Вопрос про PICkit2 и PICkit3
Сообщение Focke-Wulf »
Вот такой программатор не лайт и такая плата, может я ее не правильно назвал отладочной, это плата с панельками просто.
(245.85 КБ) 1794 скачивания
Сообщение КРАМ »
теоретически можно поджечь питание пиккита, если включить сам пиккит к схеме с ДРУГИМ источником питания, причем у компа к которому подключен пиккит и источника питания платы есть между землями разность потенциалов более пары десятков вольт, вполне можно пожечь цепи питания пиккита.
Я уже пару раз заменял в своем сдвоенный комплементарный мосфет управления питанием (FDC6420) и диод Шоттки (ZHCS1000).
КРАМ писал(а):теоретически можно поджечь питание пиккита, если включить сам пиккит к схеме с ДРУГИМ источником питания, причем у компа к которому подключен пиккит и источника питания платы есть между землями разность потенциалов более пары десятков вольт, вполне можно пожечь цепи питания пиккита.
Этого не было 100%
Сообщение NEFRIT »
Здраствуйте . подскажите пожалуйста ... пиккит имеет возможность скопировать с МК данные для дублирования в аналогичный МК ?
Сообщение BV-Dial »
NEFRIT Если прошивка не защищена от чтения, то можно.Прочитать, сохранить, прошить в новый чип.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Сообщение Ollema »
Собираюсь заказать печатную плату для подключения к PIckit. Плата позволит устанавливать для прошивки различные PIC в DIP корпусе в зажимную панельку. Для выбора 28-40 выводного PIC предусмотрел два переключателя. Заказывать одну штуку на заводе дорого, поэтому предлагаю скинуться кому нужно. Плата предполагается такая (вместо изображенной микросхемы ставится ZIF панелька на 40):
Сообщение otest »
Кому было надо уже скинулись
http://ru.aliexpress.com/wholesale?Sear ... ffiliate=y
Сообщение Ollema »
Прикольно, я одну панельку дороже купил:)
Ладно, тогда одну штуку себе ЛУТом сделаю.
Сообщение RX24 »
Появился в магазине пик кит3 начитался в сети, мнения разделяются. Пишут что старые контроллеры он не поддерживает, а насколько старых?12F629 смотрел в списке поддерживаемых есть, 16F628 тоже, в основном весь список "народных" присутствует. Какие в нем минусы по сравнению со вторым? АВР я так понял он уже не поддерживает, по поводу последовательной памяти слышал тоже нет поддержки?
Сообщение Stewart »
Ну, положим, АВР он и не поддерживал, его просто заставили.
Пока поддержки третьего в дудке нет, но возможно появится.
Ох уж эти сказки...
Ох уж эти сказочники...
Сообщение RX24 »
Stewart писал(а):Ну, положим, АВР он и не поддерживал, его просто заставили.
Ну для меня лично не принципиально чтобы он шил авр, для этого есть другой программатор. Кстати, в дудку же можно и самому добавить программатор в файл ini на сайте автора есть подробное описание как добавлять контроллеры и программаторы.
Сообщение salyamkamrad »
Господа, кто-нибудь заказывал клон PICkit3 у этого продавца на Алиэкспресс http://ru.aliexpress.com/item/PICKIT2-P ... .46.SV6Vpf ?
Отзывы вроде хорошие, но народ смотрю пишет "все нормально, прошил PIC16F628", или "PIC16F887". То есть, основная масса отзывов о программировании МК при питании 5 вольт и напряжении программирования 13 вольт. Некоторые вообще пишут "Вроде с X IDE дружит. Светодиоды мигаю....". А мне нужно точно знать, умеет ли такой программатор управлять напряжением программирования и питания.
Я смотрю, программаторов в подобных корпусах на Али предлагают массу, по разным ценам и в разной комплектации (с диском, без диска, с zif панелькой и без). Они чем-то различаются внутри?
Смущает еще название лота, в котором написано "ПИК ICD2 PICKit 2 PICKIT 3". PICkit2 и ICD2 тут каким боком?
P.S. Вот коммент от одного из покупателей:
В описании товара содержится "PICKIT 3" , а фактически продаётся PICKIT 2. Продавец вводит в заблуждение покупателей. Я попался на эту удочку, заказав вместо нужного мне PICKIT3 данный товар. Продавец оказался хамом, на мои сообщения отвечал грубо, оскорблял. Не рекомендую.
ХЗ, то ли покупатель неадекватный, то ли продавец действительно втюхивает 2 вместо 3.
Вот здесь http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... 95b49fd537 PICkit2 в точно таком же корпусе почти наполовину дешевле. Что-то я весь в сомнениях...
Сообщение Zhuk72 »
А все потому, что читаете кривой перевод на русский. В оригинале написано так: "PICKIT2 Programmer + PIC ICD2 PICKit 2 PICKIT 3 Programming Adapter", т.е. программатор PICKIT2 + адаптер программирования для ICD2, PICKIT2 и PICKIT 3. В смысле та платка с ЗИФ разъемом.
Так что продавец не врет. Это второй программатор. Да и на самой коробке написано, что он второй.
Еще добавлю, что у меня имеются и второй и третий, причем один из третьих оригинал, а другой - клон, купленный на ибей. На вид он практически идентичен оригинальному, но я еще до покупки выяснил у продавца, что "это клон, но хорошего качества". Смотрите фото из серии найдите 10 отличий ))
(145.04 КБ) 850 скачиваний
(182.03 КБ) 794 скачивания
Функционально сравнивать не на чем, т.к. особо новым парком чипов не владею, самое новое у меня 18F14K50. Так вот с ним проблем не было, я имею в виду прошивку.
Последний раз редактировалось Zhuk72 Вт авг 16, 2016 18:03:32, всего редактировалось 1 раз.
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
Да, действительно. Хорошо, что я другой заказал, с тройкой на корпусе. Хотя, надписи, как правило, ничего не гарантируют. Ну лана, посмотрю что придет.
Сообщение Zhuk72 »
Я добавил картинки для сравнения.
Когда придет, можете посмотреть, на какой из двух больше похож ваш вариант.
Что вспомнил. Когда заказывал PICkit2, на фото был оригинальный, по-видимому, программатор с надписью Microchip на корпусе :D Продавец продавая клоны разместил фото оригинального программатора :) Пришел, разумеется, без этой надписи и логотипа Микрочипа, потому как на клоне их делать себе дороже, Микрочип может за йайцы взять. Работал нормально, все устраивало. Теперь вот убил его по неосторожности, и заказал 3_й.
Сообщение Zhuk72 »
Я брал здесь еще в ноябре 14-го. Товар тот же самый, вид как у оригинала, но, как видите, не всех хватают за шары ))
Сообщение ala-a-din »
Кто вкурсе - распиновка из оригинального ПикКита совпадает с распиновкой что продают Китайцы?
На этот мануал можно опираться http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 52116A.pdf хочу сделать универсальную панельку.
Или если есть ПП готовой то поделитесь пожалуйста для 3го кита.
Сообщение Zhuk72 »
Совпадает.
Vpp-Vdd-Gnd-Data-Clock-Aux
Плату делал, сейчас поищу у себя и выложу.
PIC.zip
(34.48 КБ) 769 скачиваний
В екзеле пояснялка. Второй 16-ногий ZIF делал для 24 еепром (правая половина) и PIC10 в DIP корпусе (левая половина). Хотя вторые скорее для коллекции, чтоб было. Перемычкой переключать 28-40/остальные.
Ништяк :beer: а СМД резисторы надо паять обязательно, без них программировать не будет?
Вернуться в «PIC»
