Всем здравствуйте, имеется монитор от портативного DVD плеер
m.ix
Re: Всем здравствуйте, имеется монитор от портативного DVD п
Сообщение m.ix »
valery24119 писал(а):Состав железа такой: LCD AT070TN07
LCD драйвер CT675C-LF
И это всё что есть?
valery24119 писал(а):входы на плате с такой маркировкой: IGND, VGH, VEE, VCC, VDD, VIN, VSS, S-C, GND, VBS/Y, AGND, SDA, SCL.
Скорее всего придётся забыть о самой идеи если конечно не соорудишь контроллер для своего дисплея.
include
Сообщение include »
У меня точно такой-же экран, но от плеера xoro.
Информация по контроллеру практически отсутствует.
Максимум что пока нашёл это описание распиновки обозначений разъёма и распиновка контроллера взятая из технической документации другого двд плеера.
IGND (no wire)
VGH (Positive power for scan driver)
VEE (not sure)
VCC (Supply voltage for logic control circuit scan driver)
VDD (video digital input)
VIN (not sure, no wire)
VSS (not sure)
GND (Ground)
NTPC (not sure)
CVBS (Composite video input 1)
AGND (i think another ground)
SDA (Serial I/F data in/out)
SCL (Serial I/F clock)
CVBS - композитный вход, VCC - соответственно питание +5в
Запитал экран, видно что потребляет порядка 120мА но экран не загорается, наверное он запускается подачей 0 или 1 на какую-то из ножек или по i2c шине.
После запуска экрана останется сделать переходник VGA->Composite и подключить его к видеокарте.
Не знаю как там с виндувзами, но в линуксе по идее можно будет вывести картинку разрешением 480х234 ( разрешение матрицы ) через фреймбуфер.
VGA to Composite
(9.33 КБ) 1760 скачиваний
Grundig_DVD-P_7850-CT675.pdf
CT675 pinout
(87.04 КБ) 990 скачиваний
jivets28
Сообщение jivets28 »
присоединяюсь к valery24119 . имеется полностью рабочий двд плеер xoro за исключением привода дисков можно ли его подключить к пк используя всю начинку плеера за исключением привода дисков.
Babayjon
Сообщение Babayjon »
имеется две матрицы одна от двд плеера расспиновка такая же как постом выше другая от древесного ноута ast 386 монохромная, можно хоть какую нибуть подключить к тв тюнеру startrack 2016hd. чтоб на крыше удобно настраивать каналы было можно.
As
Сообщение As »
Аналоговое ТВ, вроде, доживает последние дни? :)) Зачем возёхаться с его приёмом? Приставки же для DVB-T2 имеют HDMI выход и прекрасно работают с обычным компьютерным монитором, имеющим DVI вход... Думаю, вполне реально и конвертер HDMI - LVDS для "матрицы от ноутбука" сделать. :))
jivets28
Нужно подключить матрицу 7 дюймов к пк с последующей вставкой в самодельный корпус пк и выводом информоции о темперарурах узлов пк, либо какой другой инфы.
Egorka
Сообщение Egorka »
Стекла больше 10 дюймов проще подключать поскольку у них стандартный ЛВДС интерфейс,все что меньше имеет другой интерфейс,неудобный для возни.Как по ЛВДС подключать стекла есть инфа в нете,с Ардуино его точно подключали,лично читал,но очень давно,и за дальнейшей ненадобностью все потер.Так что нужно копать.
Mrshilov
Сообщение Mrshilov »
Нет новостей по подключению дисплея на CT675C-LF?
Тоже есть дисплей от XORO HSD7170, но никакой информации по контроллеру.
GREK74
Сообщение GREK74 »
Надеюсь тема ещё жива. Имеется на борту: портативный DVD-player Trony T-PDVD1001, собраный по кусочкам комп с матерью Gigabyte GA-8IPE1000-G, видеокарта ATI Radeon 9600SE 128Mb с гнёздами S-video; VGA; DVI в дальнейшем Х1950 512Mb думаю с аналогичными гнёздами, и ОЗУ 1024Mb в дальнейшем 4096Mb. Цель: Дисплей от ДВД сделать монитором желательно на VGA или DVI. Для тех кого интересует для чего эти "танцы с бубном" отвечаю: Мультимедийная система в машину с огромным функционалом как к примеру магнитолы с андроидом стали очень дорогими, а это как говорится дешево и сердито.
