Усилитель воспроизведения для катушечника
Есть LA 3161 http://www.s-manuals.com/ru/datasheet/la3161 Не совсем там понятно. Мне надо на 19 скорость. Может другое посоветуете
александр
Для 19-ой скорости ("бытовой" стандарт), постоянные времени коррекции 50μs и 3180μs.
Формулы есть в даташите по Вашей ссылке...
А вот согласуется ли эта микросхема с головкой? У ферритовых головок воспроизведения, к примеру, довольно большая индуктивность, что требует достаточно большого входного сопротивления УВ...
(я делал на сборке полевых транзисторов, получилось неплохо...
...100...150мВ на выходе получите при С/Ш хуже -55...60дБ и хреновой перегрузочной способности на этой микре....она скорее для переносных кассетников, чем для для высококачественных катушечников.
Ну да она с автомагнитоллы-а хочу её поставить на Ноту 203. Сосед попросил.
александр
И если не трудно тыкните меня в эти формулы.
александр
А по какой схеме?As писал(а): (я делал на сборке полевых транзисторов, получилось неплохо...)
По собственной...
Не, если кому действительно интересно - попытаюсь вспомнить...
Хорошо, постараюсь разрисовать, но не сегодня...
Только схема - "аудиофильская", с пассивной коррекцией и "ламповым" звуком!
Тот же УВ Жаронкина (Радио 1986-11) вполне подойдет...даже более чем...
...естественно, раз на полевиках и с пассивной коррекцией...
Ну ладно, критикуйте...
За основу взята всем известная схема:
Я взял от неё лишь схему усилительного каскада, убрав все и всяческие обратные связи. В самом деле, "полевик" работает в почти идеальном режиме, при минимальном смещении на затворе и максимальном токе стока, режим по постоянному току задан достаточно жестко делителем базовой цепи биполярного транзистора динамической нагрузки, а это значит - разброс параметров транзисторов очень мало влияет на режим по постоянному току, а коэффициент шума можно снизить как подбором минимально шумного полевика, так и простым параллельным соединением нескольких транзисторов, без подбора режима по постоянному току! Получилось примерно так:
После этого усилителя - обычный каскад усиления на малошумящем ОУ, с линейной АЧХ.
Цепочку коррекции нарисовал без номиналов, т.к. просто их не помню, а считать лень...
Делалось "это" лет 20 назад, а может, и больше, для замены примитивного УВ магнитофона "Орбита-106"...
- (12.21 КБ) 18633 скачивания
Какая головка использовалась? Жалко не все номиналы.
александр
