Выход с открытым коллектором
Сообщение irez »
(33.85 КБ) 843 скачивания
Здравствуйте. Имеется сигнализация на которой установлены 4 PGM выхода для подключения дополнительных устройств. В инструкции написано, что это выходы с открытым коллектором. Эти выходы программируются (вкл или откл). В отключенном состоянии между контактом AUX и выходом PGM напряжение 12,2В при включенном выходе PGM напряжение 13,8В. При подключении устройства оно работает только когда контакт PGM находится в включенном состоянии.
Почему в выключенном состоянии на контактах присутствует напряжение (но прибор не работает :oops: )? ведь в выключенном состоянии транзистор разрывает землю и схема получается разомкнутой?
Сообщение Gudd-Head »
Потому что то, что вы намерили в отключенном состоянии — это фигня.
Сообщение irez »
это я понял, а почему так? почему он вообще что-то показывает если цепь разорвана
А что он должен показывать? Вы нарисуйте схему того, что и как вы измеряли и какими приборами. И наверняка всё станет ясно.
Сообщение irez »
Измерял вольтметром между клеммой AUX ( на которой постоянно +13,8В ) и PGM ( выход с открытым коллектором). я думал - если на выходе с открытым коллектором транзистор не пропускает ток то цепь разомкнута и напряжения быть не должно. а при включении выхода pgm - на базу транзистора подается ток он открывается и замыкает цепь.
вот такие у меня примитивные понятия :oops:
Там у выходного транзистора есть ещё такая фишка как обратный ток коллектора. И на внутреннем сопротивлении вашего вольтметра как раз и оздаётся это падение. Вот если бы вы параллельно вольметру воткнули какой-нибудь резистор...
Сообщение irez »
почитал про обратный ток коллектора. если я правильно понял - то через транзистор, даже если он отключен, протекает мизерный ток, напряжение на вольтметре показывает но для работы приборов недостаточен ток. правильно?
Сообщение просто КОТ »
Истинно так. :beer:
И ты врёшь!!! © Vladisman
Вернуться в «Теория»
