Всем здравствуйте, имеется монитор от портативного DVD плеер
Сообщение msandr »
Всем здравствуйте, имеется монитор от портативного DVD плеера, хочу сделать дополнительный монитор для компа или монитор в авто но.....знать бы как его подключить на VGA (распаять)...если есть мысли могу выложить фотки
Сообщение m.ix »
Почитай немного тут
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=54581
и некоторые вопросы отпадут
Сообщение msandr »
я почитал))) отпали))) буду думать
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Мы давно ещё мониторы от портативных DVD подключали ко всякой фигне без проблем. Там на вход подаётся обычный видеосигнал. Подать питание, видеосигнал и там ещё какой то провод был, не знаю для чего он нужен, методом тыка на него или питание подал или наоборот на общий провод садил, не помню (там походу надо было какой то небольшой потенциал подать или типа того).
Видеовход обычно определял таким образом: при включенном DVD тыкал гвоздём в выводы с дисплея и где начинало немного мельтешить - там был видеовход :))) (остальное и так понятно, кроме того провода).
Сообщение m.ix »
для подключения так называемого *монитора*
нужен состав - для начала
далее заглядываем в DS
а уж после что то там подключаем
если есть что подключать.
для чела который в этом полный ноль, объяснять будет тяжеловато
Сообщение msandr »
не был бы "ноль" за советом бы не лез, у самого DVD есть как выход так и вход видеосигнала, думаю выкину сам привод, перенесу к монитору плату со всем необходимым и все будет гуд... наверное. просто надо разобраться как из штекера "джек", если я не ошибаюсь, выглядит как штекер для наушников, переделать на кабель VGA. если есть мысли напишите, потому как таких кабелей уверен нет
Сообщение m.ix »
Ты внимательно читал мой предыдущий пост?
msandr писал(а):выглядит как штекер для наушников, переделать на кабель VGA
Тебе ни о чём не говорит видео сигнал и RGB?
Сообщение msandr »
говорит RGB это на видеокарте компа, а там обычный видеосигнал...это понятно теперь, но бывают же преобразователи)
http://www.alarmnn.ru/?id=video&type=rgb_video
так что возможность все таки есть)
m.ix подскажите как тот самый штекер называется?ну правильно называется в смысле?
Сообщение m.ix »
3mm так и называется 3mm jack 2pic 3 pin 4 pin
что бы тебе понять что ты хочешь, проще пройти специализированные курсы
типа
Школа Радиоэлектроники в Москве Каширское Шоссе дом 12
Сообщение msandr »
[quote="m.ix"]что бы тебе понять что ты хочешь, проще пройти специализированные курсы
типа
это не вариант, 1-не москвич, 2- время нет столько свободного
может лит-ру посоветуешь?
Сообщение m.ix »
литературы думаю тебе кучу придётся перечитать.
а так же научится пользоватся мультиметром и осциллографом. http://www.youtube.com/watch?v=R3-leEjvnyM
Что бы понять что за сигнал и для чего он нужен.
Для монитора не только RGB нужно.
Сообщение SeregaT »
m.ix писал(а):Для монитора не только RGB нужно.
Однако к выходу VGA этот дисплей легко можно будет подключить. Никаких преобразователей не нужно, достаточно простенького переходника.
Сообщение m.ix »
ну не знаю на сколько будет просто подключить без управления по квадратной шине.
Те же таймвиндовские T11x
Разговор какой то эфемерный и безпредметный идёт.
тк не озвучен состав дэвайса.
И что значит в понятии топикстартера - Монитор?
Типа одна матрица?
И к тому же я сомневаюсь, что под чутким руководством кого либо тут (если нервов и терпения хватит) топикстартер сможет осуществить свою мечту.
При этом не угробив до конца свой дэвайс или два.
Сообщение SeregaT »
m.ix писал(а):ну не знаю на сколько будет просто подключить без управления по квадратной шине.
Я точно не знаю, что там в VGA шине используется, но есть переходники с обычным видеовыходом (у меня такой раньше был, я древний телек к видеокарте подключал). Как я понял, там просто разъём видеовыхода был припаян к соответствующим контактам, без всяких микросхем и т.д.
m.ix писал(а):не озвучен состав дэвайса
Дисплей от портативного DVD проигрывателя.
Типа такого, как во вложении (качество фото конечно отстойное, но что-то видно)
Сообщение msandr »
вот мой дисплей, о котором шла речь
Сообщение msandr »
что то не получается добавить изображение....
(175.6 КБ) 2219 скачиваний
Сообщение m.ix »
SeregaT писал(а):Я точно не знаю, что там в VGA шине используется
пересчитываю кодоминиммум
_A_
R
G
B
VS
HS
_B_
B-Y
R-Y
_C_
ПЦТС
ABC - зависит от спецификации контроллера
GND
SDA
SCL
Этот минимум что у тебя используется между мозгами DVD и дисплеем
квадратная шина SDA SCL - осуществляет минимум - регулировку яркости, контрастности изображения.
без этой шины твой моник просто железо.
Ты глаза по ближе подведи к микросхемам и посмотри даташиты на них.
без левой половинки ты можешь управлять той же яркость и контрастностью?
Сообщение SeregaT »
m.ix писал(а):без левой половинки ты можешь управлять той же яркость и контрастностью?
Это ты про моё фото? Там сейчас к левой половине подключено только питание, видеовыход и общий провод. Точно так же работает, если подключить к чемуто другому, через обычный видеовыход.
Сообщение m.ix »
яркость контрастность с чего управляешь?
если есть сеё управление, значит оно на той же половине и находится.
а без управления, ты хоть тресни не включишь сей агрегат.
снова смотрим описание микросхем, которых не было ни слова сказано - тобишь состав.
Сообщение valery24119 »
Тоже имеется верхняя часть от портативного dvd xoro и тоже хочю его куда нибудь применить. Знающие подскажите какие выходы можно приспособить (композит, компонент, RGB). Состав железа такой: LCD AT070TN07
(146.76 КБ) 2037 скачиваний
LCD драйвер CT675C-LF
(197.88 КБ) 1869 скачиваний
входы на плате с такой маркировкой: IGND, VGH, VEE, VCC, VDD, VIN, VSS, S-C, GND, VBS/Y, AGND, SDA, SCL.
(195.67 КБ) 1744 скачивания
Вернуться в «Умные мысли»
