Усилитель воспроизведения для катушечника
Сообщение ale0525 »
Есть LA 3161 http://www.s-manuals.com/ru/datasheet/la3161 Не совсем там понятно. Мне надо на 19 скорость. Может другое посоветуете
александр
Сообщение Maykill »
по идее данных для скорости 4 и 9 см достаточно , чтобы прсчитать для 19 см
Сообщение Albert_V »
Для 19-ой скорости ("бытовой" стандарт), постоянные времени коррекции 50μs и 3180μs.
Сообщение ale0525 »
я просто не знаю как посчитать.
александр
Формулы есть в даташите по Вашей ссылке... :dont_know: :)
А вот согласуется ли эта микросхема с головкой? У ферритовых головок воспроизведения, к примеру, довольно большая индуктивность, что требует достаточно большого входного сопротивления УВ... :dont_know: (я делал на сборке полевых транзисторов, получилось неплохо... :) )
ssc
Сообщение ssc »
...100...150мВ на выходе получите при С/Ш хуже -55...60дБ и хреновой перегрузочной способности на этой микре....она скорее для переносных кассетников, чем для для высококачественных катушечников.
Сообщение ale0525 »
Ну да она с автомагнитоллы-а хочу её поставить на Ноту 203. Сосед попросил.
александр
Сообщение ale0525 »
И если не трудно тыкните меня в эти формулы.
александр
Сообщение Borodach »
As писал(а): (я делал на сборке полевых транзисторов, получилось неплохо... :) )
А по какой схеме?
По собственной... :dont_know: :))
Не, если кому действительно интересно - попытаюсь вспомнить... :dont_know:
Мне интересно ... :)
Хорошо, постараюсь разрисовать, но не сегодня... :dont_know: Только схема - "аудиофильская", с пассивной коррекцией и "ламповым" звуком! :))
Так именно это и интересно, буду ждать ... :beer:
ssc
Сообщение ssc »
Тот же УВ Жаронкина (Радио 1986-11) вполне подойдет...даже более чем...
Спасибо, но может у него совсем другой ... :)
ssc
Сообщение ssc »
...естественно, раз на полевиках и с пассивной коррекцией...
Сообщение ale0525 »
тема интересная-жду ответов.
александр
Ну ладно, критикуйте... :)))
За основу взята всем известная схема:
Я взял от неё лишь схему усилительного каскада, убрав все и всяческие обратные связи. В самом деле, "полевик" работает в почти идеальном режиме, при минимальном смещении на затворе и максимальном токе стока, режим по постоянному току задан достаточно жестко делителем базовой цепи биполярного транзистора динамической нагрузки, а это значит - разброс параметров транзисторов очень мало влияет на режим по постоянному току, а коэффициент шума можно снизить как подбором минимально шумного полевика, так и простым параллельным соединением нескольких транзисторов, без подбора режима по постоянному току! Получилось примерно так:
После этого усилителя - обычный каскад усиления на малошумящем ОУ, с линейной АЧХ.
Цепочку коррекции нарисовал без номиналов, т.к. просто их не помню, а считать лень... :oops:
Делалось "это" лет 20 назад, а может, и больше, для замены примитивного УВ магнитофона "Орбита-106"... :dont_know:
(12.21 КБ) 18606 скачиваний
Сообщение ale0525 »
Какая головка использовалась? Жалко не все номиналы.
александр
As, благодарю, надо будет попробовать ... :)
