Частотный преобразователь
Vladimir47
Re: Частотный преобразователь
Сообщение Vladimir47 »
Скачал кучу плат управления по этой теме, возник вопрос??? Какую схему собирать? Мне нужно, схема с крУтилкой, пАкозомеТром, до 100 Герц частотой и с возможностью реверса, где мне взять сие добро (схему прошивки и пичатки) для последующей сборки??? Я запутался честное слово!!! Скиньте плиииииз одним архивом.
Denis_84
Сообщение Denis_84 »
Рабочий архив со всеми прошивками и схемами на 59 странице. Обновлённые прошивки с небольшими измененями в архиве на 94 странице. Какие изменения были сделаланы там тоже написано.
Vladimir47
Большое спасибо.
yurii-bo
Сообщение yurii-bo »
Скажите.хватит irf740 для двигателя 750вт.
DC-AC
Сообщение DC-AC »
По току да, без особых перегрузов, но вот по напряжению всего 400В. Не рекомендую, коммутацию нужно тормозить, ключ скоростной слишком, надёжность слишком низкая
yurii-bo
Большое спасибо,скажите,а какие вы посоветуете транзисторы на двигатель 750вт 1450об\мин.
sigismund
Сообщение sigismund »
Очередная попытка запустить схему уже из нового архива, ни к чему не привела, завёлся только генератор остальные контроллёры ни в какую.Мои платы, если кому интересно.
платы.zip
(88.9 КБ) 708 скачиваний
111284
Сообщение 111284 »
Как проверяли работу, подавали 5 вольт на 13 ногу МК или замыкали коллектор эмиттер T4 ну и кнопка сброс нормально замкнутая, Ну и на питание МК на 14 ногу идет через резюк 100 ом, а по схеме вроде 5 ом.
sigismund
Питание на 648-м контроллёре стабильное 4,9В,подаётся через 5ом-е сопротивление(см. плату)и дросселёк на 14 ногу контроллёра.Кнопка сброс нормально замкнутая.При подаче 5В-ого питания сразу загорается LED1 "сверхток",при подаче сетевого напряжения сразу-же включается реле(релюха запитанна 12В),и более ни чего не происходит.В качестве нагрузки подсоеденины 3-и 40Вт-е лампочки,треугольник.
PS:На плате: Ntzteil-блок питания, zu STEUERPANEL- к панели управления, лаёт с.ка по русски ни фацает.
111284
Сообщение 111284 »
По какой схеме делали если показометр+крутилка сверх ток сразу зажигаться не должен, да и по моему стабилитрон в цепи DA07 перевернут, да и какой Т1 использовали может вместо Р канального N канальный
sigismund
Делал по схеме из нового архива на 94 странице,"схема под частотный задатчик с показометром с 2 кнопками пуск в разные стороны ",оттудого-же и схема показометра и крутилкогенератора. Генератор работает хорошо, показометр при прошивке контроллёра показывает ошибку, я её игнорировал теперь показометр индецирует A.0.F и далее ничего.
Если есть возможность, проверте пожалуйста на плате полевик Т1(IRLML6401) кажись я его ввех дном пришпундорил.
PS: печатка не отзеркалена
111284
Сообщение 111284 »
Судя по всему да, если в даташите маркировка с верху то да G и S перевернуты ну и про стабилитрон не забудьте.
sigismund
123.zip
(949.86 КБ) 362 скачивания
Исправления ни к чему не привели.На фото жёлтый с-диод сигнализирует включенное реле,зелёный "сверх ток"
DC-AC
Сообщение DC-AC »
С38 стоит не там, ошибка в разводке, диод D8 наоборот включен, да и вообще на плате по контуру общей точки идёт контур силового тока :shock: Контроллер емкостями С46 и СР неверно прикрыт (они должны быть прям на его ногах), а наоборот включен ими в паразитные контура. Так очень нежелательно делать
Пересекающиеся контура показал синим, кондёр С38 красным кружком. Может и ещё где ошибки есть.
Рекомендую убрать силовой ток с контура платы, изменив местоположение шунтов и подключения минуса транзисторов. Клемник постоянки лучше поставить с другой стороны, ближе к банкам
sigismund
DC-AC , я повнемательней глянул на свою плату,чёрт да там не одна ошибка,кажись глядел я на плату не глазами а другим местом когда воял.Спасибо, буду исправлять
sa-ta
Сообщение sa-ta »
помню, кто то делал версию на одной общей плате на SMD деталях. и обещался сообщить результаты.
было такое ?
Serhio
Сообщение Serhio »
Скажите пожалуйста такой блок питания сгодиться для питания платы управления?
http://www.chipdip.ru/product/ps-15-24/
Denis_84
Serhio писал(а):Скажите пожалуйста такой блок питания сгодиться для питания платы управления?
Подойдёт. Только по входу лучше электролит поставить побольше. Например 100мк*400в. Чтобы выходное напряжение медленно тухло при выключении.
Serhio
Сообщение Serhio »
Благодарю! Скажите я купил реле OMRON G5LE-14 24VDC для использования его в сетевом фильтре, подойдет ли оно и для использования в плате управления?
