новую батарейку и часики пошли.
Думаю может что то в обвязке DS1307 ? хотя там той обвязки два резюка 4.7к :shock:
Ребята как вы думаете? или может подтянуть через резюк к плюсу батарейки 5 вольт.?
Сообщение ra9ust »
А я сделал часы на атмеге328,макетировал прямо на ардуиновской платке МИНИ ПРО, сделал часы,будильник,и таймер обратного отсчета с максимуммом от 23 часа 59 мин.Еще можно много чего добавить,программа заняла полтора килобайта.,четырех разрядный индикатор с ОА. Делал как изучение атмеги,так как это первая программа написанная почти полностью самим.
Сообщение ra9ust »
А вот я в своих как раз при появлении 00:00 первый ноль оставил, а вот уже при 01:00 нолик потушил, чтобы время полночь хорошо было заметно, к меня динамическая индикация в прерывании таймера по совпадению, частота примерно 120 герц, тушится нолик всего одной строчкой кода. с условием.
Сообщение vitalyadm »
Обратился человек, попросил написать прошивку с "будильником", в общем забирайте, может кому пригодится, правда он просил будильник сделать статичный на 15:40, но если вдруг кому нужно будет, переделаете.
Будильник на 8- й ноге.
По желанию время исправите сами.
часы на тини.zip
(93.29 КБ) 459 скачиваний
akl
Сообщение akl »
Если устраивает отставание на 1 минуту/сутки, пойдет.