P.S.: Если удастся переделать дисплей под монитор нужна будет ещё помощь в переделке блока питания системного блока с 220в на 12в чтоб не ставить преобразователь тока в машину.
Фото:
СпойлерИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
m.ix
Сообщение m.ix »
Недавно искал на просторах тырьнета дисплей, и где то наткнулся на форум, где прикрутили подобный дисплей с тачскрином к компу.
GREK74
Сообщение GREK74 »
m.ix писал(а):Недавно искал на просторах тырьнета дисплей, и где то наткнулся на форум, где прикрутили подобный дисплей с тачскрином к компу.
Этот дисплей без тача. Конешь немного не удобно будет но для мыши думаю делать тачь от ноута, а клаву универсальную USB для планшетов. Когда покупал его было написано диагональ 10.1. Здесь на форуме написано что 10ку проще пропаять на VGA чем меньшие. Как предполагаю контакты VGA можно запаять на контакты микросхемы матрицы. Первая сложность они очень маленькие и плотно к друг другу. Вторая сложность во время пайки от нагрева можно повредить матрицу так как эта микросхема намертво приклеена к матрице.
Вот про эту микросхему идёт речь:Изображение
А питание как я понимаю идёт через эту микросхему:Изображение входят 2 провода из матрицы, а выходят 3 (белый, красный, черный).
GREK74
Сообщение GREK74 »
Попробовал прозвонить гребёнки и точки контактов на микросхеме матрицы. Мультимер народный: акб Pons08600, светодиод, проводок медный одножильный. Итог: почти все контакты пересекаются. Даже контакты с белой гребёнки прозваниваються при замыкании некоторых контактов на красной гребёнке. Куда дальше копать подскажите.
jonpim
Сообщение jonpim »
Прикрутите лучше дисплей от нетбука , как раз есть такие популярные размеры , в нем вход хоть 1-канальный лвдс .
А интерфейс от ДВД вы не сможете без специальной платы присоеденить :dont_know:
Конечно есть планшеты с лвдс интерфейсом , надо искать . Да и комп в машину удобно делать из материнок подходящего видео-интерфейса и размера
( mini-ITX , моноблоки , неттопы и т.д. )
Это инвертер CCFL для подсветки матрицы , скалер этой матрицы находится на желтых каптоновых шлейфах на отдельной плате дисплея .
GREK74
Сообщение GREK74 »
У меня нет матрицы от нетбука, а покупать неизвестно во сколь обойдется и получиться ли её впихнуть в корпус от этой матрицы т. к.у этого корпуса опора идет поворотная и наклоная. По обоим осям на 180 градусов.
А ценник этого всего будет равен магнитоле на дроиде из китая (17 т. деревянных самое дешевое 1DIN, 7 дюймов выдвижной сенсорный дисплей). Я же хочу как уже писал дешево и сердито. расположить системник в машине не составляет труда. Микросхема от ДВД содержит вход в виде джета 3.5мм. можно попробовать найти провод s-video_джета 3.5мм но VGA или DVI как то больше внушают доверия элементарно тем что прикручиваются, а не просто втыкаются.
jonpim
Сообщение jonpim »
Если бы знали схемотехнику ДВД и ПК , не предлагали разную ерунду .
И зачем перечислять эти интерфейсы , все-равно до практики это как до луны :facepalm:
GREK74
Сообщение GREK74 »
jonpim писал(а):Если бы знали схемотехнику ДВД и ПК , не предлагали разную ерунду .
Если не знаете чем помочь то не засоряйте эфир уважаемый. Вы правы еслиб я знал схему двд то не обратился бы сюда!!!
jonpim
Сообщение jonpim »
Очень информативная фраза :facepalm:
Если что-то дельное сделаете по данному сабжу - можно сразу орден дать :)
Вернуться в «Умные мысли»
